Suspension pneumatique espace III long
Bonjour a tous, je poste mon premier sujet et problème.
Je me suis rendue compte que mes suspensions arrières s’affaisse vite lorsque la voiture était a l'arrêt, genre au bout de 20 secondes, le compresseur est tout le temps en train de remonter la caisse.
Ce matin je me suis mis en dessous pour inspecter les poumons et un des deux est légèrement craquelé et fuit, j'ai réussi a régler la biellette de correction de niveau un peu plus plus haut et la fuite s'est stoppé mais ce n'est qu'un pansement temporaire.
Au prix du changement des 2 poumons je voudrais complètement changer le système et remonter 2 ressorts classiques seulement il me manque une vue éclaté du train arrière avec les ressorts d'origines et les pièces qui retiennent tout sa c'est pour sa que je vous sollicite si quelqu'un aurait sa sous la main sa me rendrait un grand service.
Grand Espace III V6 24v - 246000km full e85
Re: Suspension pneumatique espace III long
C'est un sujet qui a déjà été abordé sur le forum, il faudra fouiller un peu !
Par contre je crois que certains ont retardé l'échéance gros travaux en injectant du produit d'une bombe anti crevaison dans le boudin.
Sujet aussi sur le forum.
C'est le moment de parfaire tes connaissances en matière de fonction recherche
Ou tu tapes sur google il fait la fonction recherche pour toi, trop fort gogole !
Bon, après ça, les trains ne sont pas identiques. Les appuis ressorts n'ont pas la même forme que pour les boudins.
Mais je pense que les trains sont interchangeables.
C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir une suspension pneumatique mais AV/AR. Il n'y a que le contrôle technique qui m'a arrêté ... Vive l'Amérique.
Merci effectivement en fouillant j'ai trouvé la solution de la bombe anti crevaison.
Je vais essayer d'aller voir un espace a la casse pour voir si les supports de ressort sont adaptables sinon se sera prime a la casse malheureusement.
Salut remi
La caisse de ton camion n'est pas faite pour recevoir des ressorts de suspension, il y a un trou pour les boudins.
http://www.catcar.info/renault/?lang=en ... 1OMzMwMTgw
http://www.catcar.info/renault/?lang=en ... 1OMzMwMTEw
Ce sujet a déjà été abordé plusieurs fois et pour moi il n'est pas possible de mettre une suspension classique sur un modèle à suspension pneumatique.
SAHRO a écrit : ↑26 mars 2021, 09:58 Salut remi
Merci pour les docs et les photos, donc pas le choix que de remettre des neufs.
Je vais mettre du gel de réparation en attendant d'économiser les 500 euros du kit.
Je ferais des photos lors du changement.
- Modèle : [Grand Espace III 2.0]
- Finition : Authentique
est-ce que quelqu'un aurait des boudins pneumatiques défaillants (qui fuient) à me vendre ?
Merci.
Merci.
