Meuleuse ou disqueuse :?:
Modération Pub2n :
La question Meuleuse Disqueuse ayant emporté un certains succès (merci The Stone ). Pour ne pas perturber le sujet d'origine "Connecteur de stop électrique" ... cette discussion sur les outils a migré ici, je me suis même taté pour le faire rejoindre celle des zinzins
Je l'ai donc attaqué à la disqueuse ... et oui, les sujets sont stockés sur un disque ... dur de serveur
Ok ... je vais rejoindre les zinzins ...
Et je rend la parole @ The Stone:
.... et c'est quoi la différence entre meuleuse et disqueuse
Ben sur la seconde , c'est un disque qui est monté, et sur la première, une meule ... non pas celle avec deux roue, ni celle du fromage , un gros disque quoi (du genre 78 tours )
Ok attends moi
Ok attends moi
Dernière modification par pub2n le 10 nov. 2009, 04:56, modifié 1 fois.
- Kaikot
Re: Connecteur de stop électrique
La différence est évidente quoi
La disqueuse c'est un moteur électrique qui fait tourner un disque pour découper
alors que la meuleuse c'est différent, c'est un moteur qui fait tourner un disque pour découper...
...mais c'est une meuleuse.
tu vois
Et sinon tu connais la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur ?
tu vois
Renault Espace III 2.2Dt RXE 1998 280000 kms
Renault Laguna III 2.0 DCI150 Priv 120000 kms
Chrylser grand voyager 2002 2.2TD 130000 kms
C'est pourtant simple : c'est la même machine !
On parle de disqueuse quand on sert de la tranche du disque (pour tronçonner ou découper)
mais on parle de meuleuse quand on sert du plat du disque (pour ébarber, meuler ...)
[quote="Pilou29";p="105445"]C'est pourtant simple : c'est la même machine !
mais on parle de meuleuse quand on sert du plat du disque (pour ébarber, meuler ...) [/quote]
Faites confiance au pro !!....
PS: 3° nom à rajouter -> tronçonneuse à ferraille !! puis pour les grandes ( 230mm ) -> un Lapidaire ( dans le jargon du métallo !.. )
Re: Meuleuse ou disqueuse :?:
[s]Espace II 2.1 TD de 11/1991 revendu à 245 000Kms[/s]
[b]Espace III 2.2 TD RTE[/b] 02/1999 190 000 Kms
[s]Twingo 1999 80 000 Kms [/s] cassée
Laguna II 1.6 16s 2001 160 000Kms
.... ah OK, pour moi c'est une tronçonneuse, le Cotentin sans doute
- patespace
[quote="TheStone";p="105380"]
voici une réponse: >> Wikipédia <<
[quote="patespace";p="105495"][quote="TheStone";p="105380"]
voici une réponse: >> Wikipédia << [/quote]
donc disqueuse = meuleuse d'angle
C'est quoi la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur?
http://www.dailymotion.com/video/x27eb1_les-inconnus-les-chasseurs_fun
Espace III 2.2 DT de 12/99 chassis court
Laguna I phase I 2.2D de 05/1997
- Année : 2011
il vous faut pas grand chose pour vous occuper
Zakat003
Mohamed
[b]Espace [/b]3 2.2 RTE Dt 07/1998 Bordeau, 245000 Kms (Achetée à 172000), NonMultiplexée (JE0E05 T034142) Merci Pub2n, Compteur E1 :( Clim Man, Chargeur 6 CD dans le coffre + télécommande, hp x 6. Jantes alu Estoril 16p, Vitres teintées. Sieges Capitan Chair x7, Éclairage Extérieure/Intérieur Led, (Xénon 12000k) en Feux de route. Bandeaux de Led ss calandre. TAB, tous voyants Led et Bleu pour le fond. A voir AB et Croisements.
[b]Opel [/b]Meriva Cosmo 2005, ma première étrangère !
Mohamed
Un up qui sent bon la poussière
Ben ne savant pas laquelle prendre ce matin, certains salariés ont joué la carte "Pioche" :
Je n'ai pas la source, cela m'a été envoyé par un collègue via un mail .
CEla ne parait pas être 'toshopé , les reflets sont trop nickel
Edit : ce n'est pas un logo Renault au fond à gauche
Salut Yann,
Encore des salariés excédés !... s'en sont pris a la limousine du boss...
L'enseigne n'est plus d'actualité... une ancienne qui est restée...
En tout cas ce n'est pas en France... voir la tenue du policier derrière...
- denis54
la tête que ce probable boss a du avoir en sortant... à pousser le bouchon trop loin....
