montage feux xénon
- noujak
- Année : 2003
Re: montage feux xénon
Salut à tous!
Ce topic va bien me servir pour installer les Xénons sur mon pépère.
Dommage que les photos aient disparus en revanche...
Actuellement:
-Espace IV 2.0dCi Alyum Plus 07': 220000km
-Scenic I.2 Fairway 1.6 16v 03' : 155000km
-Scenic II Exception 2.0 16v 05': 135000km (à ma mère)
Anciennement dans la gamme:
-Avantime 2.0T 03' Helios
-Grand Espace III 2.0 16v 99'
- noujak
- Année : 2003
J'ai reçu mes optiques Xénon!
Le bocal lave-glace avec les 2 pompes:
Le faisceau:
Y a plus qu'a tout installer maintenant...
Le faisceau:
Actuellement:
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut,
as tu les laves phares?
car obligatoire pour le CT!
- noujak
- Année : 2003
Oui j'ai tout.
Plus qu'à dégoter une calandre ou "charcuter" la mienne....
Actuellement:
- Davidrwt
Il doit pas y avoir des correcteurs d'assiette ?
- noujak
- Année : 2003
Tout est monté, tout fonctionne bien.
J'ai fais des repères hier à la nuit tombée sur ma porte de garage pour la hauteur de phare.
J'attend cette nuit pour aligner ça.
Ce matin j'ai en partie démonté le faisceau de phare d'origine pour le comparé avec celui du ph.2 donneur.
Il n'y a qu'à voir la broche du faisceau pour comprendre qu'il y a quelques trucs en plus sur le nouveau et que ca ne risque pas de fonctionner juste en le branchant tel quel sur le miens...
Je vais recevoir ma calandre la semaine prochaine.
J'installerai donc les lave-phares dans le même temps ainsi que le bocal spécifique. Je pense que je repiquerai la 2ème pompe directement sur la pompe lave-glace.
Actuellement:
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut,
si tu as le faisceau d'origine, tu dois avoir une fiche pour brancher chaque pompe?
Bonjour.
Le correcteur d'assiette n'est-il pas obligatoire avec les feux xénons ?
Harry. A+
Harry. A+
- secaj
Un retour ?
- noujak
- Année : 2003
Salut Secaj, non je ne l'ai pas encore fait faute d'avoir la calandre qui va bien plutôt que de "trouer" la mienne.
Actuellement:
- secaj
Ok je me demandais si on dérive les tuyaux lave glace perd t'on beaucoup de projection pour le pare brise ??
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour...
Il faut la pompe spéciale lave phare.... et le réservoir spécifique (avec emplacement des deux pompes !! ).... car avec la pompe de lave glace ..tu n'auras pas suffisamment de pression pour faire sortir les gicleurs des lave phare.....
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- darkangel77390
- Année : 1997
pour installer les feux xenon, il faut OBLIGATOIREMENT lave-projecteurs ET correcteur d’assiette. Le simple réglage électrique à l'intérieur ne suffit pas car il faut que ce soit fait a chaque défaut de la route automatiquement. Pour ceux qui ne trouverais pas de correcteur d'origine, il existe du correcteur standard universel
http://www.france-xenon.com/fr/homologa ... 07640.html
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
- secaj
Totor33 a écrit :Bonjour...
Ok donc effectivement prévoir au mieux de monter les deux pompes en série si possible ??
N'étant de toute façon pas précablé sur dt.
Ou juste avoir une calandre récente en déco
A voir
- Totor33
- Finition : Intens
Tu ne peux pas mettre les pompes en séries... elle vont chacune sur un emplacement dans le réservoir de lave glace qui est différents entre le ""avec"" et le "sans" lave phare..
Il te faut faire une logique avec un relais si tu n'est pas câblé d'origine...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- secaj
Salut quand je parle de montage en série c'est juste repiquer l'alimentation de la pompe lave phare sur la lave glace pour qu'elle fonctionne en même temps.
Ce doit être possible avec le bocal spécifique bien entendu
C'est possible comme celasecaj a écrit :Salut quand je parle de montage en série c'est juste repiquer l'alimentation de la pompe lave phare sur la lave glace pour qu'elle fonctionne en même temps.
- secaj
Ok merci l'ami
pub2n a écrit :C'est possible comme celasecaj a écrit :Salut quand je parle de montage en série c'est juste repiquer l'alimentation de la pompe lave phare sur la lave glace pour qu'elle fonctionne en même temps.
Oui, mais tu vas consommer du produit !! Ca pulse, ce truc là !!!
- secaj
Tiens et si j'inversais les tuyaux
- secaj
Non je deconne , sinon on peut peut être y intégrer un petit robinet intermédiaire type aquarium pour limiter le débit ???
Sachant que je ne serais pas en xenon
- Totor33
- Finition : Intens
Si tu n'est pas en Xenon ce n'est pas la peine...
Sinon un simple relais branché sur les veilleuses et le lave glace te permettra d'avoir un fonctionnement normal...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- secaj
C'est sur mais ne pas le brancher je crains les mentions lave phare non fonctionnement et risque a terme de contre visite vu ce qu'il prévoir pour le ct 2018...
Tous les équipements présents devraient fonctionner
- Zamin974
- Finition : Authentique
- 2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
- finition : The Race
10 pages pour en arriver Là
J'ai récupéré des feux de Race, le bocal, la durites....
Pour la suite :
-Soit je tombe les capteurs de hauteur sous la caisse + relais sous le pied du chauffeur
-Soit je prends la technique de Gaby en inversant les cartes moteur
-soit je remonte les anciennes pour le contrôle technique
Ceci dit pour un post de 2008, il est vraiment bien foutu
Merci à tous pour vos divers collaboration, ça nous est très utiles aujourd'hui
Adiú
Pour la suite :
Adiú
Mon auto(hi)storique
Golf 2 diesel -sans turbo-
R21 TL phase 2
R5 TL carburateur solex double corps
R21txe 2litre injection (moteur fuego quoi)
Volvo 240 diesel 6cyl en ligne
Peugeot 605 Svdt
Golf Gti 2 8 soupapes gestion Digifant.
R25 td full options (même le téléphone si si ) alias la J8s
Encore présentes à l'appel
Ma titine une R4 1981
En 2.2 dCi 130
En 2.2 dCi 115
la où il y à un problème, il y a une solution sinon il n'y a pas de problème
R21 TL phase 2
Peugeot 605 Svdt
En 2.2 dCi 130
En 2.2 dCi 115
Ce que tu appelles le relais est un calculateur, et des mes souvenirs, relié au multiplexage ... qui n'aime pas le bricolage
Pour les moteurs, sur le mien, j'ai fait plus simple, simplement mis les moteurs de réglage de mes optiques à la place de ceux des xénons. Il faut juste bien mettre la rotule dans la bonne gorge dans l'optique
Mon III est passé au CT avec les xénons sans soucis et bien réglé , lave phare opérationnel bien sûr.
