Mon espace 3 2.2 dt sans b2i ( tableau de bord 4 connecteurs) ne fonctionne plus au niveau affichage, tous les témoins fonctionnent.
Les rétroviseurs aussi ne fonctionnent plus, j'ai vu que je n'avais plus d'alimentation j'ai donc ponté pour l'instant et cela refonctionne mais dès que je coupe le contacte la radio ( bloc sous siège avant droit avec chargeur CD dans coffre)
Mais je voulais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème et savoir ou me diriger pour remettre en état d'origine.
J'ai regardé sur le forum mais n'ai pas trouvé de solutions concrètes...
Merci d'avance.
problème tableau bord et retros ext
Re: problème tableau bord et retros ext
Pas clair, il manque un mot ?thounrt1 a écrit : ↑04 avr. 2021, 16:00 Bonjour
Merci d'avance.
En fait après pontage le tableau de bord refonctionne mais je suis obligé de mettre en fonction la radio avec la télécommande a chaque mise de contact ( affiche off a chaque fois que je coupe le contact).. c'est pour celà que je voudrais trouver l'origine de ce problème electrique.....
Merci.
Merci.
