Grande question.........
J'ai donc un Espace 2 litres 16V à boite auto proactive depuis 3 mois, il a 110000 km et la boîte n'a jamais été vidangée.
Le manuel d'entretien et les garages Renault disent que c'est lubifié à vie, j'ai pu lire ici et là qu'il valait mieux vidanger la boîte tous les 50000 ou 100000 km.
Cette vidange semble d'ailleurs compliquée et tous les garages Renault n'acceptent pas de la faire (pas le matos ou peur que la vidange elle même n'engendre une panne).
Sur ma boîte, je ressens parfois des à coups sur le passage de la seconde lorsque j'accélère fort au démarrage, et aussi quand je m'arrête net (la boite doit tomber les vitesses trop vite)
Est-ce normal ou dois je m'inquiéter, sachant que j'aimerais garder mon Espace pour au moins 100000 km de plus!
Merci de m'éclairer sur tous ces points.
Frédéric
Faut il vidanger les boîtes auto?
- fred_31750
cepamoi
d'après toi est-ce qu'un mécanisme qui tourne en permanence (quand on s'en sert) dans toutes les conditions d'utilisations envisageables de températures et d'environnements et qui est chargé de transmettre l'énergie du moteur aux roues (raccourci dans le fonctionnement) est à entretenir ?
réponse : OUI et ça se fait même si le constructeur du véhicule a mis une inepsie dans son carnet d'entretien
contacte un spécialiste de boîte auto, tu seras tranquille pour environ 200 €
Re: Faut il vidanger les boîtes auto?
Bien sur que oui, perso je roule pas en espace bva, dommage. Mais je possède une laguna 1 2.0l bva, et ma mere une r19 1.8 bva (247000), et bien ma laguna a eu sa deuxieme vidange il y a un an soit a 75000 km, et oui négocier lors de l achat. Quand a la r19 elle est a cà 4ieme vidange de boite et changement de crépine dans le reseau renault 280 euros.
Spongebob
J'avais un espace 2.0l 16v bva et j'avais fait aussi une vidange de la boite. Ca ne l'empechait pas d'avoir aussi de temps en temps des à coup au passage de la seconde (surtout en conduite dynamique). C'est une des caractéristiques de ces boites DPO apparemment, pas vraiment inquiétant à court terme mais un peu pénible.
C'est une des raisons qui m'ont fait revenir à la boite manu pour mon dernier espace.
