Demande d'avis
Demande d'avis
Bonjour à tous.
Ca y est, 250 000 km au compteur et toujours très sage.
Je voudrais connaitre votre avis concernant un devis pour un changement de Kit de distribution avec pompe à eau.
En fait, j'ai pas encore fait 100 000km depuis la dernière, (kit changé à 162000km), mais cela fait déjà 5 ans.
Donc le devis fait par le garagiste du village:
détails:
kit distribution: 165€ HT
courroie DA: 9.60€ HT
courroie alternateur: 14.24€ HT
pompe à eau: 116.50€ HT
main d'oeuvre, 5h à 41€ HT
soit 510,69 HT, 610.79 TTC
J'attend un autre devis (d'un petit garage renault) histoire de comparer.
Par avance merci pour vos avis, bonne route.
détails:
Renault Espace II, 2.1td de 1995, 299300km;
Ford Fiesta 1.8d de 1996, 257000km;
Logan MCV, 1.5L DCI de 2007, 63500km, acquis début mars 2013
Hotchkiss M201 de 1957, Km inconnu.
Re: Demande d'avis
salut avec la pompe a eau ca parait correct, quoi que la pompe est un peu chère mais sinon c'est reglo
Re: Demande d'avis
Slt,
pareil pour moi,je trouve juste la pompe a eau excessivement chere
Re: Demande d'avis
merci pour vos avis.
Je vais attendre le devis suivant, mais si le premier est à qqes € pareil, je vais faire travailler le garagiste local qui est en plus très sympa, et, chose rare, honnète et serviable.
Merci encore pour vos remarques et... bonne route.
Re: Demande d'avis
j'ai le deuxième devis:
Vous le transmet pour info, si cela peut donner une idée de prix..., ils se tiennent ts les deux.
prix HT:
kit: 117.94€
pompe à eau: 119.71€
deux courroies à 12.53€ chacune
une courroie à 14.21€
5L de liquide de refroidissement, soit 29.85€
5h de MO à 49.36€ soit 246.80€
soit total HT 553.57, ou 662.08TTC
Une remise qui nous fait un prix final de 621.28€ TTC
Par contre ce garage d'enseigne renault, prévoit donc le changement de la courroie d'alternateur et le liquide de refroidissement. un oubli du premier? , no lo sait...
Voilà, vous souhaitant une bonne soirée
prix HT:
kit: 117.94€
sur mister auto.com le kit est 70 euro les autres courroies a 11 euro et la pompe a eau je sais pas mais moins cher c'est sur apres trouve un mecano pour le montage si il est correct il prendra maxi 100 euro si non le devis que tu as est juste c'est les tarifs renault!!!!!voleur
espace2 2.1td de 1993 environ 300000 bornes et ca tourne!!!
Re: Demande d'avis
Faut-il encore que la courroie soit de bonne marque.
Je crois que l'un de nous a eu une courroie déformée ou cassée
il n'y a pas longtemps.
Voilà bonne soirée
Daniel
Voilà bonne soirée
Daniel
Espace II Alizée 1994 TD 310.000Km
- naunau07
Acheter des pièces pas cher sur internet, c'est facile, faut-il être pro pour les monter, avoir l'outillage et mettre les mains dans le cambouis.
Je trouve ces offres tout à fait correctes pour quelqu'un qui ne veut pas s'embèter avec la mécanique.
Cordialement.
Cordialement.
Re: Demande d'avis
moi j' achete mes pièces chez leviel et a force d'y allé en parlant des prix sur le net j'ai parfois des - 40 %
et biensur j'evite tjr d'etre désagréable
Re: Demande d'avis
... et c'est où
Re: Demande d'avis
[quote="Lhorna";p="105253"]moi j' achete mes pièces chez leviel et a force d'y allé en parlant des prix sur le net j'ai parfois des - 40 %
et biensur j'evite tjr d'etre désagréable [/quote]
Sans aller toujours chez son petit mécano... parfois il suffit d'un simple coup de fil !!...
En faisant jouer la concurrence ( bon ok çà marche pas toujours... )
Dernièrement il me fallait un joint de culasse pour J8S ( repere 1 trou = difficile à trouver... ) suivant les enseignes çà allait de 95€ a... 120€ le joint seul !!
En négociant bien je l'ai eu a 71€ ( chez Warn*ng ) !!.. comme quoi tout est possible !...
Impossible = pas Français !!
Re: Demande d'avis
Pour moi le changement de la pompe et de la courroie de distribution fait en février 2009 à couté 408€ dans un garage Renault:
Pompe à eau: 118,35€ HTC
Liquide de refroidissement: 26,60€ HTC
Courroie de distribution: 50,40€ HTC
Joint spy pompe à injection (ce joint n'a rien n'avoir avec le kit de distribution, mais il à été changé car l'espace avez des trous d'accélération et calait en descente, ce joint laissait passer l'air): 12,25€ HTC
Main d'oeuvre pour 4H à 33,50: 134€ HTC
Total TTC: 408,55€
Total TTC: 408,55€
Espace 2 2.1TD 200 000Km
