Encore de l'Airbag ....
- lolo30130
Bonsoir a tous,
Encore un souci d'airbag , vous me direz que ce sujet a été repris mainte et mainte fois !
Ayant comme énormément de personne le voyant orange et service lors du démarrage, je me suis dit : pas grave ce sont les connecteurs sous siège !!!
Donc, me voila armé de ma station de soudure, gaine thermo et en avant !!!
Je réalise dans les règle de l'art, la suppression des connecteurs ! ( a noter un seul par siège car pas d'airbag latéraux) juste les prétensionneurs
Je rebranche la batterie et tout fière de moi je remet le contact ! et la .... grosse déception, le défaut est toujours la !
Ni une, ni deux, j'apporte mon espace chez mon petit garagiste du coin qui a une valise BOSCH, et il me fait gentiment une lecture ou il apparait
des défauts notamment : Défaut pastille airbag gauche et droit ! ( les autres défauts sont baisses de tension, (normal j'avais débranché la batterie)).
Qu'est ce que c'est que les '' Pastille'' ???
j'ai bien cherché sur le net mais rien !
Il me fait un effacement défaut, une relecture défaut est tout est OK !
Il remet le contact est patatras le voyant airbag revient et derrière service !
rebelote, relecture défaut et : rien, aucun défaut
De retour chez moi, j'ai trouvé 2 connecteurs a gauche de la BII, qui correspond au prétensionneurs de ceinture et je me suis empressé de les supprimer et de" refaire la connections comme pour
le dessous de siège ( soudure + gaine thermo).
Mais cela ne donne toujours rien ! le défaut est toujours présent
Donc, je pense qui me reste plus que le module d'airbag sous le siège conducteur a changer ( j'avais déja pulvériser de la bombe spécial contact dans le connecteur)
Sinon, quelqu'un aurait' il une idée de mon problème ???
Bien sur, j'ai effectué comme préconisé le reset en mettant le + a la masse pendant plus d'une heure.
Vos pistes a exploré sont les bien venue
Bonne soirée a tous
Bonne soirée a tous
Re: Encore de l'Airbag ....
j'ai eu le souci avec le contact tournant de l'air bag du volant
- lolo30130
Merci pour l'info dom89 je vais aller vérifier de ce coté
- lolo30130
Contrôle ce matin du contact tournant de l'air bag du volant = ras
Il me reste plus qu'a changer le calculateur de l'airbag !
il est placé ou ton calculateur
sous le siege ou sous la console centrale
- lolo30130
Sous le siege conducteur
regarde si tu n'as pas d'humidité à cette emplacement ,ton probléme peut venir de là
- lolo30130
Pas d'humidité, j'ai même passé un coup de bombe spécial contact .
je pense qu'il ne reste que lui qui peut etre la cause ??? se qu'il m'étonne, c'est que la valise me donne zéro défaut !
Cela m'interpelle... Défaut pastille airbag gauche et droit
Avec une vraie canclip ( pas une multi-marque )... approfondir & voir si le calculateur d'airbag ne capterait pas un probleme d'airbag latéraux... alors qu'il n'y en a pas
Eu le cas sur une Twingo ( j'en causais dernièrement )... le calculo détectait un probleme de capteurs latéraux, suite au débranchement de la batterie pendant quelques jours... et il n'y en avait pas
Après reparamétrage... plus de défauts ( ni canclip ni Tdb )
Les joies de l’électronique
- lolo30130
Merci Pontiac, je vais explorer ca.
Je vous tiens au courant
- lolo30130
Mais au faite ! il y a bien un connecteur sur le prétensionneur ??? je l'ai pas vérifier !!! encore une piste a explorer
- Bugnus
- Finition : Authentique
Comme lu plus haut : passage valise Renault.... Ça évite de changer des pieces pour rien et fait souvent gagner du temps.
Attention, PAS DE MULTIMETREPOUR CONTROLER DES AIRBAGS OU LES CIRCUITS SI AIRBAG BRANCHÉS.... Risque de declanchement de ceux ci
Grand Espace III Authentique 2.2dCi 115 12/2001 acquis en avril 2014
- lolo30130
Bonsoir à tous,
Bon, aujourd'hui contrôle des connecteurs a même les prétensionneurs = ras
Donc, demain direction la casse pour trouver un module airbag
Si ce sont les mêmes (sous le siège ou sous la console), j'en 1 d'avance.lolo30130 a écrit :Bonsoir à tous,
Regarde juste le N° de série
Le mien est sur LBC, sous le même Pseudo
- lolo30130
Merci EAime,
si je n'en trouve pas un prés de chez moi, je vous contact.
