Espace 3 v6 24v, alarme température moteur
- david61300
Bonjour a tous.Je reviens vers vous suite a la résolution de mon problème de démarrage a cause d'un boitier E85 défectueux.
Le boitier a été démonté et les démarrage se font au 1/4 de tour (encore MERCIIIIIIIIII !!!).
Je suis a présent embêté par une alarme de température moteur (alarme permanente) qui reste allumé même moteur froid.
Cela peut-il venir de la sonde moteur, ou d'une éventuelle sonde sur une durite?
De plus j'ai constaté parallèlement une surconsommation (plus qu'excessive) d'essence (SP95) qui me donne une moyenne de 29l/100 (bigre, fichtre, saperlipopette !!!).
Les 2 problèmes sont-ils liées ?
Merci a toutes et tous pour votre aide.
Re: Espace 3 v6 24v, alarme température moteur
Salut !
Ton boitier était branché sur la lambda ?
- david61300
Non, et sonde lambda, capteur PMH, capteur position de papillon, bougies, faisceau et bobine, tout est neuf.
Une lambda, même neuve, peut être défectueuse !!! Ca m'est arrivé !david61300 a écrit :Non, et sonde lambda, capteur PMH, capteur position de papillon, bougies, faisceau et bobine, tout est neuf.
Sinon, voir aussi du côté de l'échappement (catalyseur bouché et/ou sonde lambda -il y en a une aussi, de mémoire- HS).
- david61300
sur mon modèle (3l v6 24v bva 09/2000) je n'en n'ai qu'une, juste avant le cataliseur, et ma surconsommation n'est apparue que longtemps après l'avoir changé !
david61300 a écrit :sur mon modèle (3l v6 24v bva 09/2000) je n'en n'ai qu'une, juste avant le cataliseur, et ma surconsommation n'est apparue que longtemps après l'avoir changé !
Oui,
Donc, cata bouché ou lambda neuve..... défectueuse !
moins cher...vérifier sonde de température de LDR ...
mélange riche ....elle démarre au quart de tour à froid ... et à chaud ça donne quoi ?
hyppolyte a écrit :moins cher...vérifier sonde de température de LDR ...
Pas faux !!!
En plus, j'ai bricolé sur la mienne hier !!!
- david61300
le ralenti a chaud est un soupçon irrégulier (il faut vraiment avoir l'oreille, et même les deux (lol)), et niveau puissance, bof. Calculateur en sécurité a cause de ma sonde de température en défaut, et donc explication de ma surconsommation ? .
tout ce qui va dérégler l'ajustement du mélange va jouer sur la conso ... sonde de température LDR qui indique une mauvaise température du moteur par exemple
et donc à chaud elle démarre aussi bien qu'à froid ou moins bien ??
- david61300
démarrage impeccable tant a chaud qu'a froid.
Où se trouve la sonde LDP (photo) ?.
il y en a une verte très visible à gauche du filtre à air, mais je ne sais pas s'il est gère l'affichage tableau de bord sur la version renault du V6.
- david61300
Après avoir débranché celui-ci moteur tournant ce dernier c'est arrêté. J'ai redémarré le moteur sans rebrancher cette sonde, mais le voyant "stop" est resté allumé. Existe t-il d'autres sonde de température (durite) ?.
Logiquement oui, il y en a au moins une autre, sur la durit inférieur, juste avant le coude qui va au radiateur.
edit: ce capteur pilote les ventilo;
il y a y une autre sonde sur le même morceau ou est la sonde verte.
elle est un peu plus loin vers le fond du moteur , assez inaccéssible, elle doit ètre dans un creux dans le croisement des tube alu.
c'est cela qui gère l'affichage tableau de bord (je suppose quelle est de couleur bleu).
Mais en aucun cas cette sonde ne joue sur la gestion moteur (consommation anormale), car c'est la sonde verte qui a cette fonction.
Elle n'a qu'une fonction d'affichage de la t° (et alerte t° ).
- david61300
opération du jour: démontage du cata (pour le vider) et remontage; resultat inchangé.
Prochaine opération: changement capteur de t° LDR (le vert) a 18€ chez mister auto.
Le capteur de pression d'air dans l'admission pourrait-il expliquer mon problème de surconsommation?
Merci a tous pour vos réponses passées (et futurs).
- david61300
Bonjour a tous.Le fait de débrancher la batterie a-t-il une incidence sur le calculateur ?.
Merci.
Merci.
oui..
ps: comment vas tu passer le prochain ct sans cata ?
car elle ne passera pas la pollution....
as tu trouvé la 2ème sonde t° ?
oui..
- david61300
oui pour la 2nd sonde (bleu); je l'avais vu quand j'ai changé mon capteur PMH.
Pour le ct, si il ne passe pas (légalement !), mon ex-beau'f est controleur; pour ce type de problème il est arrangeant !!!.
Et ce capteur de pression d'air dans l'admission ! ; incidence sur le calculateur et la conso?!
- david61300
d'après EAime, le fait de coller les 2 poles REZETerai le calculateur; confirmation ?!
- david61300
les 2 poles (de la batterie bien-sùr) !!!
- Année : 1997
Heu les 2 cosses de la batterie débranchée précisément : La méthode du baiser de Pub2n !!
Si tu relie les 2 pôles de la batterie ça peut surprendre !!!!
Espace 2.2 DT 1997 - JE0E - 205 000 Km
Lionel13 a écrit :Heu les 2 cosses de la batterie débranchée précisément : La méthode du baiser de Pub2n !!
PFUIIITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT !!!!!
BAOUMMMMMM !!!
- guisch
- finition : The Race
salut,
deja juste quand on dépanne avec les câbles une autre voiture, il se produit un bel amorçage c'est pas que dans les tableaux ou armoires électriques que ça surprend
Espace 3 2,2 DCI 115 expression 2001 301697 kms
Qui veut aller loin ménage sa monture
Qui d'autre que le forum peut aider votre renault ... déjà pas renault
.... cela ne me paraît pas tout à fait normal, quelle est ta séquence de branchement des câblesguisch a écrit : deja juste quand on dépanne avec les câbles une autre voiture, il se produit un bel amorçage
- guisch
salut,
bien la masse en premier plus le + mais c'est pas forcément sur ma batterie mais sur l'autre quand tu viens mettre la pince.
Parfois pas toujours au mieux l'emplacement donc il faut bouger pour bien faire prendre la pince
