Petit caprice de mon camion ce soir
- didtherace
Salut les copains,
Mon camion m'a fait un truc bizarre ce soir
Tout se passait bien jusqu'à je tourne dans ma rue.... et là, il se fait à me faire des petits à-coups, un peu de fumé et ce coupe. Bon ! carré rouge !
Je redémarre, broute un peu, fumé noir... mais je réussi à me garer.
je le laisse tourner, petits cliquetis bizarre et plus rien (plus de bruit, moteur en mode horloge)
Je coupe, redémarre, nickel ! pas de signal au TdB...eau, huile, etc. !!!!
je le fais tourner un peu et rien !!! aucun bruit toujours une horloge.
Des suggestions de votre part me rassurerais.
Merci pour vos retours.
Did.
Did.
- Davidrwt
Re: Petit caprice de mon camion ce soir
Salut didier, c'est pas toi qui ma dit qu'il tournais comme une horloge ? Ta parler trop vite
Tu sait pas de ou vient ce cliquetis ?
- didtherace
Aucune idée vu qu'il ne l'a pas refait depuis
il a avalé un corps étrangé..
Salut Didier !!
Ca sentirait comme un fond de cuve..... Une saleté qui est passé par le système d'alim' !
Ca m'est arrivé 2 fois, suite à pleins en GS, depuis................ LATOT !!!
- didtherace
It's possible !! on verra demain
En tout cas, merci pour vos retours !!
Passion Espace Club, c'est une grande famille !, Bon ok, t'a pas mal de Zinzins aussi
- anciensafraniste
salut didier
Tu as du ( enfin ton camion ) gober une grosse mouche
je sais
je sais
- didtherace
Attention Alain...... t'es aussi en DCI enfin pour tes vieilles satires
- anciensafraniste
j'evite les mouchesdidtherace a écrit :Attention Alain...... t'es aussi en DCI enfin pour tes vieilles satires
edit : je suis aller passer le CT ce matin ...................j'avais des "suées " quand il a fait la pollution
mais tout est OK
- didtherace
Ha la pollution ça dépend ou il t'a collé la sonde
didtherace a écrit :Ha la pollution ça dépend ou il t'a collé la sonde
Ben Voyons !!!!
- denis54
Arf, t'as gobé une merde
tu pourrais peut-être changer ton filtre à gazole en préventif, c'est pas ce que ça coute, tu verras aussi la tronche qu'il a
denis
denis
- julien.b59
Attention, ça peut faire malEAime a écrit :didtherace a écrit :Ha la pollution ça dépend ou il t'a collé la sonde
Ben Voyons !!!!
- didtherace
Oui je crois que je vais lui changer le rein !!!! ça mange pas de pain !
il m'est arrivé la même chose mais beaucoup plus longtemps. j'ai changé le filtre à gazole pensant que la panne venait de saletés dans le gazole. Mais rien n'y a fait.
J'ai pensé en second ordre à une prise d'air, j'ai donc modifié l'alimentation arrivant à la pompe en ajoutant une petite rallonge en caoutchouc (pour carburant) avec des raccords encliquetables mâle et femelle aux extrémités. je voulais limiter les contraintes et les vibrations à l'entrée pompe.
Puis dernière modif, j'ai déplacé et fixé avec un collier lanière ou "colson" mon câblage situé derrière l'alternateur. j'ai ajouté une patte qui vient se reprendre avec la patte de fixation du tuyau basse pression de la climatisation (gros diamètre). Suite à une note technique 'frottement du câblage sur le support accessoires indiquant le même effet client.
Je pense que ça venait du coin car le problème a disparu. J'ai même supprimé le raccord que j'avais fait et remis comme à l'origine sans changer de tuyau d'alimentation pompe HP.
J'en parle souvent de ce problème car c'est vraiment la panne la plus bête que j'ai vu sur ce moteur.
Et celle là ne coute rien !
- didtherace
Bonsoir les copains,
Aujourd'hui R.A.S.
La vilaine grosse mouche est passée
Aujourd'hui R.A.S.
- Davidrwt
Tien pour toi Did
- didtherace
Aïeuuuuuuuu
- anciensafraniste
didtherace a écrit :Aïeuuuuuuuu
tu aimes bien
- didtherace
Ho oui maitresse !!! encore, encore
- Davidrwt
Euh ????
- didtherace
- Davidrwt
- denis54
messieurs les modos....
il est temps de faire quelque chose... comment se fait il qu'un post pour une recherche de panne parte systématiquement en coui.le.....
agissez avant qu'il ne soit trop tard
bientôt nous allons tous être touchés par cette maladie venus de l'espace.... la zinzinnie
mais en fait faut il faire quelque chose ou laisser les gens prendre du plaisir sur ce forum... ce qui n'est pas (encore) taxé
réflexion (rapide) faite, je pense qu'il vaut mieux laisser faire...
signé: un zinzin masqué
didtherace a écrit :Aujourd'hui R.A.S.
