[ Résolu ] Vidange boite auto impossible!!!!!
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour, tout est dans le titre:
Je viens d'acheter un 2.00 DCI BVA 175 cv..... de 11/2014
Pour être tranquille, je décide de faire faire la vidange de BVA comme je l'ai fait faire il y a un an pour mon 150 ( 05/2008 ).
Je prends rendez-vous et j'amène la voiture hier soir pour la reprendre ce soir....
Ce matin 10h00 le garage m'appelle, je peux aller récupérer ma voiture, ils n'ont pas pu faire la vidange:
IL N'Y A PAS DE BOUCHON DE VIDANGE SUR CETTE SÉRIE DE BVA!!!!!!
Vous en aviez entendu parler?
Dernière modification par Totor33 le 04 févr. 2021, 00:09, modifié 1 fois.
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Re: Vidange boite auto impossible!!!!!
Salut JP,
Je ne connais pas le type de boite monté sur ton véhicule.
Boite fabriquée par JATCO, type AJ0.
As-tu été voir sur le forum BVA ?
http://boites-automatiques.forumgratuit.org/
Il doit y avoir un tuto sur le forum Vel Satis.
Je regarde cette aprem'.
Totor33
Finition : Intens
Voila ce que j'ai comme infos:
Gearbox type AJ0
Gearbox type and suffix AJ0100
Gearbox fabrication number EKG0137
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
gege08
Message non lu par gege08 »
il y a un bouchon de vidange sur la boite AJ0, j'ai fait la vidange sur la mienne, à moins que jetco ait modifié la boite
gege08
Totor33
Finition : Intens
J'ai 2 Espaces BVA.... l'un a le bouchon, l'autre pas apparemment...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
gege08 a écrit : 13 janv. 2021, 13:26 voici le tuto
https://forumvelsatis.fr/phpBB3/viewtop ... =8&t=10349
Merci ! :D
Totor33
Finition : Intens
Je plussoie le merci
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Chevrons
Modèle : [Espace IV V6 3.0 DCI 180]
Message non lu par Chevrons »
Super tuto :D
Si c'est possible pour toi, envoie une photo de ta boite, je te dirais ou est le bouchon. Pas possible qu'il n'y en ait pas
gege08
EAime a écrit : 13 janv. 2021, 14:09
Merci ! :D
de rien, il me semble que c'est par toi que je l'avais eu il y a quelques années (et je l'ai mis en marque pages pour le retrouver rapidement)
un coup de perceuse, un coup de taraud et un bouchon..
ou alors changer de mécano. :D
marron glacé
Sur ma iv.4 de fin 2012, mon agent m'avait fait la vidange (2.0d 175).
lorenzo
finition : Intens
Message non lu par lorenzo »
A mon avis, il a fumé de la moquette. ton meccano, :mrgreen: :mrgreen:
De toute façon, change de garage, car je n'aurais pas confiance, il t'a clairement exprimé qu'il ne voulait pas le faire. :mrgreen: :mrgreen:
Totor33
Finition : Intens
Ce qui m'étonne c'est qu'il me l'a fait sans problème il y a moins d'un an sur mon 150..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Totor33
Finition : Intens
Suite:
Hier j'avais rendez vous chez un garagiste spécialiste en BVA pour la vidange qu'il a fait sans problème.....
Il a "sorti" 2 litres d'huile..... et il en a remis 3..... donc il devait en manquer 1.
Il a trouvé une erreur sur la BVA "PO725" il l'a effacée..... cela correspond à " Entrée régime moteur" Je regarderai dans quelques temps si elle est revenue.
Ça dit quelque chose à quelqu'un?
Depuis la vidange, je trouve que la manipulation du levier de vitesse est plus douce.
Enfin, cerise sur le gâteau, il m'a offert l'huile de rinçage....
Cela me sera revenu à 247.62 caouettes.
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Tu peux m' indiquer en M.P. le nom et l' adresse du garagiste STP
D' avance merci
Totor33
Finition : Intens
C'est fait...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Vu merci
gege08
je dirais plutôt qu'il a laissé 1 litre de trop dans ta boite.
le principe de vidange de l'AJ0 est:
- dévisser le bouchon de la boite, 1l d'huile coule.
- dévisser le tube jauge (tête btr) il coule encore 1l
- revisser le tube jauge.
- revisser le bouchon sans le brider à fond
- mettre 3l d'huile par le remplissage (ne pas oublier qu'on n'en a sorti que 2l)
- démarrer le moteur et faire remonter en t°l'huile de boite.
- dévisser le bouchon et il ressort le litre d'huile en trop.
je l'ai fait 3 fois sur le mien, en suivant le tuto de la velsatis (même boite).
idem, passage des vitesses beaucoup plus souple dès la 1ere vidange.
pour la t°, je ne m'en rappelle plus mais c'est indiqué dans le tuto
Dernière modification par gege08 le 03 févr. 2021, 18:08, modifié 2 fois.
Merci pour ton coup de fil Totor
