Démontage du berceau sur Espace 4
damien27110
Finition : Alyum
2ème modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
finition : Empreinte
Re: Démontage du berceau sur Espace 4
Message non lu par damien27110 »
fkp 94 a écrit : 07 sept. 2020, 08:54
oui : il suffit de ne jamais utiliser un extracteur de rotule, il n'y a rien de pire. sauf à jeter ce que l'on demonte, dans ce cas peu importe la methode.
une massette et tu tappes sur le porte moyeu au niveau de la rotule.
Merci, j'essaierais :)
quand à l'idee de deboiter la rotule inferieure pour sortir le cardan, ca n'est pas du tout une bonne idée.
essaye, tu comprendras vite pourquoi. la technique c'est depose du pied d'amortisseur et sortie de la tete de cardan.
Ça tombe bien, je fais exactement de cette manière... :lol: :lol: Je dépose ensuite le moyeu avec la rotule (quand rivets remplacés par des vis) pour alléger le berceau (ou changer le roulement...).
Espace IV Alyum 2.0l dci 150CV 160000 km
Espace IV Empreinte 1.9l dci 117CV 255000 km
(RIP à 186000km, Espace IV Privilège 2.2l dci )
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
Ouille ouille ouille ouille ouille ..... c'est contreproductif. enlever les 2 vis de pied d'amortisseur ca prends 30s. enlever la rotule ca prend un temps infini avec le cardan en place. les methodes existent, ca n'est pas pour rien ....
il est rare d'avoir à changer la rotule sans avoir à changer le triangle. dans 80% des cas les silenblocs sont hs en 15 ans j'en ai changé une et tout le reste, des triangles.
quand tu vois la galere que c'est de virer les rivets pour remplacer la rotule, autant repartir sur du neuf. evidemment ca n'est pas le meme tarif, mais quand on fait soit meme c'est abordable.
damien27110
Finition : Alyum
fkp 94 a écrit : 08 sept. 2020, 18:37 Ouille ouille ouille ouille ouille ..... c'est contreproductif. enlever les 2 vis de pied d'amortisseur ca prends 30s. enlever la rotule ca prend un temps infini avec le cardan en place. les methodes existent, ca n'est pas pour rien ....
On s'est mal compris, pour sortir le cardan, je fais comme toi, j'enlève les 2 vis du pied d'amortisseur :lol: . Après j'enlève les 3 vis de la rotule si j'ai besoin de déposer le pivot... Pour la durée de vie, bof, je ne suis pas trop d'accord avec toi mais chacun sa manière... 8)
fkp 94
Pourquoi enlever 3 vis quand une seule suffit (et quand elles existent) ?
pour la durée de vie, je parle par experience de l'espace 4, j'en ai une bonne douzaine en entretien.
luso
Année : 2005
Message non lu par luso »
damien27110 a écrit : 30 août 2020, 00:44 Au passage, petite astuce pour resserrer le roulement au couple sans clé dynamo (à peu près) : j'utilise une clé à cliquet avec une rallonge, laquelle est posée sur une chandelle. Je met une rallonge de 1m (tube) sur le manche. Je fais un repère sur la rallonge en fonction de mon poids et du couple de serrage (couple 28 dan.m = 28kg à 1 mètre ; je pèse 75kg donc repère à 37cm de l'axe de l'écrou (75kg*0.37m=28kg.m)) et je monte tranquillement dessus jusqu'à ce que la clé ne descende plus ... :D
Merci pour ton astuce, ça me semble pouvoir être bien pratique.
La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir...(Albert Einstein)
luso
Année : 2005
gege08 a écrit : 04 sept. 2020, 17:42 une question à la con (une de plus), j'ai mis l'espace sur la fosse du copain dans le but de faire les silent blocs de la bs, mais par où passez vous pour enlever la vis sur le cardan de la direction?
car vu du dessous, je vois le cardan mais assez haut, je ne vois pas la vis et de plus il n'y a pas de place pour y accèder
Il y a la petite ouverture comme indiquée par Wutch mais tu peux aussi enfiler ta main un peu plus bas par l'ouverture entre la boîte de vitesse et la carrosserie, pas facile mais on y arrive, c'est surtout pour la serrer au couple.
gege08
Message non lu par gege08 »
pour l'instant c'est au point mort, je sors de 3 semaines d'hospitalisation et là on se dirige tout droit vers un reconfinement dans les Ardennes
luso
Année : 2005
gege08 a écrit : 27 oct. 2020, 19:03 merci
Ici en Nouvelle Aquitaine ça semble vouloir aller dans la même direction ; ça fait déjà un bout de temps que je présentais qu'on allait vers une deuxième vague parce qu'il y avait un balais régulier d'hélicoptères qui venaient du côté des montagnes en direction du centre hospitalier de la ville.
Pour en revenir à mon démontage du berceau, j'ai fais dernièrement un voyage aller-retour au Portugal et la voiture s'est bien comportée.
luso
Année : 2005
Voici à quoi ressemble cette fameuse vis de direction :
On la vois bien quand on est sous le moteur
il y a une capsule protectrice qui recouvre l'écrou mais ça saute facilement, il faut la retirer
L'écrou est comme ça, il y a deux méplats
De l'autre côté il a une partie excentrique
