émetteur récepteur d'embrayage pour espace 3 2.2DT
Re: émetteur récepteur d'embrayage pour espace 3 2.2DT
tuto, tuto.. bof.. on parle quand même de découper la structure de l'auto.. qu'on le fasse pour bricoler, oui, mais que cela soit un tuto (donc reconnu comme solution recommandée par le club, il y a de la marge..).
La decoupe n'est pas obligatoire :j'ai demonté/remonté mon emetteur en virant juste les conduits d'air et avec de l'HDC !!
tout à fait, c'est bien pour cela que je ne recommande pas que cela soit un tuto..
- finition : RTE
- Année : 1997
- 3ème modèle : [Espace III 2.2 DT]
si j'ai bien compris, c'est un émetteur de DT modifié pour monter sur un DCI, en tout cas, c'est écrit sur la photo.
Mais nous, on cherche un émetteur de DT pour monter sur un DT
L'an dernier, il y avait une solution, il suffisait d'adhérer au club Passion Espace Club pour profiter de l'entraide.
Je comprend ayant d'autres anciennes et cela ne me pose pas de problème mais à ce jour, pas de joint miracle
Joint pour l'émetteur, bien sûr
L'Espace est à l'abri, batterie débranchée et je vais reprendre mes recherches pour pouvoir rouler avec la bestiole
Les derniers DT avaient le même émetteur que le DCI (éco).
Je tente bien avec un émetteur Nissan sur le DCI !
Gardes le , cest le "précieux ".
De mon côté je vais souffrir un peu, mais je vais m'en sortir avec une autre référence. Mais ce n'est pas dans l'immédiat le mien fonctionne bien encore donc c'est juste du préventif.
Je ne dis rien pour l'instant car il reste qu'en même à fignoler les détails et je ne veux pas faire miroiter une solution miracle sans aller jusqu'au bout.
Déjà il faudra être un bon bricoleur. Je n'ai pas trouvé de solution facile.
Je ferais un tuto si ça fonctionne avec les références, oui parce qu'il va y avoir au moins quatre pièces pour remplacer l'émetteur (raccord mâle/femelle, tuyau de laison, sphère de 13 et émetteur).
Voilà pour l'instant oui c'est pas simple et pas cher, normal c'est du Renault. Et j'étais concepteur produit/process chez qui ? Donc vous avez tout compris.
Comme beaucoup, j'ai eu le problème de l'émetteur sur un DT de fin 99, soit l'émetteur du DCI !
J'ai acheté la référence LUK 511001310 ici : https://www.amazon.fr/gp/product/B00AJY ... UTF8&psc=1.
A l'origine pour une Laguna 1, mon choix s'est orienté sur celui-ci car le récepteur est le même, donc volume d'huile identique, et surtout il est encore disponible.
Par contre, ça nécessite un peu d' adaptation du tuyau vers le récepteur, car la sortie est horizontale ...
De plus, le tuyau vers le bocal (commun au frein chez moi) ne sort pas à la vertical car il toucherai le mastervac, il est donc à 90. Il est également à rallonger.
C'est une opération que j'ai réalisé sans le moteur dans le compartiment... donc avec de la place (enfin...un peu plus qu'avec le moteur !!)
Pour info, le piston est exactement le même, mais pas la biellette, et le tout peut être interchangeable.
Je ne peux pas encore valider la chose car j'ai quelques soucis pour purger le tout, mais je vous tiendrai au courant...
Espace III, 2.2DT de 1999, 392000 Kms, 2eme mains.
- finition : RTE
- Année : 1997
une question pratique :
j'étais habitué à voir les émetteurs d'embrayage et de frein fixés avec des écrous au travers de la cloison moteur,
mais comment ça tiens sur l'Espace, svp
Verrouillage 1/4 de tour de la baïonnette intégrée
- finition : RTE
- Année : 1997
merci beaucoup pour ta réponse pub2n
j'ai trouvé dans une casse un Espace 3 2.2 DT de 1997 dont l'émetteur et le récepteur avaient été changé, d'où ma question pour la dépose.
Prochaine étape, la pose sur mon camion
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Salut à tous
Des nouvelles de l'embrayage de mon 2.2DT ...
Ben c'est encore au point mort (sens propre et figuré), et même pire qu'avant.
En Espagne, j'avais laissé la voiture chez AD (et oui, il y a AD en Espagne) pour qu'ils y jettent un oeil.
C'est ce même garage espagnol qui avait échangé la durit de liquide de refroidissement sur mon Espace 5 (avec brio d'ailleurs)
La solution pour le garage (pour mon 3 donc) a été de vider et remettre du liquide hydraulique dans le système de commande d'embrayage (60 cahouettes)
Quand j'ai repris la voiture, en effet, à la pédale d'embrayage, c'était nickel : Bonne pression en débrayant (beaucoup moins mou qu'avant), et bon retour de la pédale en position haute, super
Mais bon ... ça n'a pas duré hélas.
2 ou 3 jours plus tard, rebelote : La pédale d'embrayage remontait encore moins qu'avant, et très très dur de passer seulement la 1ère ou la marche arrière.
J'ai l'impression qu'il n'y a plus de liquide hydraulique entre l'émetteur et le récepteur d'embrayage.
Maintenant que j'ai un beau garage à la maison, ben c'est là que dort le camion en attendant la suite.
Dès le mois d'août, je retournerai en Espagne (région d'Alicante), je ferai la place dans l'habitacle pour accéder (comme m'a indiqué camion rouge - Dan) à cet émetteur d'embrayage (sous la pédale d'embrayage) et verrai comment ça se passe là dessous.
En espérant accéder à ces satanés joints qu'il faudra que je change tôt ou tard.
Je vais profiter de ma présence sur Toulouse pour voir si je trouve au moins un 2.2DT à la casse voisine
J'aurai peut-être une bonne surprise ... il faut rester optimiste
A++ sur ce sujet, comme d'hab, je vous ferai de belles photos
Bonnes vacances en tout cas
José
José
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
désolé de te contredire mais les emetteurs des derniers 2.2 dt ne sont pas ceux des 2.2 dci. les references n'etant pas les memes.
dommage, ca aurait aidé à trouver des pieces.
a noter que les pedales d'embrayage sont egalement differentes : par type et par moteur. une vraie misere ...
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Si quelqu'un veut, j'ai un espace qui doit faire des pièces, et j'avais changé ces pièces quand je l'ai acheté... par contre il faut prendre l'espace complet, car sans ça il ne peut plus bouger et je ne peux pas le laisser là où il est. C'est le vert de la signature. les durits du radiateur d'huile et les câbles de boite son récents aussi!! par contre turbo HS et réservoir déposé. 200€ me semblent raisonnables! photos sur demande.
Olivier
Olivier
- jossmho
Merci Olivier pour ton offre, mais trop loin et je ne saurai pas où stationner ta voiture à 200 euros ...
Hier, je suis passé à ma casse préférée, et coup de bol, ils venaient de rentrer un 2.2DT RXE. J'ai fait quelques photos avant qu'ils le mettent sur un pont pour dépollution.
Son VIN : VF8JE0PXXXXXXXXXX
Le mien : VF8JE0PXXXXXXXXXX
J'espère que j'aurai la pièce avant que je reparte en Espagne en voiture.
Et aussi que ce soit la bonne
Je leur ai demandé de me mettre de côté le système complet d'embrayage hydraulique : De l'émetteur jusqu'au récepteur, en passant par le petit bocal.
A suivre
A++
A suivre
A++
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- jossmho
A la casse, ils n'ont pas encore monté le donneur d'organes sur le pont, donc toujours en attente de ce côté.
Par contre, je viens d'accéder à l'émetteur sur mon camion, côté habitacle comme m'avait dit camion rouge (Dan)
J'ai pas envie de faire une boulette ...
Question : Comment décrocher la pédale de l'émetteur afin de n'accéder qu'à l'émetteur de la commande d'embrayage ?
Je ne vois pas trop comment
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- jossmho
Oui, philou, merci, mais comment je décroche cette rotule ?
En force ?
Ou bien il y a autre chose qui la maintient
A+ et merci d'avance
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Tu fais levier
En force, il faut l'à déboiter tout simplement comme il est dit en faisant levier.
- jossmho
Ok les gars, merci
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- jossmho
Je viens de désolidariser la pédale de l'émetteur :
Pour sortir la rotule de son logement, j'ai positionné le bout d'un tournevis plat moyen contre la partie de l'émetteur puis ai tapé horizontalement vers la gauche sur le manche du tournevis.
C'est venu très facilement.
J'aurai pu utiliser un bout de bois à la place du tournevis, ça aurait pas laissé de marque sur l'émetteur.
Comme vous le voyez, j'ai fait de la place pour accéder facilement à l'émetteur, je ne peux pas trop me faufiler comme une anguille :
Reste à sortir l'émetteur.
Je dois le faire pivoter dans quel sens pour le débloquer de son logement ?
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Comme tu dévisses une vis.
- Philou 33
Tu nous mettras des photos de la suite des opérations, merci d' avance
- jossmho
Merci Wutch
Evidemment Philou, je fais toujours des photos, tu le sais bien
A+ et à bientôt pour la suite
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
