capteur
capteur
bonjour quelqu'un peut me dire de quel capteur il sagit et ya il pas une cosse dorigine normalement merci
Renault megane scenic 2 phase 1 1.9 dci de 2006 212000km
- Davidrwt
Re: capteur
Salut, c'est le capteur pmh.
Re: capteur
merci c compliquer a le changer ou pas
- Davidrwt
Re: capteur
Non pas du tout il est juste clipsé.
Re: capteur
par contre souvent chez renault il change un bout de faisseau avec
espace 3 2.2dci 130cv 232000km
Re: capteur
Il est juste clipsé vrai, mais pour sa mise en place il faut centrer l’agrafe avec le logement sur carter cylindres, appuyer sans relâcher et passer le capteur. Lorsque l’on a la chance d’avoir une fosse dans son garage tout va bien, ce qui n’est pas du même ordre allongé sous le véhicule.
Il faut un peu plus de motivation quand même.
