affichage température clignote et descend
- bart-fs1
- Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
- Finition : Helios
*j'ai d'abord prix un autre capteur et je l'ai remplacé dans le retro gauche (ca reste le meme)
*j'ai joué un peux avec les connecteurs au dessous HP gauche TDB (ca reste le meme)
*j'ai meme branché un autre retro gauche complete et aussi le meme probleme
des idées svp? donc ca veut dire que j'ai essayé 3 sondes differents en total et meme le fasceau electrique du retro complete
Renault Modus 1.2 2011
Re: affichage temperature clignotte et décend
Un tour dans le mode d'emploi serait le bienvenu
Le comportement décrit est normal :il affiche le niveau d'huile pour commencer puis bascule vers la température de liquide de refroidissement ! Le dessin a côté change en même temps .
- bart-fs1
- Finition : Helios
non je parle de la temperature exterieur, qui est affiche au dessous l'horloge
Ah, ok, la photo est tronquée sur mon smartphone, je ne voyais que la jauge avant de cliquer dessus
Tu as essayé sans sonde ?
- bart-fs1
- Finition : Helios
Re: affichage température clignote et descend
aucun idée personne?
- bart-fs1
- Finition : Helios
je ne suis plus sur qu'est-ce que se passe a ce moment, je pensait que ca simplement continuait (clignoter et descendre)
