espace 3 2.2l dci demarre toujour pas
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
bonjour tous le monde mon espace 3 ne démarre pas
pendant mais vacance j ai changer ma pompe a gavage (un occasion) elle marche
je viens de changer mon capteur pmh ( neuf de chez Renault)
et la elle démarre toujours pas et aucun voyant au tableau de bord
quelqu un a une idee merci
Salut tous le monde
- Totor33
- Finition : Intens
Re: espace 3 2.2l dci demarre toujour pas
Bonjour....
Avant toutes ces réparations....démarrait-il?
Pour la pompe d'occase es-tu sur qu'elle fonctionne bien? (elle peut "tourner" mais ne pas fournir suffisamment de pression....).
As-tu bien purgé?
Le voyant rouge du tableau de bord est-il clignotant ou fixe?
As-tu regardé si le coupe circuit à l'intérieur du moteur ne s'est pas déclenché?
As-tu bien purgé?
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Les antécédents à prendre en compte :
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=29853
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Expression
sdm78 a écrit :bonjour tous le monde mon espace 3 ne démarre pas
Salut,pub2n a écrit :Bonjour
Un truc m'échappe, dans l'autre post, il n'y avait pas de problème de démarrage mais elle calait
La donne a changée où je n'ai pas suivi correctement ?
Comme a chaque fois (quand ça ne démarre pas) on vérifie :
- L'état du témoin rouge (rouge fixe, clignotement lent, rapide...) lié donc à l'anti-démarrage.
- L'état du contacteur de choc (derrière le filtre à gasoil)
- La pompe de gavage (bruit) même si elle a été changée..
- Ce *utain de capteur PMH enfin le câblage.. vu que le capteur est neuf..
- Vanne EGR ??
Faire un essai au Start Pilot..
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
Ben la donne n'a pas forcément changée dans le fond du problème, la succession de ces évènements fait fortement sentir un ou des injecteurs hsKeni77 a écrit : Salut,
La donne a changée où je n'ai pas suivi correctement ?..
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
salut tous le monde
j explique en peu plus au début août j était en vacance un soir la voiture ne démarre pas je débranche le filtre a gasoil pas d arrive de gasoil donc je regarde la pompe pas de bruit je tape dessus elle repart je refait la purge repartir prochain arrêt sa recommence je retape dessus sa repart
le lendemain idem donc je cherche une pompe sur le boncoin une a 20km sa me va je la change impeccable donc je fait 250 km le lendemain elle a du mal démarre mais elle démarre le soir je rentre de vacances donc 450km a faire je fait une petit pas de 10 mn je n ais pas couper le moteur
la route bien passe 120 130 km/h le lendemain elle a du mal a démarre je fait 50 m elle cale et la elle veux plus rien savoir
hier j ai regarde la pompe elle tour mais elle fait un peu de bruit j ai change le capteur pmh
et puis la batterie hs
en charge toute la nuit bon ce matin rebranche la batterie j ai regarde l anti démarre a l air normal reste fixe 3 s et s éteint
le bouton choc je ne sais pas comment ça marche
je viens de recommander une pompe et un filtre a gasoil pour être sur
donc je suis en attente de ma commande
Salut tous le monde
C'est un bouton (il faut juste appuyer dessus), tu le trouveras vers l'avant gauche de la voiture pas très loin du filtre à gasoil justement.
Son nom est "capteur de choc", tu trouveras facilement des photos sur le forum ou sur internet.
Il n'y a pas vraiment d'espoir que ce soit ça, mais ça ne coute rien de vérifier.
Oliv_77 avait eu un problème d'oxydation sur la prise du capteur de choc ... à vérifier aussi
https://www.passion-espace-club.com/view ... Ci#p200613Keni77 a écrit :C'est un bouton (il faut juste appuyer dessus), tu le trouveras vers l'avant gauche de la voiture pas très loin du filtre à gasoil justement.
Ici le capteur est en rouge mais suivant les versions il peut être avec un capuchon noir.
Suffit d'appuyer dessus (soit ça fait "CLIC" et le problème de démarrage est "réglé", soit il ne se passe rien et faut continuer à chercher)
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
ok merci j ai regarder de ce cote la rien
Salut tous le monde
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
BON filtre et pompe changer et lui démarre toujours pas
mais j ai trouvais un bruit d air qui rentrée dans le gasoil au niveau du clipse d arriver gasoil a la pompe hp
j ai commande la durite elle arrive demain matin allez encore 50 euro la petit durite chez Renault
Salut tous le monde
- Davidrwt
Salut, en gros ta changer quoi sur ta voiture ?
- Davidrwt
A tu regarder à la sortie du filtre si ton gasoil sort bien ?
Penses à communiquer la ref et le prix en passant si tu peuxsdm78 a écrit :j ai trouvais un bruit d air qui rentrée dans le gasoil au niveau du clipse d arriver gasoil a la pompe hp
Je ne pense pas que le tuyau d'alimentation soit en cause. Le petit bruit sur l'entrée de la pompe hp est normal, j'ai ce bruit et je demarre sans probleme. Je pense plus à un problème d'injecteur ou regulateur de débit. Il faudrait une valise pour verfier si tu montes en pression au demarrage (300 bars au ralenti).
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
voila la ref de la durite 82 00 040 217 au prix 54.53
Salut tous le monde
Tu habites de quel cote dans les Yvelines. En MP si tu veux, je pourrai te depanner si tu n'es pas trop loin mais peut etre pas avant la semaine prochaine. J'ai un roulement AR, des disques et amortisseurs AV à changer sur la Laguna de chérie chérie en urgence avant la reprise de lundi.
salut a tous
j'ai aussi un problème avec mon espace III 2.2 dci 130 ch 2002 JE0Kl
Mon espace c'est coupée en cour de route voyant rouge sur le contrôle des panne perte de puissance avant l’arrêt
une petite info qui a deja fonctionner pour ma part n’oublions pas les relais 12 V 10/25 A qui parfois chauffe et du coup lâche
je la passe au can clip v150 et je vois un problème de relais de bougies préchauffage ou circuit ouvert
Après remplacement du relais toujours rien mais le voyant de mis en chauffe des bougie de préchauffage disparaît très très vite
et il me semble qu'il doit rester 12 seconde maximum dans la rta il est dit Donc comme je devais changé les bougie par acquit de conscience je les est commander Ngk n°66 Y-517J PRIX 105.20 LES 4 chez etape auto
Je n'es pas contrôler la résistance des bougie mais après 13 ans de service je pense que cela s'imposse et vu quelle redémarre a la poussette et pas avec le démarreur pourtant il lance bien le moteur, encore un truc de chez Renault ça je vai faire des Screenshots du can clip et de la panne avant de remplacer les bougie de préchauffage et tester les bougie si elle respect a 20°C 0,6 + OU - 0,1 ohm connecteur debranché
je vous tien au jus bonne journée
Etrange, car les bougies de préchauffe etc (même en rade complet) n’empêches pas de démarrer (sauf si il fait -20°) et encore moins couper le moteur en roulant.
J'ai le même message et m'en suis jamais préoccupé (je crois même n'avoir jamais vu un témoin de préchauffage)
les news remplacement bougie de prechauffage même panne remis du can clip pas de news Default mais
un Default archiver sonde température d'eau (photo can clip) Comme dans la rta on parle aussi du capteur de température d'eau dans le post au dessus je vais changer la sonde aussi si cela ce trouve mon pb venait juste de la sonde température qui aurai pu expliquer ça coupure en cour de route ????
photo can clip des etat
Antidemarage pression et suralimentation et un problème archiver mais en Default de cohérence moteur tournant pas de Default sur voyant antidémarrage
pas de Default du contacteur a inertie
piece deja changer sur la voiture
pompe hp moin de 1 ans
pompe de gavage moin de 3 mois
vanne egr
capteur débit mètre d'aire
turbo
les relais 12v 10/25 A dans le compartiment moteur
capteur sous le moteur pmh
j'ai vu quelle panne s'afficher concernant le circuit basse pression et électrovanne de carburant en court circuit a la masse je me demande si ce n'est pas encore la pompe de gavage qui fait des sienne mais apparemment non vu que la pression monte dans le rail avant démarrage entre 2 et 4 bar et ne son pas revenu depuis le remplacement des relais bon je vais demonter les injecteur et les faire verifier comme ca cela serra deja fait voir reverifier les cable et connectique de renault sur rampe et autre endroit et faire une reconfigue de la voiture pour etre sur
vanne egr
turbo
Dernière modification par dan-alain le 24 août 2015, 18:42, modifié 1 fois.
Tu as vérifié le capteur PMH ?
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
moi j ai changer le capteur pmh toujours rien
et toujours pas de voyant si la burette huiles mais je croix que c est normale si le moteur démarre pas
Salut tous le monde
re salut
pour ta burette d'huile cela me le fait aussi après plusieurs démarrage comme l'huile n'est pas chaude elle ne retombe pas complètement dans le carter d'huile je vai voir sous la voiture le capteur Pmh déjà changer l’année dernière
quand il arrêtera de pleuvoir et que le sol serra sec
Dernière modification par dan-alain le 24 août 2015, 19:38, modifié 1 fois.
