voyant clignotant et veilleuses
slt a tous ,voila je me suis rendu compte quand je mets les clignotants ainsi que les veilleuses et les phares les voyants ne s'allume pas de suite.pour le voyant clignos ils s'allume bien aprés ou reste fixe alors qua l'exterieur il fonctionne normalement,pour les veilleuses et le reste il ne s'allume de suite et quand je les coupe les voyants reste allumer au compteur et s'eteigne bien aprés mais a l'exterieur ça fonctionne nickel.moi je penche pour le commodo qui délire d'aprés vous je suis sur la bonne piste ou pas merci d'avance
- patespace
Re: voyant clignotant et veilleuses
réinitialise le ton camion, c'est le plus simple et le moins couteux....
apres on verra
- miki-61
- Finition : TXE injection
bonsoir,perso je crois pas trop au commodo,je peu me tromper mais j'ai eu un souci similaire sur une R25 et cela venais d'un relai qui était HS normalement tu en a un pour le TDB,regarde de ce coté la
miki-61
espace 1 ph 2,2000 TXE injection toutes option compris clim et abs du 16/03/1990 J116/100/T010139
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012
Chrysler Voyager 2.5td de 1995 CT vierge 478000km
slt pat, quand tu dit réinitialisé mon camion c'est débrancher la batterie et la rebrancher c'est ça
- Année : 2011
salut,
je crois plutot qu'il pense a la reinit maison : debrancher les cable de la baterie et les mettre en contactent pendant une demi heure.
C'est ça Patespace.
C'est ça Patespace.
Zakat003
Mohamed
[b]Espace [/b]3 2.2 RTE Dt 07/1998 Bordeau, 245000 Kms (Achetée à 172000), NonMultiplexée (JE0E05 T034142) Merci Pub2n, Compteur E1 :( Clim Man, Chargeur 6 CD dans le coffre + télécommande, hp x 6. Jantes alu Estoril 16p, Vitres teintées. Sieges Capitan Chair x7, Éclairage Extérieure/Intérieur Led, (Xénon 12000k) en Feux de route. Bandeaux de Led ss calandre. TAB, tous voyants Led et Bleu pour le fond. A voir AB et Croisements.
[b]Opel [/b]Meriva Cosmo 2005, ma première étrangère !
Mohamed
- patespace
oui, c'est ça
pour moi c'est pas la peine de les mettres pendant 1/2heure
4 secondes suffisent largement
slt pat,ça fait un moment cause formation.donc j'ai fait la manip et toujours pareil.mais j'ai vue quand il fait froid ça fonctionne pas et dés qu'il fait chaud ça refonctionne normalement c'est bizarre
