Suite à ma présentation, je vous refais le topo sur ma venue ici:
J'ai récupéré un moteur 2.2dT d'espace 3 (finition Fidji, grand modèle) de 2000 ainsi que le combiné d'instrument et le compte-tours.
Question 1: Schéma électrique
En fouillant dans la revue technique, aucun schéma électrique de l'habitacle n'est présent.
En lisant les sujets sur les shémas, j'ai cru comprendre qu'il fallait relever des numéros dans la boîte à fusibles habitacle.
Les voici:
-sur le couvercle au milieu du compartiment:
6025408262
BII B3
73651212R
03/345/A h 313054
-au-dessus du code barre collé sur le côté du porte-fusible:
55M1B0212 V.A. OK
sous le code barre:
*55M1B0212 20 07*
QTY: 3 OPER 5438
FECHA: 11/05/2000 SERIE: 0
Pouvez-vous m'aider à trouver le schéma de l'habitacle avec ces données?
Question 2: Capteur de vitesse
Le moteur est équipé d'une boite de vitesse PK1 AA 075. Bizarrement, je ne trouve pas le capteur de vitesse. En effet, à l'arrière de la boite j'ai bien un puits à l'emplacement du capteur comme j'ai pu le voir sur une photo du fofo mais sur ma boite ce puits est bouché. existe t'il plusieurs versions de capteur de vitesse? Où serait-il installé? La revue technique ne montre que cet emplacement à l'arrière de la boîte.
Merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez.
Schéma électrique habitacle 2.2dT FIDJI + capteur vitesse
- Finition : Fidji
Moteur 2.2L dT d’E3 dans une R19.
Scenic 3 ph3 1.5L DCI 110 Bose
Megane 3 ph2 1.5L DCI 110 Estate (Break de chiasse)
Re: Schéma électrique habitacle 2.2dT FIDJI + capteur vitesse
Question 1 : il faut l'info NT8xxx sur le couvercle (sûrement 8163)
Question 2 : il y a plusieurs versions et montages, s'il n'y est pas (j'ai fait des sujets là dessus avec des images) , l'info vitesse est générée par le calculateur ABS
Merci de limiter une question par sujet comme prévu dans la charte pour éviter de se retrouver avec des sujets compliqués à suivre ensuite
- Finition : Fidji
Salut Pub2n,
Encore merci.
J'ai noté tout ce que j'ai trouvé comme info dans la boite à fusible et malheureusement je n'ai pas trouvé ce code NT8xxx.
Merci pour cette précision. Comme je n'ai pas récupéré le boitier/calculateur ABS, je suis donc coincé. Je vais devoir trouver une autre solution pour créer/récupérer l'info de vitesse. (peut-être un montage électronique avec une puce GPS)Question 2 : il y a plusieurs versions et montages, s'il n'y est pas (j'ai fait des sujets là dessus avec des images) , l'info vitesse est générée par le calculateur ABS
Pas de souci. Je pensais bien faire en évitant d'ouvrir des sujets partout.Merci de limiter une question par sujet comme prévu dans la charte pour éviter de se retrouver avec des sujets compliqués à suivre ensuite
Encore merci.
