[Résolu] perte de puissance
dede2
Message non lu par dede2 »
C'est arrivé d'un coup, il ne tire plus. L'erreur injection s'affiche à la place de l'heure quand on accélère à fond.
Comme code erreur avec clip j'ai:
- DF078 :clapet de limitation de suralimentation
1.DEF : écart positif de régulation de suralimentation
- DF241 : fonction recyclage gaz échappement
2.DEF : écart négatif de régulation de débit d'air.
La vanne egr est bouchée avec une plaque depuis 4 ans , fonctionnait sans problème.
Merci pour votre aide
Re: perte de puissance
Ben si ce n'est pas l'EGR, il faut aller voir ce qu'il y a au niveau du code erreur de la régulation de turbo ...
dede2
J'ai contrôlé la clapet et les durites de dépression c'est ko, le fap n'est pas bouché, je ne trouve pas d'où viens le pb.
@+ didier
Depuis quand le III à un FAP ?
As tu vérifié la pression du circuit avec un appareil pour mesurer les pressions ?
Sans une mesure réelle des pressions (repos et en charge ) dans le circuit compressé, on ne pourra pas statuer de façon claire à distance :(
dede2
Bonjour à tous
C'était le second cata bouché, il est vidé et cela remarche comme avant.
didier
Ok, merci du retour , j'édite le titre .
