Problème de lecture valise / Can clip / prise OBD
nikonblaze
Message non lu par nikonblaze »
J'espère ne pas ouvrir un énieme topic sur le sujet sinon merci de me donner le lien svp :) C'est mon premier topic ici.
J'ai un Grand espace 3 initial V6 de 2001 qui a plein de problèmes dont des soucis électronique/sonde.
Aucun garage n'arrivent à lire la valise du coup j'ai acheté un Can clip chinois qui marche bien, j'arrive à lire la valise d'une twingo mais je n'arrive toujours pas à me connecter à mon espace. Le lecteur est bien alimenté le ISO et CAN ont bien leur led verte, la sonde est bien reconnue... mais dès l'identification du véhicule ça veut pas et aucun test de calculateur possible. Comme si la voiture n'était pas connectée.
On m'a dit que mon calculateur pouvait étre mort mais bon je sais pas ce que ça veut dire. S'il est mort la voiture n'est pas censé fonctionner si ?!
On m'a conseillé de vérifier le cablage, à l'omhmétre etc mais bon si quelqu''un a une autre idée ça serait sympa
Merci pour l'aide
Dernière modification par nikonblaze le 11 avr. 2021, 10:46, modifié 1 fois.
Grand Espace 3 Initiale V6 à l'E85 190000km
Re: Problème de lecture valise / Can clip
Tu a essayer de rentrer le VF a la main ?
+1 sur un espace 3, on rentre le vf à la main (le truc avec les doigts au bout)... ce n'est pas automatique.
nikonblaze
salut oui j'ai rentré le numéro complet il me met bien que c'est un Espace puis je remplis le reste avec ce qu'il me propose comme le moteur.
Ensuite aucun calculateur n'est testable
nikonblaze
can clip 1
can clip 1
can clip 2
can clip 2
nikonblaze
pourquoi me propose t-il injecction diesel alors que j'ai un essence. A mon avis il ne reconnait pas ma voiture...
pince amperemtrique.. si tu ne l'aas pas branché, forcement cela ne fonctionne pas..
met les copies écran de ce que tu remplies, car normalement, si le vf est bon, le moteur est automatiquement identifié.
nikonblaze
je ferai une photo quand je le referai ce weekend mais en attendant pour info je remplis le VIN du coup il me met Espace en voiture puis me laisse le choix entre 2 moteurs.
Peu importe celui que je choisis j'ai le meme probleme
ps: en attendant de resoudre ce probleme, si vous pouviez m'indiquer où se situe ma deuxieme sonde de température eau pour l'afficheur tableau de bord ça m'aiderait, merci.
Dernière modification par nikonblaze le 02 avr. 2021, 19:57, modifié 1 fois.
il ne devrait pas te laisser le choix.
si tu cliques sur la fleche vers le bas, tu n'as pas calculateur essence plus bas (image "canclip1") ?
nikonblaze
si en effet j'ai calculateur essence. Je les ai tous essayé mais aucun de marche.
Concernant le VIN il me dit que l'identification n'a pas fonctionnée environ 30 secondes de chargement
Ce dernier point est normal sur un espace 3
nikonblaze
t'as pas une idée ? ma prise OBD2 est morte ? pourtant mon CAN est bien alimenté et reconnu donc elle ne serait pas vraiment morte
nikonblaze
Re: Problème de lecture valise / Can clip / prise OBD
Alors j'ai testé la tension aux bornes ça semble correct mais je compare la prise OBD d'un Espace 3 trouvé sur google et on dirait qu'il me manque un PIN. Vous pouvez me confirmer ? svp j'ai un espace 3 V6 de 2001 pour info
Prise OBD vu sur google
Ma prise OBD
Ma prise OBD
Salut nikonblaze
Il te manque le pin n°7 "ligne diagnostique K"
Pas sûr des couleurs mais normalement deux fils raccordés dessus un marron et un marron/bleue.
Doivent se balader derrière pin arraché.
Sans ça effectivement pas de diag .
nikonblaze
SAHRO a écrit : 11 avr. 2021, 13:33 Salut nikonblaze
salut oui en démontant j'ai vu le ping (double fil marron) qui se baladait. Je l'ai replacé au pif sur un des deux emplacement qui semblait correspondre mais ça ne marchait pas mieux
nikonblaze
c'est bon en collant a la superglue le pin a la bonne place et en mettant le moteur en marche (je crois que 11,5V) ne suffisait pas, j'ai eu mes premieres infos donc je mets en vrac ce que j'ai déjà. Hesitez pas a me dire ce que vous pensez
nikonblaze
yoxs
2ème modèle : [Espace II V6 BVA]
finition : RXT
Message non lu par yoxs »
Intéressant ce sujet, et doublement en plus ! Car j'ai un espace 3 2.2DT avec le voyant Airbag qui s'allume au démarrage, et bientôt je vais avoir un Espace 3 V6 12 soupapes, donc je pense très sérieusement à m'acheter ce Canclip.
ESPACE III 2.2DT de 99 356000km et je fais 35000km par an avec (modifs : vanne EGR débranchée, lecteur MP3 branché sur l'auditorium SCU-2056)
Auparavant : Espace II de 96 acheté à 250000km revendu à 485000km et il roule encore ! Entretien entièrement fait par moi même dont 2 distributions notamment
Espace III V6 boîte auto de 1999 , il vient de passer les 310000km !
yoxs
finition : RXT
@nikonblaze, peux-tu me dire où tu as acheté ton CanClip ?
Est-ce qu'il existe un tuto ou une notice d'explication de l'utilisation de ce Canclip ?
nikonblaze
salut,
sur Aliexpress avec notice et install fournie par email mais tout se trouve sur internet. C'est un jeu un peu dangereux mais le miens marche.
Je le vends par contre.
nikonblaze a écrit : 12 nov. 2021, 17:15 salut,
nikonblaze a écrit : 18 avr. 2021, 10:39 salut
.... et toi qu'en penses tu de ces infos :?:
.... et pourquoi le vends tu :?:
nikonblaze
je sais pas trop déchiffrer ses infos mais du peu que j'ai compris ça à l'air pertinent.
Je le vends en meme temps que ma voiture mais pour l'instant je m'en sers donc à voir
Longtarin
Modèle : [Espace III 2.0]
Année : 1997
Message non lu par Longtarin »
Je cherche un outil de diagnostic (boitier + logiciel) pour mon Espace 3 de 1997 (moteur F3R). J'ai cru comprendre qu'elle n'était pas compatible avec OBD2 mais uniquement avec canclip. Quelle est la solution la moins chère? connaissez de bonnes pages qui pourraient m'aider?
Je vois qu'il y a plusieurs versions de canclip, j'ai du mal à comprendre laquelle serait suffisante/nécessaire.
Merci,
Longtarin.
Espace III 1997, 2.0l 8S moteur F3R, 145000kms avec kit E85
Localisation : De retour derrière le volant de la Daronmobile
La CanClip utilise la prise OBD2 et un lecteur OBD peut lire certains défauts mais pas tous (pour être sur de son diagnostic il fait la Clip, car Renault, pour limiter les vols, a programmé un tas de protocoles non standard là dedans). Résultat, un voleur pour partir avec la voiture en 10 ou 15 secondes mais pour refaire une clef ou un diagnostic chez Renault il faut une heure.
Je ne sais pas si Canclip est aussi vieux que ton Espace, en tout cas si ça peut t'aider les versions correspondent à des mises à jour (nouveaux modèles etc) donc une version antérieure sera par exemple compatible avec mon Espace IV de 2004, mais pour un Espace V de 2020 il faut une version récente (qui sera par contre également compatible avec mon IV).
Le Clips chinoises sont toutes des copies, il existe des modèles complets ou non et il faut les premiers pour avoir toutes les fonctionnalités. De mémoire les chips A sont les meilleures et les chips E permettent de programmer des clés. J'ai un modèle A que je n'ai toujours pas réussi à faire tourner sur Mac, mais je persévère. (Si tu n'as pas je conseille donc de t'équiper d'un ordi Windows, la version nécessaire dépend de l'âge de la version de la Clip).
Voilà je ne suis pas expert en la matière donc les termes ne sont sans doute pas tous bons et vérifie quand même avec le vendeur avant l'achat mais ça c'est l'essentiel.
Espace IV 2.0T Privilège BVM de 04/2004 Bleu Orage, 8 ans et plus de 120 000 km dans la famille, 214 627 km en 01/2023 8) et un Espace IV 2.0T Alyum Plus BVM de 01/2007 Noir Nacré, qui a servi de 07/19 à 11/21 sur 18 108 km, vendu
Pour tout savoir et participer au concours photos ici :wink:
Message non lu par yves78 »
Bonjours à tous,
bonne année et si possible avec la santé. Je reprends le sujet. Comme je vois qu'en ce moment c'est bien calme sur le III.
Le contexte, suite à un voyant d'injection qui s'est allumé suite à une panne ou plutôt deux. Bon d'un côté était les deux fils du régulateur de débit sur la pompe HP complètement dénudés sur 3 cm dans la gaine de protection qui se touchaient de temps en temps et un fils d'alimentation boitier additionnel coupé.
Quand mon III s'y met il est joueur ...!
Bref j'ai une petite question : combien doit-on avoir en V ou mV sur les voies CAN de la prise OBD. J'ai voulu brancher la CANCLIP mais bizarrement aucun calculateur n'est reconnu ..... ? Et pourtant les voyants rouges et verts sont allumés et la valise fonctionne sur une Mégane 2.
Ps je n'ai pas de Pin disparue, j'ai bien mes 2 +, mes 2 - et les 2 CAN.
Merci d'avoir pris un peu de temps pour me lire.
Pendant ce temps, je cherche ....
