Reférence emetteur d embrayage d origine espace 4 25th 2.0 dci 2013
- Finition : 25 Th
Je suis nouveau sur le forum malgré que je vous suis depuis un moment.
Alors voila une petite question je viens d acquerir un espace 4 25th 2.0 dci 150 fap 2013 et j aimerais bientot changé tout le kit embrayage et je voulais commencer a acheter les pieces sur internet (moins cher) .
J aimerais savoir la reference de mon emetteur d embrayage d origine car j en ai trouve un pas trop cher de reference renault 82 00 444 042 mais je voudrais etre sur que celui ci convienne
Comment en etre sur?
Et que pensez vous du remplacement du bi masse par monomasse sur cette motorisation?
Merci d avance de votre aide.
Et etant nouveau soyez clement avec moi les amis si j ai commis des erreurs de publication ou autre.
Espace IV 25 th 2.0dci fap 150 2013
- Finition : 25 Th
Re: Reférence emetteur d embrayage d origine espace 4 25th 2.0 dci 2013
Personne voit mon message?
Ou personne n ' a d'idée sur le sujet?
Pas d'affolement..Espace25th a écrit : ↑07 nov. 2020, 13:38 Personne voit mon message?
S'il n'y a pas de réponse, c'est que celui qui sait n'est pas disponible, ou alors ne sait pas, et ne veut pas t'induire en erreur.
Sur un autre forum, un gars attends depuis 16 mois (!) une solution qui lui apporterait un membre de ce forum.
La réponse ne vient pas........
Depuis ce temps là, eh bien, il incommode ceux qui viennent en face, car il roule borgne, en s'aidant des antibrouillards ! , pour lui, la réponse et la solution viendront de CE forum !!!
S'il y a urgence, ben............... Renault minute et ta carte bleue, mais à priori, ça roule, donc, pas d'urgence, et tu trouveras moultes tutos sur le net, notamment Youtube pour ton souci
- Philou 33
Moi je sais que je ne sais pas
- Finition : 25 Th
Non je ne m'affole pas ,je voulais savoir si déjà mon sujet etait voyant pour les autres.et me voila rassuré j ai 2 réponses .
Et je ne cherche pas un tuto si tu lis bien mes questions je ne cherche pas de notice de montage ou tuto mais des avis et une réference.
Cordialement,
Cordialement,
Dans les tutos, on donne parfois les référencesEspace25th a écrit : ↑07 nov. 2020, 16:02 Bonjour,
Cordialement,
- Finition : 25 Th
Parfois....
Mais un tuto n est pas crée à la base pour une référence mais un changement de pièce.
Mais j attends tranquillement sachant que comme tu dis ça roule .
Mais je vais jeter un oeil sur you tube quand meme sait on jamais.
Merci quand meme pour tes réponses
C'est par tuto d'AutoDoc, que j'avais trouvé les références des coupelles d'amortisseur pour mon "4"Espace25th a écrit : ↑07 nov. 2020, 17:18 Parfois....
- damien27110
- Finition : Alyum
- finition : Empreinte
Salut, si tu me donne ton VIN en MP, je peux te confirmer ça lundi soir...Espace25th a écrit : ↑07 nov. 2020, 08:51 J aimerais savoir la reference de mon emetteur d embrayage d origine car j en ai trouve un pas trop cher de reference renault 82 00 444 042 mais je voudrais etre sur que celui ci convienne
Perso, j'ai monté un kit Val** à la place de mon bimasse sur mon 1.9l et je regrette... Super bruyant autour des 2000 tr/mn et j'ai peur que cette "bruyance" (vibration) soit néfaste pour les autres pièces... Je ne referais plus cette erreur...Espace25th a écrit : ↑07 nov. 2020, 08:51 Et que pensez vous du remplacement du bi masse par monomasse sur cette motorisation?
Espace IV Alyum 2.0l dci 150CV 160000 km
Espace IV Empreinte 1.9l dci 117CV 255000 km
(RIP à 186000km, Espace IV Privilège 2.2l dci )
- Finition : 25 Th
Bonsoir damien,
Merci de ton aide
Je t envoie le numéro demain en mp
Pour le kit val** rigide moi aussi je l avais fait sur mon scenic 1.9 dci ça avait etait et pour moi ça vibrait moins mais faut dire mon bimasse etait completement hs donc forcement ça vibrait moins qun bi masse hs peut etre,c est pour ça que je voulais des avis .
Encore merci
Merci de ton aide
Encore merci
- damien27110
- Finition : Alyum
Sur mon espace 1.9l, c'est un truc de fou : j'ai un bruit métallique de vibration entre 2000 et 2200 tr/mn je dirais (depuis que j'ai monté ce kit)... Du coup, j'ai remis un bimasse sur mon 2.0l quand j'ai diagnostiqué l'ancien HS... Je vois lundi pour les réfs (oubli pas le VIN )
- gege08
j'avais fait monter un fixe au lieu d'un bimasse sur mon ancien phédra, de la même marque que celle annoncée, le mécano m'avait prévenu que ça tremblait au démarrage en 1ere et en marche arrière, pas gênant mais si j'avais tracté, je pense que ça m'aurait beaucoup plus gêné pour les manoeuvres
- Finition : 25 Th
Merci de ton retour GeGe08
Bon déjà 2 avis négatifs
- gege08
sans tracter, le prix a été décisif, 1400€ au lieu de 2500, chez un petit agent peugeot, le phédra étant un clone du 807.
par contre, une question que je me pose, si le bimasse n'a rien, faut il le changer d'office, ou c'est juste par précaution pour éviter de devoir redémonter? (7 à 8h de main d'oeuvre pour faire un embrayage sur le 807)
Dernière modification par gege08 le 08 nov. 2020, 10:32, modifié 1 fois.
- finition : Alyum Plus
- Année : 2009
pour les références des pièces , tu as des sites comme online-teile.com par exemple.
Tu recherches par VIN ou type de véhicule et tu trouves références, schémas etc...
- Finition : 25 Th
Gege08 Plus par précautions vu qu il a déja pas mal de km et franchement vu le boulot, je veux pas prendre de risque. Je ne tracte pas non plus mais j hesite encore.. mon porte monnaie lui veut un rigide
Dernière modification par Espace25th le 08 nov. 2020, 11:29, modifié 1 fois.
- Finition : 25 Th
Bonjour espace 443.5
Merci de ton aide
Je ne connais pas ce site je vais y aller jeter un oeil dans la journée
Merci de ton aide
Si vous changez l'embrayage mieux vaut changer aussi le volant bi-masses par souci de depense déjà importante lors de ma refection moteur je ne l'ai pas fait. Maintenant au ralenti il se fait entendre quelques fois. C'est la fameuse bague centrale qui se détruit à l'écoute du bruit au stéthoscope.
C'est une dépense supplémentaire mais il ne faut pas la négliger surtout vu le temps de démontage de l'environnement pour l'atteindre.
- Finition : 25 Th
Merci pour ton retour yves78
Oui je vais le faire en meme temps c est sûr car il a deja 180 000 km donc bon.
Mais par contre je ne sais toujours pas si je vais remettre un bi masse vu les prix.
- Finition : 25 Th
Grand merci a damien 27110 pour les references
