[ résolu ]demarreur ou neiman hs ??
- anciensafraniste
Bonjour tout le monde
j'etais absent quelques temps du fofo
Depuis 2 jours mon 16v me fait un caprice ..................quelques fois pour demarrer ...................rien pas de " clic " comme un demarreur
qui rend l'ame ..................pas d'extinction du tableau de bord ............juste extinction des deux " tortues " de commande de clim auto
Parfois au bout de 2 ou 3 coups de clé ça demarre .......................parfois il en faut 30 ou 40 ................ donc je me pose la question serais-ce le demarreur
ou le neiman
Car changer le demarreur est une belle aventure sur le 16v
Alain
ou le neiman
Alain
Dernière modification par anciensafraniste le 07 nov. 2014, 09:20, modifié 1 fois.
Re: demarreur ou neiman hs ??
Bonjour Alain,
As-tu essayé un petit coup de WD40 dans le neiman ???
Vu et lu sur le fofo, je crois...
Je confirme, le changement de démarreur, c'est la joie, à moins d'être dans une fosse.... Là, tu sais de quoi je parle.... Juste 150km, couvert assuré !!!
- Année : 1997
- finition : Base
j'ai eu le soucis sur mon 2.2dt, le solénoïde était hs.
J'hésitai entre le neiman et le démarreur mais je me suis aperçu qu'en le garant dans la descente devant chez moi, il démarrait sans soucis en seconde.
j'en ai conclu que c'était le solénoïde.
Après remplacement de ce dernier, tout est rentré en ordre.
Bon courage Alain.
Bon courage Alain.
Espace 3 2.2 dt gris titane de 1997, moteur 214 000 km, rxe, suspension arrière pneumatique.
+ un donneur Espace 3 2.2dt vert de 1998, moteur 180 000 km (HS), modèle de base (démonté).
CBR 900 Fireblade de 1994
CBR 1000F de 1989
CBR 900 RR Repsol de 1997
CBR 1000F de 1989
- chris du 90
quand tu le demarre en descente en 2eme tu te sert pas du demarreur ,vu que tu le laisse descendre tout seul
Ce qui est le plus étrange... c'est l'extinction des 2 tortues a chaque tentative démarrage
La batterie ( prend les tensions... quand tu arrive a démarrer... )
anciensafraniste = vus les 12 ans de vie et les 202 000 km, si vous avez les moyens, mieux une revision du demarreur avant l'hiver
vous pouvez metre mme un led de controle sur la fiche de sortie du solenoide pour verifier son functionement
ça aide a prevenir de bruler un demarreur avec un solenoide "colle" ou de comprendre si le solenoide faits son travail
succès pour trouver et remédier la panne
pontiac a écrit :...
+1 et plus simple que d'aller chercher le démarreur pour commencer
- anciensafraniste
pub2n a écrit :pontiac a écrit :...
Yes les amis je vais commencer par ça ................Je suis aller sur Paris aujourd'hui ......et il m'a fait le coup 3 fois
Alors que j'avais charger la batterie hier en prevision ...........
- Année : 1997
- finition : Base
c'est justement le but chris de ne pas solliciter le démarreur, si ça démarre c'est que ce n'est pas un soucis de neiman
CBR 1000F de 1989
CBR 1000F de 1989
Ne pas oublier que c'est un essence ( pour les mazouteux )...
Donc bien moins besoin de jus au démarrage
Une batterie faible ( ou en fin de vie ) permettra de démarrer un essence... mais pas a tout les coups
Alors que cette même batterie par contre... n'entrainera pas le démarreur d'un mazout
Expérience vécue encore cette semaine... récupéré une batterie assez faiblarde ( non non je ne les vends pas ainsi ! ) d'un III Dci qui avec elle avait du mal a démarrer... l'ai remise sur le Jeep, malgré ces 6 cylindres... parti au quart de tour !
- anciensafraniste
Bon ça y est demarreur changé
Mais quelle galere sur le f4r apres avoir galerer 2h pour tout degager autour , j'ai du finir par demonter le cardan droit pour le sortir
Enfin c' etait bien lui qui etait HS
Alain
Alain
Re: [ résolu ]demarreur ou neiman hs ??
" malgré ces 6 cylindres " = c'est l'avantage des manetons au 60°, pas un désavantage
Salut Alain !!!anciensafraniste a écrit :Bon ça y est demarreur changé
Alain
Tu sais qu'à 150km, il y a une fosse !!
Beau boulot, en tous cas !!
+1Fred62700 a écrit :c'est justement le but chris de ne pas solliciter le démarreur, si ça démarre c'est que ce n'est pas un soucis de neiman
