Vitre arrière étonnante ?
Sur mon autobus, j'ai depuis récemment un drôle de fonctionnement de ma vitre arrière droite :
En mode séquentiel la vitre remonte jusqu'en haut, se ferme et se réouvre automatiquement sur 10 cm ???
J'ai essayé de la réinitialiser en la remontant par à coups plusieurs fois mais rien n'y fait.
Qu'en pensez-vous ??
Embêtant non, surtout si on fait une pression longue sur la carte pour fermer, alors la vitre se réouvre sur 10 cm même en étant fermée.
- Finition : Initiale / Paris
Re: Vitre arrière étonnante ?
C'est l'anti-pincement qui provoque la réouverture de la vitre. Surement un problème d'initialisation effectivement. La vitre ne reconnait pas sa butée haute, rencontre un point dur et commande une légère réouverture pour ne pas serrer un corps étranger (sécurité enfant).
Peut-être que la réinitialisation ne veut pas se faire comme celà. Tu seras peut-être obligé de débrancher la batterie pour les réinitialiser toutes. Assure-toi avant d'être en possession du code autoradio
Si la vitre monte vraiment jusqu'en haut je ne vois que celà. Si,par contre la redescente s'effectue légèrement avant d'arriver tout en haut tu as peut-être un point dur sur le mécanisme ou les glissières.
Il y a eu des trucs la dessus si la réinit ne fonctionne pas sur des Lag II, il me semble une histoire de vis sur le rail de vitre, dans la porte, cela coince et l'antipincement le perçoit comme un obstacle:!:
Sinon as tu essayé juste du silicone dans la gaine du joint de vitre, cela peut aider des fois
OK les potes c'est tout bon, y'avait un gremlin dans les connexions...
Effectivement problème de réinitialisation.
Après trois remontés forcées en séquentiel jusqu'en haut, la vitre a accepté de rester fermée...
et les deux de devant ne voulaient plus rien savoir
J'en revenais pas, plus rien, j'avais perdu mes deux vitres avant
J'éteins tout je retire la carte, je rebranche le tout et tout refonctionne
Je me demande si je n'irais pas faire vérifier ma batterie moi
elle est d'origine et je flaire la baisse de charge moi, non ?
OK, c'est tout bon, je m'occupe de ça dés ce week-end. Pour moi le Post est REGLE
Bises
Bises
- Kaikot
D'expérience Renault avec l'antipincement, le truc qui marche dans ce genre de cas c'est débrancher la batterie, la rebrancher et faire un aller retour complet (voir 2, c'est un peu capricieux) sur chacune des vitres pour réinitialiser la position des butées électroniques.
Attention au code autoradio.
Bye
Bye
Renault Espace III 2.2Dt RXE 1998 280000 kms
Renault Laguna III 2.0 DCI150 Priv 120000 kms
Chrylser grand voyager 2002 2.2TD 130000 kms
Merci pour la solution, j'ai eu un problème de vitrage récemment sur ma clio 2!
Fredj de centre vitre teintée
C'est bien de dire merci, mais c'est encore mieux de remplir sa signature avec des renseignements sur SA voiture, pour le commerce on verra plus tard.
