savez vous comment s'appelle cette durite qui part de dessous la vanne EGR , assez longue et qui va a l'avant droit du véhicule et qui me semble avoir été rafistolée
il y a le support de la vanne EGR , et cette durite va de dessous le support de la vanne a l'avant du pare choc coté moteur.
merci d'avance
je ne sais pas comment expliquer
elle est raccordée en dessous de la vanne EGR et est assez longue ;elle va jusqu’à l'avant de la voiture , sur un organe derriere le pare choc
je ne peux pas en dire plus
on la vois en dessous sur la photo jointe
espace 4 expression 2.2 dci
Dernière modification par luckylucke10160 le 10 sept. 2020, 17:34, modifié 1 fois.
Re: espace 4 expression 2.2 dci
Essaie de mieux formuler ta question.
Là, on a l'impression que tu présentes ton véhicule.
- Davidrwt
Bah c'est la durite d'admission
merci pour votre gentillesse.
Edit Modération :
Je réitère ma demande.
Tout ce qui est admission est un conduit et non une durit.
Il s'appelle: Conduit air sortie échangeur.
La partie admission comporte plusieurs pièces, dans l'ordre sens aspiration:
Moteur 2.2 DCI. (et en général).
1-Conduit entrée air.
2- Filtre d'air
3- Debitmètre
4- Conduit Aval filtre (ou entrée turbo).
5- Turbo.
6- Conduit air sortie turbo ( ou entrée échangeur).
7- Échangeur air/air.
8- Conduit air sortie échangeur (avec capteur pression).
9- Support vanne EGR (avec ou sans étouffoir).
10- Conduit entrée admission (manchon).
11- Répartiteur air admission (plastique avec ou sans volets swirl).
Et culasse.
Un répartiteur admission ne contient que de l'air.
Un collecteur admission contient le mélange air et carburant.
Voilà toute la collection.
Tu pourras appeler un chat ...."Un chat"
2- Filtre d'air
3- Debitmètre
5- Turbo.
Et culasse.
