Filtre à air sur 2.0 16s
Sur mon phase II je changeais le filtre à air moi même (sacré exploit, non ?).
Sur le III, j'ai vu un gros boitier noir quasiment au milieu mais je n'ai pas réussi à l'ouvrir (c'est vrai, il était tard, et je n'ai pas trop cherché.... )
C'est bien ce gros boitier plastique noir ? et comment fat on pour l'oivrir ?
[strike]Renault 21 TD Manager 1993 330.000 kms[/strike]
[s]Renault Espace II 2.2i Alizée 1996 192.000 kms[/s]
Renault Espace III 2.0 16s Initiale 2002 58.000 kms
Re: Filtre à air sur 2.0 16s
[quote:acc8020a37="cram007";p="46306"]Bonjour à tous,
merci[/quote:acc8020a37]
Eh non !!! Encore 1 piégé par cette boite !
Tu la retires (dévisser le collier devant et déboite au niveau de la culasse.... Le filtre se trouve à l'arrière de cette même culasse, de travers, tenue par 3 vis (heureusement, prisonnières)
Un bonne lampe électrique, un bon cruciforme, un peu de souplesse dorsale, quelques jurons bien sentis et tu changes ton filtre !!!!!
ok merci !
et c'est quoi cette "boîte noire" ?
[quote:6fc00a0bbc="cram007";p="46338"]ok merci !
et c'est quoi cette "boîte noire" ?[/quote:6fc00a0bbc]
Ca ressemble à une préchambre d'admission censée créer une turbulence avant injection par le moteur, histoire de faciliter le passage d'air, vue la position pour le moins pratique du filtre à air !
- Le_fred
une petite différence sur mon 2L-16, la fixation est légèrement modifiée, 2 vis Trox en haut et deux pattes en plastique en bas !
cela facilite un peu l'opération ( temps total 5 min )
[size=84][u][i]Espace III - 2.0L 16s - 2001[/i][/u][/size]
[url=https://www.passion-espace-club.com][img:65f317936e]http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img:65f317936e][/url]
[quote:bf5d2e0665="Le_fred";p="100777"]Bonjour,
cela facilite un peu l'opération ( temps total 5 min ) [/quote:bf5d2e0665]
j'ai le meme model que toi .
je trouve le filtre carrément petit pour un 2.0 l
et c'est un peu la galere pour le remettre quand meme surout a l'aveuglette
renault espace III 2.0l 16s rxt modele 2000 et 158 000 kms
renault Laguna II 1.9 dci 120 cv initial de 2002
2 renault 21 2l turbo de 89 et 92 bleu 449
- patespace
salut,
il y a un sujet là dessus sur un membre qui avait rencontré le meme souci que toi!
le 1er qui trouve le sujet, mets le lien ici
