coucou a tous voila j'ai encore un petit souci lol depuis quelques jours mon voyant de batterie s allume et des que je roule il s eteint. On sent des accouts comme on roule en premiere et deuxieme voir meme des fois en troisieme. Je dois l emmener au garage tantot quelqu un peut me donner son avis avant tantot ?
alternateur ou batterie
espace 1 de 1991 vert 289000 km
espace RN 2.1 TD 1996 couleur vert gris 252000 km
franzose
temoin de batterie qui s'allume = alternateur HS
Franzose
Franzose
Franzose aus Nürnberg
euchbidule
+1 alternateur hs tu a encore de la chance que dans le 2 il n'y a pas d'électronique sinon tu serait déjà en panne ;p
quand faut y aller faut y aller
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
avis a tous je suis a la recherche d'un petit garage ( ou grand d'ailleurs ) dans le Nord Pas de calais pour moi effectuer une reconversion dans la mécanique, je suis électricien de formation
merci a tous
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
pat61
Re: alternateur ou batterie
bonjour a tous , j ai eu le meme soucis ,j ai changé le régulateur .démonte ton régulateur pour vérifier si les charbons ne sont pas usés, moi un plus court que l autre . bon courrage a+
espace serie 2 moteur 2.1l td de 1994 acquis depuis peu l ancien proprietaire ne l a pas entretenu j ai pas mal de travail pour le remettre a mon gout
- naunau07
OK pour les charbons, mais attention si les charbons sont nazes, il faut vérifier les pistes.
Si les pistes sont nazes, c'est l'alternateur.
Cordialement.
Cordialement.
glu3
Bonsoir,naunau07 a écrit :Bonjour,
Cordialement.
+1 j'ai eu le pb il y a 3 semaines.
Une des 2 pistes complètement usée, alternateur hs : 160 euros
pour un 105 ampères (modèle prevu à cause du pack clim).
Mais bon ça ce change assez facilement pour un bricoleur
- - Espace I Phase 2 TdX 01/1990 365 000 kms J11505
- Espace II Phase 2 Td ex Dtv 03/1996 454 000 kms J63555
