petit problème avec mon espace 2 td de 1995
ruxa76
Message non lu par ruxa76 »
bonsoir , j ai acheter un renault espace 2 tdi de 1995 avec 225000km et je trouve qu il n a pas de peche du tout , etant donner que le turbo siffle vraiment tres fort et que l aiguille (du turbo ) ne depasse pas la moitié de sa course , je me demander si c etait normal ou si ca pouvait venir de ca ? ou bien etant donner que c est une premiere main qui n a jamais été pousser , est ce que le moteur n est pas mou a caause de cela ? ou encore , la dame qui me l a vendu faisait beaucoup de montagne avec ce vehicule et y aller tres souvent charger , le moteur est peut etre fatiguer ? qu en pensez vous ?
Gargus33
Message non lu par Gargus33 »
perso, mon auguille ne dépasse pas non plus la moitié. Je ne sais pas si c'est vraiment normal. Faudra peut-etre que j'aille y jeter un oeil
Penses a passer par la case présentation et rempli ta signature ca aidera pour les réponse.
En ce qui s'agit de ton espace, je doute qu'il s'agisse d'un tdi. Je sens plus le bon vieux j8s 2.1 td
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
salut ruxa , vérifie bien l étanchéite de toutes les durites autour du turbo.démonte les grosses pour examiner le dessous. c est courant comme panne.
c est pas la conduite qui va rendre mou le moteur.
ceci dit, il n y a que 90 cv ...et c est lourd.
a+
+ 1 avec Gargus et marcnl06, j'aurai rajouté en primes l'état du filtre à air et du joint collecteur admission/culasse
PS n'hésite pas à passer par la case présentation, c'est la coutume ici :
ruxa76
Re: petit probleme avec mon espace 2 tdi de 1995
merci a vous pour vos reponses , je verifirais tout ca et vous tiendrais au jus s il y a du mieux , petite question a gargus33 pourquoi doute tu du modele de mon espace ? il est vrai qu il n y a aucune in.scription sur la carrosserie mais lorsque je l ai acheter l annonce et la personne disait qu il s agissait d un tdi ... donc maintenant que j ai le doute , comment le verifier ? et qu elle difference y a t il entre ces deux modeles ?
sileo
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Magellan
Message non lu par sileo »
pas de tdi en 95 seulement des espaces turbo diesel donc TD et pas tdi . :wink:
Espace serie II 2.1 dtv MAGELLAN 1995 289000km compteur (moteur 98000)
MOTO 125 REBEL HONDA 1996
MOTOBECANE 125 Z54 1954
Zinzin de l'ESPACE 8)
http://www.microeasy.fr/forums/index.php
Gargus33
le tdi deja n'existe pas chez renault. Le DTI n'est apparu qu'avec les scénic et le DCI sur l'espace III
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
TD pompe mécanique sans régulation électronique et injection simple (pas de gestion cylindre par cylindre)
TDI avec régulation électronique (et pas sous ce nom chez renault , celà s'appelle bien DTI chez le losange :!: ) TDI est un logo typiquement groupe VAG ...
Mais certains "trafiquent" et appellent TDI , un turbo diesel avec intercooler (échangeur air/air) :roll:
ruxa76
j ai donc un espace td , tant que l on est dans le sujet des modeles j en profite pour poser une autre question, l assurance me demande le modele car il apparait sur son ordi pour les espaces td : le rt ,rn , alizée , et j en passe , comme rien n est marquer sur kla carosserie , comment est ce que je peut savoir lequel j'ai ?
Espace TD , an : 1995 , 225000km
franzose
Message non lu par franzose »
moi je penserais pour un RT car le RN n'a pas de compte tours et Turbo et le Alysée c'est la version avec climatisation
Franzose
Franzose aus Nürnberg
ruxa76
parfait je lui ai dit que je pensait que c etait un rt c est bien ce qu elle a marquer mais par contre j ai la clim ....
:idea: .... il suffit maintenant de mettre à jour le sujet de ton fil :wink:
ruxa76
[quote="TheStone";p="78559"]
[/quote] , comment ca je comprend pas ?
globule02
Re: petit problème avec mon espace 2 tdi de 1995
Message non lu par globule02 »
J'ai lu dans ce post sur le turbo de l'espace 2 que l'aiguille du turbo ne depassait jamais la moitié !
Je me posais aussi la question si c'etait normale ?
Je vais acheter un espace II cyclade 2.1 de 1997 version 92ch (et non 88) et j'amerais me rassurer sur l'etat du turbo.
Renault Espace 2 2.1 de 1997 type Cyclade 253 000 Km
Gargus33
le principal est qu'il n'y ait pas de jeu dans l'axe et que le turbo ne siffle pas trop.
Vérifies aussi que la grosse durit arrivant sur ton tdv ne suinte pas trop l'huile.
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
[quote="Gargus33";p="105346"]le principal est qu'il n'y ait pas de jeu dans l'axe et que le turbo ne siffle pas trop.
++[/quote]
.... c'est plutôt celle "sortant" du turbo et qui va vers l'échangeur air/air :wink:
Gargus33
euh vi pardon ;)
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
M'enfin qu'il y ai de l'huile c'est "un peu" normal !... :roll:
Vu que le palier du turbo est sur "coussin" d'huile et pas non plus hermétique logique qu'il en échappe un poil...
J'ai vu démonter des radiateurs air/air et en ressortir pas loin d'un demi verre d'huile alors que TOUT fonctionnait NICKEL !!! :wink:
Gargus33
chuis d'accord, mais imagines, 5 litres ....
OK, j'arrete !!!!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
+1 avec notre cotentinais sur toute la ligne de turbo compression de notre bon vieux J8S (je remplacerai seulement le coussin par film d'huile, d'accord c'est moins confortable mais plus mécanique :oops: ) :wink:
.... il faut que ça surfe sur l'huile et un petit nettoyage (tous les 10 ans suffit :wink: ) permet d'améliorer les performances de l'échangeur air/air et donner toute sa puissance au moteur, ne pas oublier qu'il ne fait que 88 CV, il faut donc le laisser respirer avec de l'air le plus frais et le plus humide possible .... et pour ça le Cotentin c'est pas mal en hiver pour le J8S :wink:
[quote="TheStone";p="105368"](je remplacerai seulement le coussin par film d'huile, d'accord c'est moins confortable mais plus mécanique :oops: ) :wink: [/quote]
Oui c'est vrai !! :lol: j'ai employé le 1° mot qui me venait à l'esprit... ( l'heure de la sieste peut-être.. ) :lol:
par5
Message non lu par par5 »
Quand je vérifie un turbo sur nos espace td, je n'attache pas trop d'importance au jeu dans l'axe.
Il y en a toujours, ce qui ne les empêche pas de faire plusieurs centaines de millier de km.
Par contre je vérifie bien l'état du bord d'attaque des ailettes, impacts (défauts de filtration), extrémité d'ailettes légérement tordues.
L'huile qui passe dans le refroidisseur nest pas non plus un bon siigne sur l'état des paliers.
ssscream
Re: petit problème avec mon espace 2 td de 1995
Message non lu par ssscream »
a priori, c'est normal que l'aiguille du mano du turbo ne dépasse pas ou peut la moitié .
suivant les models, le reglage d'origine doit faire monter l'aiguille jusqu'au 4eme ou 5 eme trais
espace II 1996 j63555
par5
Oui c'est normal que l'aiguille ne dépasse pas la moitié de l'indicateur, c'est plutôt quand l'aiguille a tendance a aller vers le rouge que ce n'est pas normal.
jimjim
Message non lu par jimjim »
salut à tous,
pour ma part, l'aiguille dépasse à peine le milieu mais j'ai l'impression qu'elle devrait aller un peu plus loin...au 3/4...?
j'ai une fuite d'air au niveau de l'échangeur, est-ce normal? il se démonte? y'a-t-il moyen de l'étanchéifié?
jimjim :P
espace 2 grand ecran 2.1 dtv de janvier 1996 avec 270000km
