problème de démarrage
- Année : 2005
Je suis Propriétaire d'un espace 4 2.2l dci 2005 180000 km boite automatique et ça fait quelques jours qu'il ne démarre plus batterie neuve 13,3v au borne tout s'allume correctement et après la séquence de démarrage il m'affiche défaillance injection sans que le démarreur n'est tourner ou le solénoïde claquer
Quelqu'un pourrait il m'aider svp car je sèche carrément
Cordialement
Cordialement
Espace 4 2.2l dci 2005 180000 km boîte automatique
Re: problème de démarrage
Bonjour,riton a écrit : ↑18 févr. 2021, 06:45 Bonjour
Cordialement
Il faut que tu postes ta question dans la section Espace IV, tu auras plus de chance d'avoir une réponse.
FaitPeteTheCoyote a écrit : ↑18 févr. 2021, 08:27Bonjour,riton a écrit : ↑18 févr. 2021, 06:45 Bonjour
Cordialement
Eric
- Année : 2005
Merci à vous c'est ma première sur un forum donc j'ai un peu de mal
- Année : 2005
Bonjours
Suite à plusieurs test je n'ai pas de problème d'injection c'est l'excitation du démarreur qui ne se fait pas car des que je branche en direct ça démarre et je peux rouler sans problème
Mais je ne trouve pas la cause du non démarrage
J'espère avoir été assez explicite
Pouvez vous m'aider ( sachant que j'ai contrôlé tout les fusibles, batterie neuve, alternateur neuf et le lecteur de carte fonctionne bien)
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
ça ressemble à une défaillance du solenoide du démarreur.
Espace IV BVA 150dci 10cv JK04 (02/2010) 25th sans toit verre - (mien depuis 2015 à 160000km)(214000 en 2018)
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Salut.riton a écrit : ↑18 févr. 2021, 18:16 Bonjours
As-tu pensé au fusible qui est serti dans le gros cable qui va de la batterie au démarreur ? ( du vécu sur la mienne...)
- Année : 2003
Bonjour riton
J'avais le même souci.
Les causes peuvent être très diverses.
Tu peux visiter le journal de mon projet (il y a un tableau avec possibles causes): https://marcoscontreras.cl/espace4/EspaceIV.html
Bonne lecture
Bonne lecture
- Modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVA]
- finition : Initiale / Paris
- 3ème modèle : [Grand Espace IV V6 3.5]
Je pense au démarreur, je viens d'avoir la même mésaventure sur mon 2.2DCI
Si vous êtes deux regarde si tu as le jus qui arrive au petit fil quand on lance le démarrage
Je vais mettre en pièce mon 3.5V6 court phase 1 de 2003 si besoin de pièces ne pas hésiter
