boite auto ad8 hs (encore)
Bonjour, juste un petit renseignement aux spécialistes de boite auto,ma boite fonctionnait parfaitement, aucun glissement et passage impec et tout d'un coup plus rien, même pas possible d'avancer ni en première ni en marche arrière, comme si plus de liaison entre la boite et le moteur.
J'ai vérifié le câble de passage de vitesse, il est bien en place. Aucun signe avant coureur, aucun bruit louche, je roulai à 15 a l'heure dans un rond point
Je vais ouvrir la boite de toute façon, mais c'est pour avoir votre avis, en général quand les boites auto lâchent, on peut toujours rouler à 5 km heures ?
jean louis
jean louis
espace 3 v6 12 soupapes de 1998 210 000 km, super fiable sauf la boite auto
- supev-77
Re: boite auto ad8 hs (encore)
Bonjour, ca n'a peut etre rien a voir, mais contole les fusibles, j'aieu le coup sur ma R11. Et le niveau d'huile, on ne sait jamais.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
En général il y a des signes avant coureur mais souvent trop tard
casse de la pompe à huile...
bonsoir, j ai regardé les fusibles, ok, la connectique à l 'air ok, donc demontage de la boite, la pompe n'est pas contrôlable par l'extérieure ? Peut etre avec la valise x25, mais je ne l'ai pas
avec la valise, canclip suffit, tu verrais sans doute que la pression d'huile est nulle.
salut , je suis passé une fois chez renault et ils n ont pas pu se connecter avec la valise plus récente, çà ne marchais qu'avec la x25, tu pense que le can clip est compatible, c'est le 12 soupapes ?
il est compatible.
il est compatible.
