bonjour,
J'ai passé le boitier et il ressort des problèmes avec codes erreurs. Ça parle à quelqu'un ? 2 codes erreurs pourrait etre à priori lié à une batterie fatigué d'après les recherches sur google.
Mais je n'y connais pas grand chose et le nom des codes fait flipper surtout le 1er !!
Faut-il faire un reset et voir si les codes reviennent ou pas pour confirmer ceux ci ?
J'ai aucun voyant anormal et le vehicule demarre sans soucis.
Davance merci
Codes erreur odb2
- blacksamourai
Re: Codes erreur odb2
Oui fait un reset roule un peu et refait un diag pour voir si ca revient
Lien de parrainage Allbebrid
- Finition : Zen
les codes d'autres boitiers que la clip ne représente pas toujours la réalité..
Les codes sont les bons normalement, par contre la signification annoncée pas toujours la bonne.
- blacksamourai
Et oui mais ca reste une base de travail, apres libre au personne d'investir dans quelque chose de pointu.
