Re: Avis changement volant moteur bi masse en rigide sur espace 4 2.0 dci 150 fap 2013 boite pk4
Publié : 21 nov. 2020, 18:54
Enfin ouf c est mieux qu une boite
Site d'entraide de passionnés de Renault Espace
https://www.passion-espace-club.com/
J'avais opté pour le rigide pour les mêmes raisons, l'argent . Perso, je ne le referais pas ; après j'en ai un goût amer mais d'autres en sont content . Tu as eu une bonne expérience sur ton scénic, tu pourrais donc l'essayer sur ton espace 2l et nous donner ton retour d'expérience Je plaisante mais je sais combien c'est compliqué de faire un choix (le bon?) lorsque plusieurs centaines d'euro sont en jeu (et de temps..)...Espace25th a écrit : ↑21 nov. 2020, 15:43
Damien comme je t ai deja dit moi j avais fait le changement d un bi masse en rigide sur scenic 3 1.9 dci et franchement ça aller je trouvais meme que la voiture vibrait moins et etait moins creuse en sous regime.
Peut etre aussi le fait que j ai eu cette voiture avec des le depart avec un bi masse defectueux.
Et en plus mon porte monnaie avait apprécié
Ca fait 15 ans que je dis qu'il ne faut de la NFP, que de la NFP et rien d'autre dans une pkxx. Les pseudos pro de l'huile de boite qui epluchent les etiquettes et t'affirment le contraire, ne sont pas ceux qui ont deja eu des bidons de nfp dans les mains. malgré une viscosité de 75 à froid, elle est aussi liquide qu'une huile moteur d'indice 10.Espace25th a écrit : ↑07 déc. 2020, 09:01 Bonjour,
Petit retour, bon ça va attendre un peu le changement car apres avoir effectué une vidange de boite avec elf nfp ça va carrement mieux les rapports accrochent beaucoup moins voir pu du tout juste légerement à froid ce qui est plus au moins normal.Je vous tiens au jus de la suite.
Bonjour fkp94,fkp 94 a écrit : ↑07 déc. 2020, 09:53Ca fait 15 ans que je dis qu'il ne faut de la NFP, que de la NFP et rien d'autre dans une pkxx. Les pseudos pro de l'huile de boite qui epluchent les etiquettes et t'affirment le contraire, ne sont pas ceux qui ont deja eu des bidons de nfp dans les mains. malgré une viscosité de 75 à froid, elle est aussi liquide qu'une huile moteur d'indice 10.Espace25th a écrit : ↑07 déc. 2020, 09:01 Bonjour,
Evidemment l'huile de boite à vie sans vidange est une anerie .... ca se change tous les 5/6 ans en moyenne, quelle que soit ma boite/marque/modele ...
