remplacer pioneer CDX-MG2006ZRN sur espace 3 par mp3 ?
- Finition : Fidji
BOUJOUR , je viens d''acquérir une espace 3 fidjy de 2002, 2.2, 130 cv a 125000 kms. je voudrais savoir si quelqu'un a une solution pour remplacer le chargeur cd pioneer CDX-MG2006zrn pour pouvoir écouter du mp3 ? car au niveau des branchement c'est la galère mes 3 lascards sont deg de pas avoir de musique cd ou mp3...........help me
- Georgesetcie
Re: remplacer pioneer CDX-MG2006ZRN sur espace 3 par mp3 ?
le chargeur frontal de l'Espace III, un modèle de fiabilité. Tous ceux que j'ai croisé était en panne!
a mon avis, tu as deux possibilités:
- substituer le poste d'origine par un poste standard 1Din. Dans ce cas, il faut faire courir les cables ISO de dessous le siège passager (emplacement du poste d'origine) vers la boite à gants, solution un peu galère si tu est aussi doué que moi... Tu pourras éventuellement récupérer les commandes d'origine mais je crois que tu perds l'affichage.
- brancher un transmetteur FM MP3. C'est la solution que j'ai retenu. Le seul inconvénient est qu'il y a beaucoup d'interférence avec les stations de radio et que la qualité sonore baisse. Pour ma part, je n'écoute pas la radio donc j'ai débrancher l'antenne de la voiture et j'ai fait courir un bout de cable d'antenne dessous la prise du transmetteur FM ce qui diminue fortement les interférences. Mais cela ne fait pas de miracles... Par contre, j'ai enlever le l'emplacement du chargeur CD et ainsi libéré la boite à gants.
Par contre, il faudrait à mon avis mettre ton poste dans la section Espace III pour avoir plus de réponses.
Bon courage dans tes recherches.
Bonjour.
La section "la pluie et le beau temps" est faite pour parler de tout et de rien mais pas de sujet techniques, pannes, etc...
Il faut écrire dans la section "espace III"
Harry. A+
Harry. A+
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut!
moi j'ai viré ce poste et je l'ai remplacé par un poste cd/mp3
j'ai tiré les fiches iso de l'ampli,qui est sous le siège passager, sous le siège jusqu'à l'arrière de la boite à gant.
tu peux récuperer les commandes aux volants avec une interface renault/marque de ton poste
par contre oublie l'affichage déporté.....
voilà, bon courage
voilà, bon courage
