pare soleil avec lumiere
surfineur
Message non lu par surfineur »
pensez vous qu'il soit possible de mettre des pare soleil avec lumière sur mon espace qui a des simple pare soleil ?
y a t-il un faisceau disponible cacher quelque part ?
espace III février 2001 the race bvm 100% a l’éthanol , chargeur cd dans la boite a gants, 7 sièges 182000 kms , 2TO
Re: pare soleil avec lumiere
Le moteur de recherche est toujours ton ami .... ou regarder en bas de la page de ton post :!:
Pour faire simple, c'est possible, et il faut se repiquer sur le faisceau des plafonniers si tu n'es pas precablé
surfineur
merci je vais faire comme ça
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
salut,
tu as sur tes 2 pares soleil 2 fiches blanches
dans le plafonnier 2 fiches sont en attente.
tu n'as plus qu'à brancher le tout et c'est fait
chris du 90
chtimi73 a écrit :salut,
sur l espace que j avais il etait pas precablé donc obliger de faire un faisceaux
