voyant qui s'allume !! au secours
- Modèle : [Espace III 2.0]
- Année : 1997
comme je vous l'ai dis dans ma présentation voulant un espace depuis longtemps je me suis faite couillonnée c'est cas de le dire
bon bref voici mon soucis mécanique
j'ai un voyant du tableau de bord qui s'allume ( non faut pas que j'aille à la pompe je suis pas blonde à ce point ) c'est le voyant qui indique un pb électronique ( soit injection soit anti démarrage soit boite auto)
je viens de faire faire la vidange et la distri mais je n'ai pas changer le filtre à carburant car oscaro c'est planté en me faisant la liste des pièces nécessaires
je ne comprends pas pourquoi ce voyant s'allume je m'explique:
_ pb boite auto je ne l'ai pas donc c'est pas ça
_ injection peut probable dans le sens ou il roule très bien et ne "broute" pas
_ antidémarrage non plus il démarre très bien
il n'a aucun symptome à part ce voyant et qu'il put l'essence ( bon j'avoue je conduis des diesels depuis 10 ans donc plus l'habitude mais je trouve qu'il put beaucoup)
auriez vous une idée pour éclairer ma pauvre lanterne??? est ce que ca viendrait du fait qu'on a pas changer le filtre à carburant??
je reprécise juste que c'est un espace 3 de 97 10ch à injection
toutes infos est la bienvenue
merci et bonne journée
Re: voyant qui s'allume !! au secours
tu peux avoir un défaut moteur sans que cela broute.
quelle motorisation ? un 2.0 8s ?
- espace-tuning
ton témoin c'est bien celui la
Renault espace 3 2.2 TD 1999 ---moteur 30.000Km---
Honda CBF 125 2009 --- Vendu ---
grostoto a écrit :salut
Voilà ce qui arrive, lorsqu'on prend Paco RABANNE en Stop !!!!
Très loin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
avec ça " qu'il put l'essence " vous voulez dire qu'il pue odeur de l'essence ????
prevoir un extincteur et un seau avec d'eau, ouvrir le capot dans un endroit libre, dehors, pour verifier s'ils sont des tuyaux casees, pliees, poreux, une fuite d'essence, sinon, pourquoi l'odeur ???
vues les travaux faites, mieux verifier les trajets des tuyaux autour les couroies ...
à+
à+
- falcon60
- finition : RXT
un petit coup de valise et le defaut seras trouvé de suite
as tu deja fait le plein complet car j'ai eu un joint de jauge essence mal remonter donc fuite avec le plein complet et odeur d essence
pour eric
toute les raison sont bonne pour aller dans la piece du fond
ok je te rejoins
pour eric
ok je te rejoins
(Donneur d'organes )
- Année : 1997
oui c'est bien ce voyant
oui plein complet fait
oui forte odeur d'essence
je pensais à la valise aussi
c'est un 2L 10ch
c'est mon père qui a fait les réparations dessus étant mécano je pense qu'il s'est pas planté mais à vérifier
oui j'ai une durite de poreuse mais de mémoire c'est une de retour d'huile mais je vais vérifier si pas de fuite quand il tourne
mon père me parlait d'un défaut du compteur en fin que ça pouvait etre une piste
un de vous saurait il me dire par zazar le prix d'un passage à la valise svp???
c'est un 2L 10ch
- Année : 1997
bon après vérifs pas de fuite ni huile ni essence
passage valise 25e
question comment mon joint de jauge a essence aurait bouger?
passage valise 25e
Un seau d'eau pour éteindre de l'essence, ce n'est pas gagné, l'essence étant plus légère, le feu va se propager en plus et comme je vais devoir encore me justifier :
http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Classe_de_feux
Tu n'as pas du souvent éteindre des feux de carburant
l'eau cela fonctionne seulement avec additif sur les feux de carburants liquides
Tu situes l'odeur d'essence dans quel coin ?
Un défaut sur le canister ou son électrovanne peuvent provoquer cela (odeur + voyant) .
- Année : 1997
situer l'odeur bonne question lool heu franchement je ne sais pas c'est en descendant de mon carrosse que j'ai senti mais j'avoue que depuis mes grossesses j'ai le nez plus qu'aiguisé !!
j'ai l'impression que ça ne le fait qu'à chaud! ou alors c'est mois qui déraille
faudrait que je le laisse tourner pour voir mais j'ai peur d'aggraver les choses
je suis pas riche à million mm millier commebeaucoup d'entre nous et j'y tiens à m a tuture alors je vais attendre les rentrer d'argent et je vais la faire passer à la valiste
est ce que tu aurais la gentillesse de me dire ce qu'est le canister pub2n stp
- anciensafraniste
lorsque tu leves ton capot , sur ta gauche contre l'aile tu as une boite noire avec deux tuyaux de branchés dessus ainsi qu'une prise , c'est cela le canister
Alain
Alain
- Année : 1997
merki bien
vais jeté un coup d'œil des fois que je repère quelques choses
- Année : 1997
vous pensez quoi d'un pb de calculateur?
Ce camion... ya longtemps qu'il a passé le CT
Autre possibilité de cause à effet... le cata HS !
La lambda se met en défaut ( indication au TdB ) et comme toute injection en mode dégradé... les gaz sont imbrulés... résultat, bah çà sent l'essence...
- Année : 1997
contrôle technique en juin mais contrôle technique de complaisance !!! mais quelle couillone jvous jure
il devrait pas fumer ??? si le cata était mort ?
bon je sais suis un peu nunulle !!
Sur un essence, moteur chaud tu peux pousser dans les tours... même avec un cata HS çà ne fumera pas ( pas comme avec un mazout )lulujorge a écrit :contrôle technique en juin mais contrôle technique de complaisance !!! mais quelle couillone jvous jure
- Année : 1997
me revoila j'ai toujours mon voyant qui s'allume
entre temps j'ai changé les deux sondes de température et le capteur de vitesse
on vient de voir que mon carrosse ale pot déchappement de percer le pot intermédiaire
il tourne impec
et le reniflar de poreux
comprends pas que ce voyant s'allume tout seul pffff
et le voyant ??? pourquoi ce voyant ????
merci de votre aide
il tourne impec
merci de votre aide
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Expression
lulujorge a écrit :passage valise 25e
Salut (pinaise presque 1 an comme ça)lulujorge a écrit :bonjour
me revoila j'ai toujours mon voyant qui s'allume entre temps j'ai changé les deux sondes de température et le capteur de vitesse, on vient de voir que mon carrosse ale pot déchappement de percer le pot intermédiaire, il tourne impec et le reniflar de poreux, comprends pas que ce voyant s'allume tout seul pffff
merci de votre aide
Après ton passage à la valise quel était le résultat ?
Tu as le voyant qui s'allume à quel moment ?
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
- Année : 1997
pas de passage à la valise
le voyant s'allume de façon aléatoire je veux dire en terme de temps de conduite ça peut etre au bout de 5 ,10 ou 15 minutes
mon cousin me dit que ça peut etre un défaut
- Année : 1997
oui un an mais je n'ai pas roulé avec j'ai une autre voiture une alpha roméo break donc n'étant pas à pied je prends mon temps pourle remettre d'aplomb
le voyant s'allume uniquement en roulant si elle tourne sans rouler il ne s'allume pas
Quand le témoin s'allume tu n'a pas de perte de puissance ni rien ? Il s'allume et c'est tout ?
Un passage à la valise me semble quand même impératif, on peut chercher longtemps sinon..
Dans le désordre je ferais une vérif :
- de la sonde Lambda
- des injecteurs
- Vérif du cata (si pas bouché ou obstrué)
- du capteur d'air (débitmètre)
- bougies (même si il démarre et roule rien n’empêche qu'une soit "perlée") et parte en vrille à chaud
- des injecteurs
- tourge
Que dit la consommation ? est-elle normale ?
Peut-être aussi un problème de sonde lambda !
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
- Année : 1997
oui conso normale
oui conso normale
