cablage airbag
- espace-tuning
cablage airbag
Salut a tous
Je suis un heureux possesseur d'une Renault espace3 en2.2td affichant 229000 km (mais moteur 20.000km a se qu'il parait)
Comme la plus part j'ai quelque petit soucie avec mais rien de bien grave ou qui empêche le véhicule de roulé ,
Comme a mon habitude je répare systématiquement tous mes véhicule du coups quand je les vends ils sont toujours en meilleur état que quand je les achètes , enfin bref
Aujourd'hui je voudrais bien m’attaquè a se témoin d'air-bag qui s’allume et bip au démarrage de la voiture !
Du coups malgré mes problème de santé lié a la colonne , j'ai pris mon mal en patience pour arrivé a regardé en dessous des deux sièges avant et la a ma grande surprise les fils on deja été bidouiller
en dessous du siège conducteur il y a 4 ou 5 fils de même couleur qui se balade dénudé et relier a rien , coter passage +- même situation mais avec moins de fils
Du coups j'ai pas osé trop chipoté vu que la batterie était pas débranché et que j'y connais rien en se qui concerne les air-bag , si quelqu’un aurais un schémas du câblage sa serait super , et je me pause aussi une autre question comment savoir si les prétensionneur d'air-bag on deja été déclenché par le ou les ancien chipoteur du dimanche? , car ses bien de vouloir réparé mais pas envie que au moment de rebrancher la batterie une fois le branchement réparé me retrouvé avec un airbag qui s'active tous seul , surtout que j'ai que celui du volant en stock ^^
Renault espace 3 2.2 TD 1999 ---moteur 30.000Km---
Honda CBF 125 2009 --- Vendu ---
Re: cablage airbag
Seuls moyens fiables de le savoir :
- la valise
- aller voir leur tête
As tu des airbags latéraux
- la valise
- espace-tuning
Re: cablage airbag
SAlut non juste airbag volant et passage , par contre le tech arrive pas a lire le(s) code erreur de la voiture car , la voiture connecte au tech mais se déco aussi vite , essayer avec plusieurs tech et programme différent officiel et non officiel Renault et sa reviens au même :/
A la rigueur ses pas trop presser car je suis pas fan de l'air-bag ses juste que je préfère quel soie entièrement correcte et surtout question d'assurance en qu'a de sinistre
Re: cablage airbag
Les tensions de batterie ont été vérifiées en amont, car en dessous de 11,5 - 12 v, la valise se déconnecte ...
- chris du 90
Re: cablage airbag
peut etre le calculateur d air bag qui est hs
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=22727
- espace-tuning
Re: cablage airbag
Pour se qui est du tech c'est juste qui accepte la connexion mais après 2 sec +- il se déconnecte et se pour tous les paramètres du véhicule a la rigueur mon principale soucie ses de retrouver quel fils doive être ressouder ensemble et s’avoie a quoi serve les autres qui sont occuper de se baladé tout seul , pour se qui est de la batterie en elle même elle est correcte
- espace-tuning
Re: cablage airbag
Re bonjour
sa fait deja quelque jours que je me pause quelque question par rapport a mes sièges a part savoir si le model du vehicule est RTE OU RTX command on peux savoir si c'est bien lkes sieges d'origine? car a l'avant et la dernière rangé des siège (4 en tout) sont en cuir gris mais tous le restede la finition voiture ainsi que les sièges de la rangé du milieux sont en tissus 'tous du +- même dessin donc je me demande justement si les sièges en cuir sont ceux d'origine et si c'est pas des origine il vient peux être de la mon soucie d'avoir autant de fils en dessous du siège conducteur, si quelqu’un serait éclairé ma lanterne sa serait super
Re: cablage airbag
... pas tout compris, des images seraient plus explicites
Pour la batterie , "elle a l'air bonne " n'est pas du tout une évaluation fiable
Et une bonne partie des utilisateurs de la valise ne savent pas où oublient cette notion de valeur et de stabilité de voltage super importante, après tu fais ce que tu veux, c'est juste l'avis d'un utilisateur assidu de la valise , et qui a pris le soin d'appliquer ce qu'il a lu dans le mode d'emploi
Re: cablage airbag
HS on
HS off
.... serai-tu accroc, surtout depuis le retour du 8 SEPTEMBRE 2014pub2n a écrit : Et une bonne partie des utilisateurs de la valise ne savent pas où oublient cette notion de valeur ...... après tu fais ce que tu veux, c'est juste l'avis d'un utilisateur assidu de la valise
HS off
Re: cablage airbag
J'ai dit utilisateur , pas auditeur ... ça c'est mon métier et je n'ai pas de valise dans ce cas, mais un pc ou une tablette
Ok
fin hs
Ok
fin hs
- espace-tuning
Re: cablage airbag
re bonjour
Pour se qui concerne la batterie je vais la re-tester avec un bon testeur et pas un vieux brol de la guerre 14/18 pour être sur de la tension batterie (moteur éteins )
pour le câblage je pense aussi que des photos seront plus explicite
Par contre je suis occupé de me pausé une question qui pourrais peut-être bien lié a la batterie ou autres , sa fait +- 1 semaine que quand je démarre le matin la voiture mon témoin niveau d'huile affiche trois barres au lieu des cinq habituelle qui correspond chez moi au niveau max sur la jauge de vérification d'huile (5 barre dau tableau de bord pour le niveau d'huile es-que c'est normale ou pas je ne sais pas , mais m'en suis pas préoccupe ) , au début je me suis dis pas grave demain je vais faire le niveau avant de démarré la voiture mais voila que le lendemain niveau huile ok juste +-2 mm en dessous du niveau max rien de dramatique , mais se qui me tracasse un peux ses que une fois sur 10 elle affiche bien les 5 barre au tableau de bord puis les autres fois toujours 3 barres , le pirre se que appres avoir roulé quelque km , si je rallume la voiture elle est sensé m'afficher un niveau d'huile plus élevé (qui est logique vu que la voiture a roulé)comme j'avais depuis le début ou j'ai acheter le véhicule mais voila quel m'affiche bien souvent 3 voir 5 barre
se qui commence tous de même a me faire pensé a un problème de gestion électronique (ordinateur) ou quelque connexion oxydé vu quel est reste un ans sens rouler ou juste une réinitialisation via le tech ou alors c'est bien la batterie donc je vais la testé a nouveau
Re: cablage airbag
.... pas tout compris, ce ne serait pas plutôt l'inverseespace-tuning a écrit :le pirre se que appres avoir roulé quelque km , si je rallume la voiture elle est sensé m'afficher un niveau d'huile plus élevé (qui est logique vu que la voiture a roulé)
- espace-tuning
Re: cablage airbag
Ben vu que quand tu viens de roulé tu a de l'huile dans tous le moteur "sa fausse " le niveau d'huile se qui est normale
Ex si tu prend le niveau via la jauge d'huile (pas le tdb) avant le démarrage de la voiture après un repos prolongé tu as un certain niveau , tu refais la même manipulation mais après avoir roulé tu auras de l'huile plus haut que le témoin max , donc dans toute logique sa devrais revenir au même pour le capteur qui indique le niveau d'huile au tdb
Re: cablage airbag
.... on a pas la même pratique et vision de la mécanique automobileespace-tuning a écrit :Ben vu que quand tu viens de roulé tu a de l'huile dans tous le moteur "sa fausse " le niveau d'huile se qui est normale
.... pour prendre le niveau avec une jauge, on l'essuie
- JohnPortes
Re: cablage airbag
La jauge du TDB ne donne pas la température ? plus que le niveau de l'huile ?
Espace III année 2000 2.2 DT Km??? Finition ... Inconnu
Problèmes à résoudre:
- Fuite LDR des aérothermes sous le TDB côté passager (faut que je trouve le courage)
- Affichage OFF du poste (ou changer le poste)
- Fermeture centralisé des portes Ar gauche et Av droite
- Réparation du cache tenant l'entrée du réservoir...
- Système de désembuage du hayon Ar ...
-Remise du compteur à sa juste valeur On ne le saura surement jamais ... Environ 160 000 Km ...
- anciensafraniste
Re: cablage airbag
JohnPortes a écrit :La jauge du TDB ne donne pas la température ? plus que le niveau de l'huile ?
Non a la mise du contact , elle indique le niveau d'huile et ensuite a la mise en route du moteur ( ou quelques instants apres ) elle indique cette fois la T°
Re: cablage airbag
+1 et température du liquide de refroidissement bien sûr
- espace-tuning
Re: cablage airbag
.... pour prendre le niveau avec une jauge, on l'essuie [/quote]
Oui bien sur j'ai oublié de bien prévenir d'essuyer la jauge avant de vérifié le niveau
Voici les photos du câblage donc 5 fils couper donc deux dénudé plus un connexion a deux fils
Re: cablage airbag
Pour afficher le niveau d'huile il faut appuyer sur le bout du commodo de droite, enfin, sur un espace III essence de 2001 !anciensafraniste a écrit :JohnPortes a écrit :La jauge du TDB ne donne pas la température ? plus que le niveau de l'huile ?
SInon c'est l'indication de la température !
- espace-tuning
Re: cablage airbag
sur la version diesel c'est pas la même chose le niveau d'huile s’affiche pendant quelque seconde puis seulement c'est l'affiche température qui prend le relais, enfin vu que je vérifie régulièrement mon niveau , je regarderais a se soucie quand il fera meilleur , pour l'instant ses surtout mon problème de câblage air-bag qui me turlupine
Es-que sa serait possible que le câblage en plus que la connexion qui reste provienne du system audio (auditorium) d'origine
