adapter interieur espace 4 dans espace 3
- finition : TurboDX
- Finition : Grand Ecran
dans mes idee etrange je me demande si c'est possible d'adapter l'interrieur de l'espace 4 dans un espace 3.
car j'adore le style exterrieur du 3
et j'aime le mobilier de l'espace 4.
donc pourquoi pas essayer de metre le meilleur de cacun ensemble
merci de vos reponse serrieusse qui aide.
Renault 25 v6 turbo baccara
audi s8
golf cabriolet R32
audi s8
golf cabriolet R32
Re: adapter interrieur espace 4 dans espace 3
Bonjour...
ben non, fixations de sièges avant et arrières différents, gestion de multiplexage différente pour les commandes et afficheur.
Après rien d'impossible si tu maîtrises : l'électronique embarquée, son codage, la couture, accès au tissu ...
Vu que tu le trouves pas assez puissant ... il est peut-être plus simple d'acheter un IV 2.0dCi (fiable et puissant) et d'adapter une carrosserie de III ...
Pas idiot mais pas sure que ce soit possible du au dimension
audi s8
golf cabriolet R32
audi s8
golf cabriolet R32
- JP67
Re: adapter interieur espace 4 dans espace 3
Pas la peine d'essayer les sièges arrieres ne passent pas en largeur. J'ai vérifié avec un 4 à côté du mien. Les fixations, airbag et compagnie peuvent se modifier sans trop de blême mais la largeur différente de caisse est redibitoire. Apres 25ans de conduite d'américaines je n'arrive pas à m'habituer aux sièges en tissus. Dès que j'ai trouvé 2 sièges avant de n'importe quoi en cuir mais sympa je posterai un tuto pour la modif. Mais bon boulot déjà fait sur quelques caisses. Ça passe par un déshabillage complet des sièges et une bonne séance de soudure et de sertissage des armatures ( pas possible à souder car on touche à la résistance mecanique de l'acier à ressort qui les composent). Je sais j'ai une case de vide mais bon! 35 ans de conduite exotique ça laisse des traces^^
espace III DCI 130cv the race 07/2001 175000km
première Renault depuis ma 25V6 turbo. autrement que du GM (Pontiac Bonneville, Buick park avenue, Pontiac trans sport, camaro...)
PS: je fais 95% de mes blablas par le phone et j'ai très très souvent honte en me relisant. Alors prenez pas toutes mes virgules au premier degré
Si c'est ce que tu cherches des sièges en cuir pour espace III, çà se trouve, fréquemment sur le bon coin, ou achète un espace III V6 intérieur cuir avec BVA HS pour 500 euros !
- JP67
Merci pour le conseil. Une solution envisagée mais j'ai déjà un espace DCI pour pièces et pas trop de place. Faut déjà que j'arrive à vendre quelques pièces pour l'amortir et pouvoir le remplacer par un V6. Autrement, je vais me recuper 2 sièges avant d'américaine. Il n'y a pas mieux que ces canapés roulant^^
- JP67
Enfin je répond. C'est pas mon sujet desolé^^ mais bon même recherche...
y'a beaucoup mieux que ça et plus facile à trouver .... les sièges avant en cuir de vel satis .... avec le dossier en 2 parties réglablesJP67 a écrit :Autrement, je vais me recuper 2 sièges avant d'américaine. Il n'y a pas mieux que ces canapés roulant^^
Certes...
Mais, quid des airbags latéraux ???
Air bag latéraux ... Un vrai problème car pas forcément les mêmes interfaces de diagnostic et pas le même volume d'expansion
Pour info, il y a une velsatis en bon état tout cuir noir dans une casse par chez moi .... elle est nickel , seul le v6 dCi est en morceau étonnant
pub2n a écrit :Air bag latéraux ... Un vrai problème car pas forcément les mêmes interfaces de diagnostic et pas le même volume d'expansion
A ton Avis ???!!!!
- JP67
Ha ouais tres bonne idée la bel satis. Vu que je n'ai jamais voulu en approcher une je ne sais même pas à quoi ressemble l'intérieur^^. Et vu que c'est du losange dans les mêmes annees, il n'y aura forcément beaucoup moins de boulot. Maintenant faut voir le prix des 2 sièges avant. Si c'est plus cher qu'un espace complet c'est pas la peine...
- JP67
Pour la vel satis, ça ne marche pas à cause de la ceinture sur le siège et non sur le montant de porte. Là faut pas toucher le système, trop dangereux. C'est un coup en cas de pète à traverser le pare-brise avec son siège...
