problème clignotant
- Année : 1997
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
problème clignotant
Bonjour tous le monde ,
je suis nouveau sur le forum et un peut comme tous je suis embêté avec mon espace 3, je n ai plus de clignotants.
les feux de détresse fonctionnent correctement .
Quelqu'un a eu un problème similaire ou saurait comment résoudre ce problème .
Merci de votre aide .
Sofiane
Sofiane
Espace3 2L2 dt , 560 000kms , année 97.
Espace3 2L2 dci 130 CV, 80 000kms, année 2000.
Re: probleme clignottant
Comodo HS.
Comodo HS.
- anciensafraniste
EAime a écrit :Bonjour,
Comodo HS.
Ou centrale clignotants HS , deja vécu , clignotants qui fonctionnent pas et warning OK
anciensafraniste a écrit :EAime a écrit :Bonjour,
Comodo HS.
Bonjour Alain !
Bien remis des agapes ???
Pas faux, pour la centrale...
- Année : 1997
Re: problème clignotant
Bonjour et merci de votre intérêt.
En ce qui concerne le comodo je l ai testé il est ok,en revanche pour la centrale je ne comprends pas comment elle peut fonctionner pour les warnings et pas les clignotants.aoins qu' il y a deux relais .Je l ai démonté d ailleurs c est un relais 3 broches et il a l air de fonctionner.
Cdt
Sofiane
Cdt
Sofiane
.... comment fais-tu pour le testersofiane13 a écrit :Je l ai démonté d ailleurs c est un relais 3 broches et il a l air de fonctionner.
- Année : 1997
Je ne sais pas le contrôler électroniquement , j ai juste regardé l aiment s il bouge bien ou s il était bloqué et il avait l air de bouger.
Cdt
Cdt
Ce n'est parce qu'il bouge qu'il fonctionne, il va te falloir investir dans un testeur à moins de 10 euros ou faire le test avec une pile, une ampoule et du fil ! Tout comme le commodo
- supev-77
+1 on ne trouve pas un problème électrique sans un multimètre.pub2n a écrit :Ce n'est parce qu'il bouge qu'il fonctionne, il va te falloir investir dans un testeur à moins de 10 euros ou faire le test avec une pile, une ampoule et du fil ! Tout comme le commodo
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
- Année : 1997
Bonjour ,
Je ne sais contrôler ce genre de chose , pour le multimètre j ai , après je ne comprends pas comment il fonctionne avec trois broches , ( 4 broches je sais ) mais la j ignore franchement le principe.
Cdt
Cdt
Qui a trois broches ? Le multimetre ou le relais ?
- Année : 1997
C est le relais qui a trois broches.
Cdt
Cdt
- Année : 1997
Bonjour tout le monde
Je reviens vers vous j ai tout remonté pour essayer de comprendre comment ça marche et ça c est remis à fonctionner tout seul .donc pour l instant je laisse comme tel et je vais acheté une centrale de clignotant au cas où ca le refait , chose qui est inévitable dans un future proche je pense .
Merci à tous du coup de main
.... content pour toi.
.... mais je serai à ta place, je n'achèterais rien en avance
- Année : 1997
Re: problème clignotant (résolu)
Merci je suis content aussi.
Mais pourquoi rien d avance ? Si c est le relais qui me lache je ne resterai pas 3 jours sans clignotants.( C était quand même dangereux ! )
Regarde le coût d'un relais/centrale clignotants, tu comprendras !
A tous les coups oxydation des broches ou début de charbonnage. Le fait de l'avoir déposé et reposé l'aura " nettoyé ".
- Année : 1997
Bonjour effectivement c es ce à quoi je pensais pour le fait de démonter et remonter.en revanche j ai vu des centrales clignotants à 14e.mais je n ai pas vu une avec trois broche .
En tout cas ça fonctionne depuis merci de votre aide .
Cdt
Cdt
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
Je déterre le topic... désolé...
J'ai un problème de warning qui ne fonctionne plus alors que les clignotants fonctionne parfaitement... le problème ne vient pas du bouton. La question a été posée plus haut mais est restée sans réponse : Y'a t'il 2 relais différents (1 pour les warnings et 1 pour les clignotants) ? Si oui, a quoi ressemble t'il ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Espace 4 2.0dci 130 emotion 294000Km
C'est surement un coup de la centrale clignotante...
