salut,
j'ai le fameux voyant airbag au démarrage avec l'indication "service" de plus mon calculateur airbag indique a la clip 4 effacements.
j'ai lu sur le net qu'après 4 effacement il se bloquait,c'est sans doute pour cela que j'ai "communication impossible" lorsque j'essaye d'effacer les défauts airbags.
c'est un calculateur de marque siemens or j'ai récupérer le même calculateur mais sur une CLIO et de marque BOSH.
je vais tester demain,mais est ce sans risque
merci.
[resolu]calculateur airbag
- abdelebest@live.fr
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Dernière modification par abdelebest@live.fr le 29 mars 2015, 07:34, modifié 1 fois.
espace III 2.2dT JE0E g8t716 248000 km 03/1999
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Re: calculateur airbag
finalement le calculateur BOSH enlève bien le défaut mais bloque la communication avec la clip et les autres calculateurs
après contrôle des fils soudés sous le siège,on a remarqué qu'ils étaient à l'envers
le défaut airbag a enfin disparu mais en paramétrant des airbags ec5 alors que cela devrait être des sdm
Re: [resolu]calculateur airbag
Remet un bon calculo
Vire celui que tu essaie de bidouiller...
Normal qu'il enlève le défaut... pas le même et plus de communication
Pareil le jour que tu cartonnera... bah les airbags... TINTIN ( emmène un paquets de ballons de baudruche que tu gonflera toi même afin de faire croire a l'expert que c'est les airbags )
Sérieux.. ce n'est surtout pas le calculo qu'il faut bidouiller
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
g rien bidouiller j'ai tester un autre calculo mais ça fonctionne pas.
j'ai remis l'ancien après avoir ressouder les fils mais en indiquant EC5 au lieu de SDM.
le voyant a disparu mais selon l'année de mon véhicule ça aurait du être un SDM.
Rien n'est moins sûr, il y a aussi la notion d'air bag latéraux pour les types de calculateur .abdelebest@live.fr a écrit : le voyant a disparu mais selon l'année de mon véhicule ça aurait du être un SDM.
Au passage, merci d'éviter les "g" pour "j'ai"
