Tableau de bord s'éteint, centralisation HS
J'ai recherché sur ce forum et ailleurs mais je n'ai pas de réponse claire.
Voilà, j'ai acheté un espace 3 2.2 DCI, en connaissant d'avance ses défauts, maintenant je souhaite les corriger.
1-La centralisation ne fonctionne pas, pas la peine de synchroniser, ça ne marche pas
2-A froid, le tableau de bord fait une rave party, tous les voyants s'allument à tour de rôle, le TDB s'éteint, sonne, bref...Cela dure environ 10 minutes.
Le véhicule fonctionne très bien.
3-Précision de grande importance, le tableau de bord a été changé et je constate que les kms n'ont pas été remis tels qu'ils étaient, super j'ai un espace neuf avec 20 000 kms
Alors je pense que ça vient du TDB changé, j'ai compris via ce forum qu'il fallait reprogrammer.
Can Clip, j'ai toujours pas compris comment ça marche, lequel il faut acheter (Version) et faut-il obligatoirement le relier à un ordinateur ?
Vu le prix de Can Clip et vu que je ne sais pas si je saurais l'utiliser, je me demande combien me prendrait Renault pour faire un diagnostic et me réinitialiser le TDB.
Bon, l'Espace fonctionne, y'a pas urgence, j'aimerais juste régler ce défaut mais s'il reste comme ça, tant pis.
Question 1 : Des avis sur la panne ?
Question 2 : Des avis pour acheter Can Clip (lequel) et savoir l'utiliser ?
Merci d'avance à tous
Re: Tableau de bord s'éteint, centralisation HS
Si tu n'as pas les clés d'origine de ton nouveau tableau de bord, oublie pour la centralisation d'origine
Pour l'arbre de Noël, est ce bien le même modèle exact, notamment avec la prise en charge des xénons ?
Ton kilométrage, n'y aurait il pas un 0 devant tes 20 000 kms ?
Ah, j'oubliais, j'ai le même Espace pour pièces, même version motorisation, juste c'est un Grand.
Alors, je pourrais prendre le TDB car j'ai les clés mais je suppose que ça ne se fait pas comme ça, il faut encore et toujours Can Clip ?
renault ne sera pas reprogrammer les km ni les clefs dans un tableau de bord déjà utilisé, canclip ne fait pas cela.
si tu es en région par loin de moi (dpt 28), je peux te le faire.
Merci c'est sympa mais on est trop loin (Dept 03)
Comment tu fais si Renault ni Can Clip ne le font pas ?
Je fais remonter ce sujet...
Mon problème vient sûrement de la carte Bi2 (BII B3)
Hier j'ai démonté cette carte, c'est assez facile, j'ai constaté qu'elle avait été déjà démontée (Chatterton orange autour), alors j'ai mis celle de mon autre espace dessus.
Sans surprise, l'anti démarrage clignote rapidement.
J'ai les clés de mon autre espace (encore heureux) je dévisse donc juste l'embout de clé et le monte sur la télécommande pucée de l'autre et là, plus d'anti démarrage... Ouf... Ben ça démarre pas quand même, le kilométrage n'a pas changé, ça je m'en fous.
J'ai recherché ici et sur le net depuis hier et je ne trouve que des indices, rien de clair.
Question 1 : Si je prends le calculateur qui va avec cette BII, ça va enfin marcher ou pas ?
Question 2 et bonus : Si je prends le tableau de bord, là c'est peut-être la centralisation qui va revenir ?
Merci d'avance
