défaillance lecteur de carte ?
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Re: défaillance lecteur de carte ?
Le passage en Led m'a fait retrouvé l'allumage TdB 9 fois sur 10, c'est déjà pas mal; pour le reste
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
Une fusée toujours sur le bitume à 282 000 km
bonjour à tous,
il parait pourtant que dans l'uch il y a le code de la carte (pas dans le lecteur) c'est pour ca qu'il faut le reprogrammé ?
pour le verrouillage de colonne je cherche quelqu'un qui aurait déjà testé l'émulateur qui apparemment règle le problème ?
pour l'instant je recherche toujours un uch, c'est le 8200315964 si vous avez ça qui traîne
espace 4 2.0T 165cv BVM (100% éthanol)
espace 3 2.2dci 115cv (vendu)
- Finition : Alyum Plus
Salut ,
Le passage a la valise c'était bien une can clip ?
242500km
242500km
je ne sais pas, c'était un ordinateur portable avec un boitier intermédiaire
bonsoir,
uch changé cet après midi et reprogrammation pour le code de la carte (30€, ça va)
le démarrage fonctionne (pour l'instant) à tous les coups, yeeeesss !!!
j'ai vu le programme utilisé sur l'ordinateur portable c'était " renault ecu Tools v2.88 " (pour les spécialistes )
il me répare le compteur et je remonte le tout demain, je vous dirais si tous les soucis sont résolus.
merci pour votre aide précieuse
c'est le meilleur outil pour faire cela (mais un peu cher.. 600€ la bète).
Bonne nouvelle, tout ça !
l'uch est changé, la reprogrammation est faite, ca fonctionne mais j'ai un doute sur le verrou quand même.
il m'a ressoudé le kit de réparation du compteur mais ca ne marche pas.
il va essayer de récupérer mon eprom d'origine pour l'implanter dans un autre compteur (même ref), quelqu'un a t'il déjà fait cette manip sur le forum ?
Je recherche un kit de démarrage pour mon espace IV 3.5 V6. Mon calculateur a partiellement cramé et il est impossible de récupérer le programme (d'où le besoin de kit complet).
Le kit comprend le calculateur Hitachi, le verrou de colonne associé, l'anti démarrage associé, la ou les cartes associées et accessoirement le lecteur de carte.
J'ai fait tout ce que j'ai pu pour trouver ça sur internet depuis 4 mois et je suis désespéré. Vous êtes mon dernier espoir avant de dépecer la voiture.
Espace IV 3.5 V6 Initiale 2004
