(Résolu) Pas de veilleuse AV
Widda
Finition : Alyum Plus
Message non lu par Widda »
bonjour,
Je vient d'acheter un espace 4 phase 2 de 2006.
J'ai un soucis avec les feux de positions av.
Je met le commodo en position veilleuse, le temoin s'allume sur le tableau de bord, mais je n'ai rien sur les phares av.
J'ai desactiver l'eclairage auto, idem.
J'ai tester les 2 fusibles 7.5A position 4 et 5 a gauche dans le compartiment sous le vide poche. Ils sont ok.
Les feu de croisements sont ok et plein phare ok (meme si j'ai pas compris comment les laisser, je ne peut faire que des appels de phares ! Je n'ai pas de double positions sur le commodo ou bien celui ci a un pb ?)
Je n'ai pas tester les ampoules av.
Il y a à priori un autre boitier de fusible derriere la batterie.
Faut il voir de ce coté la, j'ai cru comprendre qu'il y avait des relais ?
Precision, j'ai 2 ampoules xenon qui sont protéger par des ballast, un à gauche et l'autre à droite.
Il s'agit de ballast ASD HD lighting ballast 50w.
Cela à été ajouter alors je ne sais pas si cela peut venir de ça.
Les 2 feux de position arrieres fonctionnent ainsi que le lumieres de la plaque d'immatriculation arriere, sauf 1 coté (droit) qui doit avoir l'ampoule grillée.
Je prefere vos avis avant de démonteŕ le boitier relais ou autres car ça à l'air un peu galère.
Et je me demande si les feux de positions av sont obligatoires ? Car si ils ne le sont pas, ça regle mon soucis.
Merci d'avance pour vos lumières.
Ballast asd 50w
Ballast asd 50w
Dernière modification par Widda le 09 sept. 2020, 14:05, modifié 4 fois.
barbenzingue
Année : 2018
Re: Plus de veilleuse AV + AR
Message non lu par barbenzingue »
j'ai eu ce style de xenons sur ma laguna et pas de soucis au niveau des veilleuses
Donc à moins qu'il y ait eu un mauvais branchement, ça n'a rien a voir puisque ça se branche sur le faisceau de l'ampoule H7
Widda
Re: Pas de veilleuse AV
ok, les veilleuses sont obligatoire a l'avant ?
barbenzingue
Année : 2018
Widda a écrit : 07 sept. 2020, 17:49 ok, les veilleuses sont obligatoire a l'avant ?
bien sûr
Widda
barbenzingue a écrit : 07 sept. 2020, 17:57
bien sûr
Ok merci
Tu l'as acheté comme cela ?
Et que dit le CT ?
Widda
EAime a écrit : 07 sept. 2020, 22:08 Tu l'as acheté comme cela ?
Et que dit le CT ?
Oui je l'ai acheter comme ça.
Le ct est prevu dans 1 semaine
1) controle TOUT les fusibles (et pas seulement ceux théoriquement concerné.. il y a parfois des surprises..)
2) controler TOUTE les ampoules (y compris celle de plaque)
3) nous dire ce qu'il en ai.
pensium
Message non lu par pensium »
commence par essayer avec les lampes en bon état pour vérifier tes veilleuses, il est possible qu'elles soient tout simplement grillées.
pour le passage feux de croisement/feux de route et vice versa, il suffit de tirer vers soi le commodo ( feux de croisement allumé, sinon oui les feux de route ne sont pas maintenu).
Widda
grostoto a écrit : 08 sept. 2020, 14:26 1) controle TOUT les fusibles (et pas seulement ceux théoriquement concerné.. il y a parfois des surprises..)
Ok pour les fusibles, je vais toutes les controler mais je ne voit pas comment un fusible dédié a quelque chose peut avoir une influence sur autre chose.
J'ai l'ampoule de plaque droite qui ne fonctionne pas, la gauche fonctionne.
Toutes les ampoules fonctionnent excepté les 2 veilleuses avant et celle de la plaque droite.
Widda
pensium a écrit : 08 sept. 2020, 20:04 commence par essayer avec les lampes en bon état pour vérifier tes veilleuses, il est possible qu'elles soient tout simplement grillées.
il va falloir que je démonte le bloc phare 😔
Mon feu de route fonctionne normalement avec la double position, j 'ai reessayer plusieurs fois, et ca fonctionne !!!
Pas compris ce qui c'est passé. Peut etre le commodo qui ma fait un tour.
Bon 1 pb de reglé 😀
Widda a écrit : 09 sept. 2020, 12:36
Contrôler toutes les ampoules parce qu'une ampoule ce n'est pas éternel et il lui arrive de rendre l’âme en douce.
Pour les fusibles c'est parce que tu es nouveau avec l'espace, tu verras à l'usage qu'ils sont taquins et parfois utilisés pour plusieurs choses non référencées.
Bon contrôle !
Widda
Pilou29 a écrit : 09 sept. 2020, 12:43
Bon contrôle !
Ok merci des infos, tjs aussi fort chez renault !!
Par contre en regardant de plus prés les blocs, je voit un trou avec les veilleuses. Il est possible de les retirer sans defaire tout le bloc ? Je joins des photos de ce trou.
Si il s'agit bien des veilleuses, il suffit de tirer pour les faires sortir ?
Trou veilleuse
Trou veilleuse
Trou veilleuse bis
Trou veilleuse bis
cela se démonte sans déposer le bloc.
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Widda a écrit : 09 sept. 2020, 12:59
Salut, oui, il suffit de tirer le porte-ampoule pour le faire sortir (il faudra juste serrer les deux ergots qui le maintiennent en place).
Widda
nagrrra a écrit : 09 sept. 2020, 13:11
Cool merci, pas de bloc à retirer, ca fait ma journée 😃.
L'ampoule droite de la plaque était bien grillée, chgt ok.
En démontant l'ampoule av droite, je voit que c'est une led.
Je bouge le commodo en feu de position, et cela fonctionne. Je remet le tout dans le phare, je recommence, pas de light, je touche les fils contact et la lumiere 😎.
Il y a un faux contact dans les fils qui ne doivent pas etre bien enfoncer dans la fiche. Qd celui de droite s'allume celui de gauche également.
Tous les problèmes sont réglés 👍
Merci à tous pour vos interventions.
Merci beaucoup 😘
