un beep continu retentis dés que je passe la marche arriere
je cherche à savoir si la centrale du radar de recul d'origine se vend seule !
aprés vérif' les capteurs sont bon, mon probleme doit donc venir de la centrale
plutot que de tout racheter et de tout démonter et remonter,j'aurai voulu trouver une central pour tester
merci pour vos reponses
radar de recul HS !?
euchbidule
une chose toute bête est ce que tu a un attelage sur ta voiture il arrive qu'il est dans le champs
aucun capteur n'est abimer?
sinon oui un fil débranché pourrai en être la cause
quand faut y aller faut y aller
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
avis a tous je suis a la recherche d'un petit garage ( ou grand d'ailleurs ) dans le Nord Pas de calais pour moi effectuer une reconversion dans la mécanique, je suis électricien de formation
merci a tous
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
ça m'arrive aussi de temps en temps, tu peux nous dire à quel endroit ton fil était coupé ?
Par contre moi ce n'est pas permanent, en général je coupe le radar, et je ré-enclenche et il fonctionne bien !
merci ++
merci ++
Un Espace II 2,1 TD joint de culasse bientot changé et à vendre
Un Espace 4 1,9 Dci bientot dans le garage
Un ZRX 1100 qui envoie du gros pour fumer les caisseux ! :oops: 8) :lol: :wink:
