rotule de direction
rotule de direction
bonjour a tous
mon pote ma lâchement abandonné " mutation "
me voila livré a moi même
je vais me lancer dans le changement des rotules de direction droite et gauche
et disque plaquette avant , sa je vais m'en sortir et oui je sais faire quand même des truc
la ou sa ce complique ses les rotules me dite pas la recherche est ton ami déjà fait et j'ai lu des sujets
si j'ai bien tout compris , faire un repère et compté le nombre de tour pour essayé de les remettre a peu prêt pareil sachant qu'il faudra faire un para
bien sur du dégrippant avant sa aide pas mal
la chose que j'aimerai savoir quand ont a dévisser l'écrou ou le boulon peu importe de la rotule qui ce trouve prêt de la roue flèche rouge , sa ce déboite facilement ?
pour remettre la neuve faut il mettre de la graisse ? ou tout en naturel ?
je suis preneur de tout conseil
merci a tous
merci a tous
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
- chris du 90
Re: rotule de direction
quand tu enleve la rotule coté cremaillere chauffe le pour etre moins embeter (avec un decapeur thermique)
MrTof = avant d'esseyer cette operation, je vous conseille une recherche " deposer une rotule de direction " sur youtube
ça coute rien et va surement proteger votres mains
bonne lecture
si vous avez des questions apres vu les films, pas de pb
bonne lecture
- anciensafraniste
si tu as un souçis ou l'ecrou tourne , il faut faire une " pesée" avec une barre de fer
prendre une barre de fer assez solide appuyer ( poids d'un homme ) , le coincer sur la rotule et ensuite devisser
Alain
Alain
Pour enlever une rotule comme celle là rien de plus facile... besoin que d'une clé plate de 13 et un cliquet + douille de 16
Une fois le boulon de 13 enlever ( celui qui la maintien serrée sur la biellette )... elle se dévisse toute seule
Maintenir la biellette avec une clé plate de 13, mettre un morceau de tube dans l'axe de la rotule ( celui où est vissé l’écrou de 16 ) afin d'avoir un minimum de prise pour forcer...
Le plus compliqué et a faire un premier... dévisser l’écrou de 16 SANS que l’axe de la rotule ne tourne
Sinon blocage de la tête de rotule a la pince étau
Pas besoin de graisse ni autre
J'ai changé 2 rotules sur une Twingo ( les mêmes ) il y a 15 jours... 15mn par coté
et bien que dire après tout sa
MERCI
pour les 15 minutes je rigole d'avance
ce qui me fais rire aussi c'est le poids de l'homme sur la rotule
avec mon poids elle va ce maré la rotule 60 kilo habillé 62
tout sec le mec
je vous tiens au courant des que j'ai mes pièces et quelles soit monté
merci a tous
bonne soirée
MERCI
tout sec le mec
merci a tous
bonne soirée
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
MrTof, voila mme l'outil qui vous sert
et le lien du fabricant
http://www.kukko.com/index.php?option=c ... 96&lang=en
il vous faut aussi 2 marteaux, on sait pas jamais, mais on peut parler apres que vous avez vu les demo du youtube
