CAN Clip Renault
maxderoswell
Re: CAN Clip Renault
J'aurais bien besoin d'un diag sur la megane 3 sur le secteur de Thionville. L'occasion pour les curieux de venir voir 2 avantimes en soin.
Amicalement
Mathieu
Mathieu
Daton a écrit : 22 oct. 2020, 17:50 Merci Grostoto, oui j'ai branché et j'ai les 4 leds mais l'installations des pilotes n'en reconnait que deux un can et un iso après renumération (enfin il faut que j'y retourne pour vérifier). Bon ta réponse me soulage pour le VIN déjà...maintenant je ne vois pas comment aller depuis ce qui m'est proposé dans chaque calculo...j'y retourne avec chargeur de batterie en place...la suite à venir. Ce qui m'étonne c'est que la clip fonctionne bien sur la twingo 1.2...j'aurai préféré l'inverse :-)
si toute les led ne sont pas allumés tu n'auras pas de diag possible.
si les 4 leds sont allumés alors vérifier que tout les drivers "avant rénumé"... sont bien mis, sinon forcer l'installation.
edit
vu l'image, tu as bien la communication.
Dernière modification par grostoto le 22 oct. 2020, 22:10, modifié 2 fois.
ceci dit, je ne pense pas que tu es un calculo de réglateur sur un dci, c'est inclus dans le calculo moteur et uch.
pour moi, il y a un calculo reglateur uniquement sur les modèles essences.
il faut donc aller dans uch ou calculo injection, pour activer l'option (si possible).
Daton
finition : [Aucun]
Message non lu par Daton »
Alors je retiens plusieurs pistes (3 en vérité)...
1 en PJ les drivers installés...il en manque non ?
2 la tension batterie (celle ci accuse de l'âge bien que je n'ai pas de pb de démarrage.
3 le calculo avait été changé lorsque j'avais fait réalisé par une boîte de mon secteur une immo-off (le véhicule ne démarrait plus quand je l'ai récupéré voici presque 2 ans)...
Je ne baisse pas les bras mais j'accuse un peu le coup avec les 4 jours passés devant l'ordi pour installer/desinstaller...
Ah oui dernière chose, je ne crois pas avoir vu sur la V178 installée une case forcer la ré-identification des calculateurs comme ci-dessous (il semble que ça peut fonctionner dans des cas similaires au mien).
Pour finir, il me semble avoir lu que l'activation se faisait bien par l'injection diesel...cqfd.
Le meilleur est l'avenir du bien.
aucune réidentification ne sert, c'est reservé aux plus vieux.;; (minima espace 4), en can.
le doute m'habite quand même quand le lis traffic: on parle bien d'un espace 3 en section espace 3 ?
car perso, je pars de ce principe que c'est un espace 3, donc toute mes réponses s'appliquent pour un espace 3dci (ton profil).
si c'est pour un traffic, je ne suis plus concerné.
Daton
finition : [Aucun]
Non non, c'est une image glanée sur la toile qui illustre la case "forcer la ré-identification des calculateurs" que je ne crois pas avoir vu au démarrage de ma sonde (je vérifierai demain)...merci en tous cas, il s'agit bien de mon 3 2.2 dci à qui j'aimerai bien équiper ce fichu régulateur... :-)
la réidentification ne te concerne pas (c''est pour les véhicules après espace 3, avec une architecture multiplexé).
je n'ai jamais vu un espace 3 avec ça.
mais je n'ai pas tout vu..
tu peux de toute façon cocher, cela ne coute rien, sinon un peu de temps.
Daton
finition : [Aucun]
Bon je viens de vérifier, impossible de trouver la trace d'un régulateur ou de l'option dans les menus proposés...j'ai bien activé l'inter qui s'éclaire.
je n'ai pas le temps de creuser plus aujourd'hui...sale temps dans l'est ;-)
il faut aller dans les codages de paramètres;
dans la liste des états tu avoir une ligne régulateur, si activé ou pas.
vois aussi coté uch.
Daton
finition : [Aucun]
Merci Grostoto je viens de rentrer, pas l'occase de rebrancher le clip ce soir...pas encore habitué à manipuler l'outil....ce que j'ai constaté c'est que je n'ai pas accès au boutons/icones sur le bandeau supérieur horizontal...juste sur les boutons/icônes sur le bandeau vertical gauche...normal ? Pis pas de case re-identification des calculateurs sur l'affichage comme dans l'exemple plus haut...est-ce en raison de la version de la sonde ?
Je rappelle que j'ai désinstallé la V195 fournie avec la sonde pour cause de fichier isodrv.dll manquant afin de remettre une V178 (sur le site j'étais censé avoir acheté une V200 mais le vendeur me propose d'installer un teamviewer pour l'installation de la v200 depuis un site chinois...je ne ferai pas ça). Question puis-je réinstaller la V195 "par dessus" ? Merci pour ton aide en tous cas...
Pour Maxderoswell, si tu passes secteur Nancy c'est sans pb pour essayer sur ton char :-) Thionville n'est pas si loin mais je n'ai pas prévu de viréee dans "le noooord" prochainement ;-)
c'est normal, pas de bouton, car ton espace n'est pas multiplexé, tu es donc sur des pages anciennes versions.
ce bouton sera présent si tu fais du diag sur un véhcule plus récent (espace 4 par ex).
peut importe la version de soft, cela dépend du véhicule.
ne reinstalle rien, cela fonctionne comme ça;
tu as besoin de plus récent, si tu comptes aller faire du diag sur le dernier modèle de renault, ce n'est pas le cas ici.
fait des copies écran si tu coinces.
la liste des etats (n'oublie pas de scroller vers le bas pour avoir le reste) devrait te donner des infos.
Daton
finition : [Aucun]
Si si c'est un multiplexé...;-)
Multiplexer de 1ere génération, rien a voir avec un vrai multiplexage.
Daton
finition : [Aucun]
Ah ok, je me couche moins bête ce soir ...merci, la suite demain :D
BaccaraT
Message non lu par BaccaraT »
Désiolé pour cette petite absence...
J'ai bien déplacé les deux fichiers pour la sonde, pas plus de résultat.
J'ai testé aussi en déplaçant d'autres fichiers présents sur le cd d'installations (deux versions différente, testé les deux), testé sur un autre portable plus récent à base de I5 mais sans plus de résultat pour le moment, les diodes vertes restant désespérément éteintes, pas de détection de la sonde par le logiciel.
2.0l 16s initiale.
9.5L en moyenne à l'E85, aucun soucis de fonctionnement, défaut d'airbag.
Laguna 3 170cv, 320000km.
blacksamourai
finition : [Aucun]
BaccaraT a écrit : 24 oct. 2020, 19:49 Désiolé pour cette petite absence...
Est tu sous un OS en 32bits ? Sinon forcément ca va déconner et si tu vertualise un OS n'oublie pas d'activer les 4 sagem
Lien de parrainage Allbebrid
Daton
finition : [Aucun]
Bonsoir à tous,
Je reviens sur mon problème d'activation du régulateur (il y a plusieurs problématiques dans ce fil mais je ne souhaite pas ouvrir un nouveau sujet en rapport, je viens de poster sur le fil "installation d'un régulateur vitesse espace 2.2 dci)...la suite là bas.
Nouvel exploration via la sonde en version V178 aujourd'hui...toujours pas de possibilité de "voir" l'option rdv.
Pour BaccaraT la mienne reçue du même fournisseur allume ses 4 leds mais il a fallu désinstaller la V195 fournie avec (non opérationnelle suite à fichier isodrv.dll manquant) et y coller une V178.
BaccaraT
blacksamourai a écrit : Est tu sous un OS en 32bits ? Sinon forcément ca va déconner et si tu vertualise un OS n'oublie pas d'activer les 4 sagem
Effectivement mes deux portables sont sous OS 64 bits... je vais essayer passer le plus ancien sur Windaube10 32 bits et voir comment cela évolue (je ne suis pas fan de windows 10, je l'utilise en mode professionnel comme tout le service dans lequel je bosse, et comme tout le service j'ai pas mal de soucis... (en même temps nous sommes tous sur des pc HP, et tous dépendant du même service informatique... :mrgreen: ))
Daton a écrit : Pour BaccaraT la mienne reçue du même fournisseur allume ses 4 leds mais il a fallu désinstaller la V195 fournie avec (non opérationnelle suite à fichier isodrv.dll manquant) et y coller une V178.
Si le passage sous OS 32 bits ne donne pas plus de satisfaction j'installerai cette version 178, merci pour l'info (je l'avais déjà lu il y a 2 ou 3 jours mais jen e me souviens plus où :oops: ).
2.0l 16s initiale.
maxderoswell
Ce serai bien que l'on se fasse un tuto depuis l'ouverture du colis jusqu'à l'installation du soft... maj de la sonde ...
J'ai ma clip mais jamais utilisée donc pas installée donc ancienne version.
Mathieu
Mathieu
blacksamourai
finition : [Aucun]
maxderoswell a écrit : 25 oct. 2020, 12:17 Ce serai bien que l'on se fasse un tuto depuis l'ouverture du colis jusqu'à l'installation du soft... maj de la sonde ...
Mathieu
Ce n'est pas une mauvaise idée mais le soucis vient du faite que cela reste des canclip chinoise donc non officielle.
Mais pour l'utilisation personnellement je virtualise un Windows 7 32bits (je suis sous w10 64bits) mais il faut assez de memoire vive pour les OS. Je m'explique mon pc portable possèdes 12go de ram avec un i3, je virtualise donc un w7 32bits sous virtualbox et j'alloue 3.5 go de ram (le maxi sous 32 bits) et en plus je lui alloue deux coeur du cpu histoire que ca ne rame pas.
J'utilise la v200 et pour l'installation pas de soucis particulier de memoire il faut lancer 2 fois l'installation pour que tout s'installe correctement puis remplacer les 2 fichiers prob, ah oui pour l'activation il faut utiliser l'activateur de mr_rorry.
Pour que la sonde soit detecter il faut la brancher a la voiture et aller dans l'onglet périphérique et activer les 4 sagem surtout ne pas brancher la sonde sur un usb3.
Voila j'espère que ca pourra aider.
Daton
finition : [Aucun]
Moi j'ai récupéré un netbook du boulot en w7 32bits. Juste un moment donné l'obligation de forcer les paramètres d'affichage pour avoir une fenêtre exploitable nécessaire à l'enregistrement de la sonde. A la fin de l'install je n'ai cliqué, pour lancer le logiciel, qu'une fois la sonde branchée et avec le contact. A noter la fenêtre popup qui s'ouvre : avec v195 sur 4 drivers 2 sont reconnus, avec V178 uniquement deux drivers reconnus mais ça tourne.
J'ai suivi ces tutos en vitesse 0.5 :-)
https://www.youtube.com/watch?v=xVwOIIe ... l=ludiyobd
https://www.youtube.com/watch?v=NjW03b9 ... autotoolfr
maxderoswell
Quelle taille d'écran semble la plus adaptée, 15 ou 17p ?
Je peux commencer sur mon ancien sony vaio du bts il tourne en xp.
C'est un hdd ide mais il est remplacé par un émulateur et c'est donc une carte sd de 128go, de mémoire il a 8go.
Sinon je testerai directement sur un portable en win 7 32.
Évitons donc les machines virtuelles pour faire simple.
Mathieu
je bosse sur 10' et 13".
Heuuu! faut apprendre le mandarin ??? :lol: :lol:
