RXE 10/2000
- surfineur
RXE 10/2000
petite question je n'est pas trouver la réponse ici , une espace 3 d'octobre 2000 a-t-elle les phare xénon ?
espace III février 2001 the race bvm 100% a l’éthanol , chargeur cd dans la boite a gants, 7 sièges 182000 kms , 2TO
Re: RXE 10/2000
Cela dépend du niveau d'équipement (et motorisation), mais cela est possible sauf pour un 2.2 dt qui serait encore en stock
- surfineur
Re: RXE 10/2000
Bonsoir c'est un 2 .0 16S essence
Re: RXE 10/2000
Ok, quel niveau d'équipement
- surfineur
Re: RXE 10/2000
Bonsoir voila l’annonce
http://www.paruvendu.fr/a/voiture-occas ... _SELECTION
possible pour un RXE ou c'est un RXT ?
Re: RXE 10/2000
Si rxe ou rxt, il est d'avant les xénons, du moins sur le marché français, donc il y a de fortes chances qu'il y ait eu montage deuxième monte ou un changement de porte avec l'étiquette de finition ...
Mais si d'octobre, peu de chances que ce soit un rxe ou rxt ...
Re: RXE 10/2000
+1 avec Pub2n..
Il faudrait avoir une photo des monogrammes de portières, car là, c'est soit un modèle Export réimporté, ou alors, grand mystère du Losange, mais on y est habitué, un modèle phase 2, sorti avant le changement de dénomination, auquel cas, ce serait un privilège collector....
+1 avec Pub2n..
Re: RXE 10/2000
Remarque, 4 solutions pour savoir si c'est d'origine :
- une photo du tableau de bord pour voir si le voyant spécifique existe,
- degarnir la joue de montant au pied du chauffeur pour voir le boîtier de gestion,
- une photo de la molette du réglage de la hauteur des feux ... qui ne doit pas exister (la molette , hein ) ... non plus si suspension pneumatique ...
- se pencher sous la voiture pour vérifier la présence des capteurs sur le triangle avant gauche et " l'essieu " arrière .
Re: RXE 10/2000
pub2n a écrit :Remarque, 4 solutions pour savoir si c'est d'origine :
Et encore plus simple :
2 ou 4 vitres électriques (de mémoire, RXE = 2, RXT = 4)....
Re: RXE 10/2000
Oui mais en 2000 Authentique lève vitre électrique seulement à l'avant, et avants et arrières dès Expression
Re: RXE 10/2000
pub2n a écrit :Oui mais en 2000 Authentique lève vitre électrique seulement à l'avant, et avants et arrières dès Expression
D'où mon doute, quant à la mise en application des nouvelles versions après restylage....
Re: RXE 10/2000
Dans tous les cas à cette date, les lampes à décharge etaient une option quelques soient l'equipement intérieur E2/E3/E5, en E1 pas de monte possible.
Re: RXE 10/2000
Non, de série sur Privilège et Initiale, pas possible en option sur Authentique et Expression , du moins sur le marché Français :yves78 a écrit :Bonjour,
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=27213
Je m'étais renseigné d'ailleurs en Octobre 2000, et si je voulais les Xénons, pas le choix, il fallait passer en Privilège tout de suite
- surfineur
Re: RXE 10/2000
et merci pour vos réponse je vais aller voir cette voiture , mais je l'est retrouver la aussi bizard ?????
http://www.lacentrale.fr/auto-occasion- ... 74680.html
Re: RXE 10/2000
Vues les commandes de clim automatique, la sellerie et la commande de réglage de hauteur de feux, ce ne peut pas être un III.1, donc montage possible d'origine sur ce III.2 Privilège
Re: RXE 10/2000
C'est un Privilège !
Donc, un gars qui ne sait pas ce qu'il vend !
