espace III ne demarre plus
- steph72
bjr a tous
j'aurai besoin de lumiere
probleme de demarage sur un espace 3 td
je n'ai pas beaucoup de details car ce n'est pas mon vehicule
j'explique le pb
l'espace roulait impecable demarait bien pas de rater aucun soucis
il s'arrete sur un parking il va manger et au moment de repartir plus rien
il a reessayé chez lui rien a faire il la poussé rien non plus
j'ai quelques idées mais j'attends vos suggestions
il y a t'il des pannes connu sur cet espace
merci d'avance
j'explique le pb
merci d'avance
Grand espace III v6 24s bva rxt gris
Grand espace III 2.2 dt bvm base gris
Espace III 2.0 16v bvm rxe violet
- naunau07
Re: espace III ne demarre plus
C'est quoi un 3 TD, je ne connais pas.
De plus il faudrait un peu plus de détail sur les symptomes.
Sinon appelle Rinau au 0 800......
- steph72
Slt ,
oui il faudrait plus de détails pour le "plus rien"
- steph72
le demareur tourne mais c'est tout comme si il n'y avait plus de gasoil
il la reamorcé la pompe du filtre a gasoil ca devient dur et apres 2 a 3 minutes il voit des petits bulles d'air
bien sur on pense tout suite a la membrane mais j'aurais voulu savoir si il y avait des pannes connu pour ce pb mis a part la membrane
- patespace
[quote="naunau07";p="100080"]C'est quoi un 3 TD, je ne connais pas.
.....[/quote]
c'est un espaceIII 2,2 dt
une prise d'air, je ne pense pas, il démarrerai et calerai au pire
pas de commande de l'électrovanne?!
il a essayé de faire 2x le préchauffage a fond avant de démarrer?
tu me dira, s'il ne démarre pas en le poussant, c'est pas ça
les pro vont venir t'éclairer......
.....[/quote]
- steph72
- naunau07
Pompe à injection désamorcée ou HS
Ou Calculateur HS
Ou problème de transpondeur, essayer avec la seconde clef (le voyant antidémarrage reste-t-il allumé)
Ou Calculateur HS
- steph72
y a t'il un post sur les pannes des espace III
si le voyant antidémarrage reste-t-il allumé je ne sais pas je n'ai pas le vehicule a coté de moi
petit precision le vehicule a 297000 kms et le moteur 85000kms
- naunau07
Tu cherche quoi un mage pour marabouter ton camion ?????
Sans info je ne vois pas comment on peut t'aider.
- steph72
naunau07
je reprecise que je n'ai pas beaucoup de details malheureusement car ce n'est pas mon vehicule et que je n'ai pas le vehicule a coté de moi
j'ai demandé des indices sur des pb de demarrage pour l'espace III et non une reparation via internet
- patespace
[quote="naunau07";p="100099"]Tu cherche quoi un mage pour marabouter ton camion ?????
Sans info je ne vois pas comment on peut t'aider.[/quote]
soit cool nanau07, steph72 est là pour aider une connaissance!: c'est sympa!
mais bon, steph72 il nous faudra un peut plus de details quand meme
- steph72
maheureusement c'est a peu pres tout ce que j'ai peut etre des petits details pourrait me revenir mais le plus gros des details est là j'ai eu les info par telephone donc meme pour moi ce n'ai pas evident
donc je voulais plusieurs info avant de me deplacer
meme si elles sont dans le desordre
merci pour votre aide
- steph72
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
As-tu pensé au détecteur de chocs? bouton à appuyer (réamorcer) près du filtre à GO... on ne sait jamais.
olivier (320 604 km)
- steph72
- olivierd
Sur le mien, le moteur s'était arrêté en descendant d'un trottoir (en marche arr), la caisse avait à peine touché... Et puis il peut toujours être en panne ou débranché...
Bonne chance
Bonne chance
- steph72
- steph72
Je te mets une image , il est fixé dans la zone verte... désolé, je n'ai pas d'autres images le montrant exactement. On y devine le faisceau par contre
Il existe bien mais pose bien moins de problème que sur les autres moteurs. Il est donc sur l'avant de la boite , facilement accessible par dessous
Sinon , je rejoins mes collègues pour l'antidémarrage ou le capteur de choc
Modifié en dernier par pub2n le 27 sept. 2009, 23:36, modifié 1 fois.
- steph72
- steph72
