(résolu) Besoin coup de main sur F4R
- finition : 25 Th
- Année : 2011
voilà mon soucis:
j'ai un 2L 16V F4R qui ne veux pas démarrer. J'ai lu tout ce que j'ai trouvé sur le forum ce qui m'a permis d'éliminer pas mal de chose.
Quand je veux le mettre en route, tout s'allume, voyant OK, l'espace se lance (démarreur OK) mais pas de mise en route.
=> pompe à essence ne se mets pas en route...
1) test de la pompe avec un branchement en direct: pompe ok
2) remplacement du capteur PMH : pareil
3) test du relais de pompe: relais ok
je viens de voir que le relais de la pompe n'est pas alimenté en 12 volt (cf photo) avec ou sans contact.(j'ai alimenté le relais en 12 volt et là la voiture démarre instantanément )
donc j'ai suivi les 2 fils orange
=> l'un part sur la fiche du calculateur moteur
=> l'autre par sur une autre fiche, puis change de couleur (vert) et va dans la gaine qui part dans le moteur....
Y a t-il quelque chose d'autre à contrôler? est ce que le capteur d'airbag (qui fait office de capteur de choc) est à contrôler?
là je sèche...
merci de m'avoir lu en espérant trouver réponse.
bonne journée à tous
voilà mon soucis:
là je sèche...
Dernière modification par chtimi73 le 14 nov. 2015, 20:24, modifié 3 fois.
Re: Besoin coup de main sur F4R
chtimi73 a écrit :Bonjour à tous,
voilà mon soucis:
là je sèche...
Salut Thierry,
C'est the Race qui te fait des misères ?
Ce ne serait pas impossible qu'il soit défectueux.
Lorsque j'ai démantelé le mien, j'avais envoyé ce capteur à Pilou29.... et de ce fait, ben, le camion était resté collé au milieu du jardin, ne démarrant plus ! Pas eu l'air d'un c**..
Heureusement, Pilou venant le lendemain, j'ai récupéré son ancien capteur, et miracle... il a redemarré, et j'ai pu le rentrer dans le garage..
Je dois toujours l'avoir, mais il faut que le n° de série corresponde !
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut Eric!
merci pour ta réponse, je vais relever le n° de série.
j'en ai bien un autre qui vient d'un F4R de 1999 alors que le mien est de 2001 (sont ils compatibles?)
- finition : 25 Th
- Année : 2011
voici la photo du capteur:
Re,chtimi73 a écrit :voici la photo du capteur:
Je crois que c'est le même N°..
Je regarde ce soir en rentrant.
Si ça peut t'arranger, je te l'envoie, et tu essaies...
- finition : 25 Th
- Année : 2011
super Merci Eric!
par contre si c'est le même, envoie le moi aprés le 11/11 svp cause: départ pour le Mexique la semaine prochaine.
merci à toi.
merci à toi.
chtimi73 a écrit :super Merci Eric!
merci à toi.
Je crois que c'est le même numéro, les 2 derniers chiffres me disent quelque chose..
Tu me fais signe dès que tu est rentré, à moins que ta boite aux lettres soit assez grande pour une enveloppe bulle..
- finition : 25 Th
- Année : 2011
oui pas de soucis pour la boite aux lettres
si je peux l'avoir pour mardi dernier delais (départ le mercredi matin)
merci à toi c'est vraiment sympa!
chtimi73 a écrit :oui pas de soucis pour la boite aux lettres
On tente le coup, si ne N° de série correspond !
Je le mets à la boite demain matin, et après..... Inch' allah !
Tu me redonnes ton adresse STP !
- finition : 25 Th
- Année : 2011
MP envoyé
Reçu !chtimi73 a écrit :MP envoyé
- finition : 25 Th
- Année : 2011
bonsoir à tous,
ce soir j'ai pu passer la valise:
voici le résultat:
pourtant tous les relais ont été changés....
y a t-il quelque chose à regarder en prio?
merci d'avance
voici le résultat:
merci d'avance
- vincenzi1
- Année : 2005
pour contrôler si il est en cause tu doit avoir un +12v sur la pin 15 et tu sort en 12v vers ton relais sur la pin 12
Salut Thierry,
Au fait, c'est parti hier !
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut vincenzi1vincenzi1 a écrit :Bonsoir,
merci du conseil,ou te prends tu pour contrôler les "pin" svp ?
merci d'avance
- finition : 25 Th
- Année : 2011
super merci Eric!!EAime a écrit :Salut Thierry,
je te tiens au jus
- vincenzi1
- Année : 2005
sur le connecteur du capteur airbagchtimi73 a écrit :salut vincenzi1vincenzi1 a écrit :Bonsoir,
merci d'avance
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut à toi,vincenzi1 a écrit :sur le connecteur du capteur airbagchtimi73 a écrit :salut vincenzi1vincenzi1 a écrit :Bonsoir,
merci d'avance
je n'arrive pas à trouver les n° de pin ,peux tu m'aider svp?
merci!
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut Eric,EAime a écrit :Salut Thierry,
pas reçu ce jour...
je te tiens au jus dés mon retour du Méxique
encore merci à toi!
Et m**** !!chtimi73 a écrit :salut Eric,EAime a écrit :Salut Thierry,
pas reçu ce jour...
encore merci à toi!
La Poste, ce n'est quand même plus ce que c'était !!!
2 jours en courrier rapide pour faire l'Oise/Loire et Cher,
3 jours, pour Seine et Marne/Oise !!!
Heureusement, 1 jour pour faire Loire et Cher/Indre et Loire (60km !!! )
Bonne vacances quand même !!!
- vincenzi1
- Année : 2005
Bonsoir,chtimi73 a écrit : salut à toi,
merci!
tu pourrais faire quelque photo pour que je vois comme c'est foutu parce que je tes donner les numéros de pin a partir du schéma électrique
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: (résolu) Besoin coup de main sur F4R
bonjour à tous!
me voilà de retour du Méxique!! 35° en partant de Cancun et 5° en arrivant à la maison....
Eric, bien reçu le carteur d'airbag mercredi dernier. Test ce matin, et là j'entends la pompe se mettre en route et VROUM!!! moteur tourne!!
donc pour conclure c'est bien ce capteur qui était en cause.
merci pour le coup de main les amis!
Eric, je t'envois un MP.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: (résolu à moitié) Besoin coup de main sur F4R
Et oui me revoilà.
Ce soir j'ai voulu prendre la voiture et je me suis aperçu que je n'avais pas de phares.
En regardant plus loin, je n'ai plus d'antibrouillards avant et arrière ainsi que de klaxon.
J'ai les clignotants droit et gauche, les feux stop.
J'ai regardé les fusibles: RAS
Les relais dans la boîte ont tous été testés.
Ou regarder maintenant??
Merci de votre aide.
Et oui me revoilà.
- Davidrwt
Comodo !
- vincenzi1
- Année : 2005
+1 j'allez le direDavidrwt a écrit :Comodo !
