trou acceleration + petarade en 1ere 2.0 rte
- lutteurfou
Re: trou acceleration + petarade en 1ere 2.0 rte
J'espère pour toi que ce ne sera que çà......
Enfin pour moi, ok pour un défaut à cause de la sonde.
Maintenant la déchirure (septique), les cales (encore septique si rien n'a été touché avant)
Je croise les doigts pour toi.
[color=#40FF00]Tous ce qui se monte, se démonte......[/color]
- Espace IV 2.2 Dci 150 privilège 160000km toutes options sauf cuir et lunette arrière. (En cours de réparation)
- Grand espace III 2L2 Dci 130cv Privilège de 2001, régulateur de vitesse, double toit ouvrant, Jantes alu, lunette arrière qui s'ouvre, compte tours et vitres teintés.Je suis le 3ème propriétaire. vendu à 200 000KM.
- Scenic 1l9 dci 120 de 2004 Luxe privilège 120000km, assez poussif. Accidentė, grosse frayeur pour madame.
- Honda 125 Varadéro pour moi (hs au départ/accidentée).
- Juste avant, [code]espace III 2L 8 soupapes RXE 12/1997 et 130 000km[/code] que j'ai revendu
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=19455
- Modèle : [Espace III 2.0]
- Année : 1997
Le boyau d'air sceptique aussi mais ça fera pas de mal
la sonde forte chance qu'elle ai pris cher en roulant avec le cata bouché
le recalage des soupapes c'est juste car il approche 200 000 km et quitte à bosser dessus autant reprendre les réglages moteur pour qu'il tourne mieux et qu'il réduise un peu en consommation
et le recalage ne se fera surtout que si après changement de la sonde et du boyau d'air je n'ai plus mes soucis à l'accélération
Espace III 2.0 RTE 114 cv
année 1997
au 21/11 198 000 kms
année 1997
.... dommage, car tes soucis peuvent aussi venir de tes soupapes et/ou de leur réglageyepyep26 a écrit :et le recalage ne se fera surtout que si après changement de la sonde et du boyau d'air je n'ai plus mes soucis à l'accélération
- Année : 1997
voilà l'espace viens de rentrer du garage aprés 2 semaines ( pas affolé le garage)
ils ont changé le flexible d'air
nettoyé les bougies
démonté puis nettoyé le ralenti
changé la sonde lambda (186€ HT pour 60 TTC sur le net)
ils ont aussi changé la bague entre le moteur et le collecteur qui etait fissuré
bilan 600€ et un problémé moins violent mais qui est toujours présent
ayant roulé longtemps surement comme ça et le calculateur ayant pris de mauvaises informations, faut il rouler longtemps pour que le calculateur reprenne les nouvelles infos et se recale un petit peu ?
bon aprés il me reste surement qu'à faire reprendre le calage des soupapes ???????
nettoyé les bougies
année 1997
année 1997
yepyep26 a écrit :voilà l'espace viens de rentrer du garage aprés 2 semaines ( pas affolé le garage)
nettoyé les bougies
Le baiser de Pub2n !!!
à ce prix la, il n'a pas mesuré les jeux au soupapes ni les compressions ???
+ 1 !!!grostoto a écrit :Salut
C'est aussi la question que je me posais !!!
- Année : 1997
Et non j'aurais bien aimé
Ça attendra le printemps
année 1997
année 1997
- Année : 1997
bon j'ai pût de nouveau rouler avec et tous les mêmes symptomes
donc de retour chez renault pour qu'ils grattent un peu car 600 roros pour rien ça fait C...
année 1997
année 1997
faut vraiment gueuler et pas lacher l'affaire ...qu'ils te redonnent du fric ou réparent gratos ...yepyep26 a écrit : donc de retour chez renault pour qu'ils grattent un peu car 600 roros pour rien ça fait C...
- Année : 1997
voilà la voiture est réparée et tourne nickel
c'était une durite de mise en depression qui était fissuré et qui faussait les données calculateur et le fonctionnement des électro vannes dixit renault
année 1997
année 1997
- Année : 1997
Bonjour ta durite qui été percer ce situe ou ?
Celine propriétaire d'un espace 3 2.2td, 270000 km
que j ai acquis il y a 1 mois qui as bcp de soucie
mais que j'aime
mais que j'aime
