j'ai lu un certain nombre de fois que si la courroie d'accessoire cassait, la courroie de distribution allait etre endomagée ???????.
Afin d'approfondir ma connaissance, est ce que l'un d'entre vous pourrait m'expliquer pourquoi, s'il vous plait, merci.
Au plaisir de vous lire.
Bonne journée à tous ou soirée.
Si courroie Accessoire cassée = courroie Distribution endomagée ?
- Année : 1997
Re: Si courroie Accessoire cassée = courroie Distribution endomagée ?
Des morceaux de la courroie d'accessoires cassée sont susceptibles d'aller dans le cheminement de la courroie de distribution.
Après je fais pas de dessin, morceaux qui peuvent se glisser entre courroie de distribution et poulie dentée, décalage de la distribution au mieux mais en général rupture + salade de linguets, voir de soupapes ... ...
Espace 2.2 DT 1997 - JE0E - 205 000 Km
- espace-tuning
je m’était aussi pausé la question du pourquoi une distri a refaire si la courroie d’accessoire venait a cassé , car ces la première fois que j'entendais sa !
Et bien maintenant je peux me venté de le savoir
Renault espace 3 2.2 TD 1999 ---moteur 30.000Km---
Honda CBF 125 2009 --- Vendu ---
Pour une fois, le DCI à cet avantage. il n’y a pas de risque de faire du mal à la courroie de distribution. Elle ne se trouve pas dans le chemin de la courroie accessoires. Et je l’ai vécu…. Coupé par le galet enrouleur dans le sens de la longueur
HS ON " Alors je laisse le S à accessoires volontairement, car chez Renault on dit qu’une courroie entraine plusieurs accessoires en générale (alternateur, pompe DA, compresseurs)". HS OFF
