Activation Ordinateur de bord
- Satanas
Re: Activation Ordinateur de bord
[quote="TheStone";p="102883"]... non, mais tout bon garage Renault doit pouvoir le faire
+1 Après c'est une question de bonne volonté, et là......
Je suis passé aujourd'hui dans un garage RENAULT près de chez moi pour activer l'ordinateur de bord. L'employé présent a tenté en vain de faire activer cette option !!
Je pense que l'on doit pouvoir le faire sur mon espace. Est-ce que quelqu'un peut me le confirmer ?
Merci d'avance
lolo
Merci d'avance
lolo
[font=Comic Sans MS] [/font]
ESPACE III, année 2002, 2.2 DCI 130 CH, FIDJI
Pas de problème pour le tien, il a l'ODB, regarde au début de ce topic il y a la procédure, tu l'imprimes, tu la donnes au mécano et c'est dans la poche. Il faut pas plus de 5 minutes avec la valise.
Modifié en dernier par Pilou29 le 26 nov. 2009, 23:04, modifié 1 fois.
salut lolo j'ai repondue a ton pv si le mecano suis bien le tuto il devrais pas avoire de soucis mes c le deuxieme qui y et arriver
:lol: fred
espace III figji dci 2.2l année 2002 156000km odb active :P
deuxieme garage renault (desoler oublier la fin de ma phrase lol)
:lol: fred
[quote="fred38";p="105490"]deuxieme garage renault (desoler oublier la fin de ma phrase lol)[/quote]
... la fonction Editer existe
- naunau07
Cà y est c'est fait ODB activé, ça m'a couté 25 Euros, c'est pas cadeau mais en plus ça m'a permis d'acquiter les défauts : vanne EGR, air bag, température extérieure.
Un petit jeune très compétent avec la valise au garage Renault de Bourg Saint Andéol (07).
Ca a pris 10 minutes.
Attention avec les nouvelles valises le menu d'accès n'est plus le même, malheureusement je n'ai pas eu le temps de relever la manip.
Cordialement.
Cordialement.
Pareil pour moi, activation réussie de mon ODB !!
Manip effectuée dans un garage RENAULT en deux minutes avec un patron super cool !! Au départ il ne pensait pas que cela était possible. Malgré tout, il m'a fait confiance et a suivi les instructions.
Cerise sur le gateau, gratuit pour moi !!
A +
A +
[quote="lolobreton";p="106180"]Salut pu2n
C'est à moi que tu poses la question ?
Cordialement[/quote]
.... non
.... à priori pub2n répond à David60
.... non
- Nickou91
Bonsoir à tous
est-ce que quelqu'un peut me dire si avec un espace 2l2dt de 1999 RXT , il est possible d'activer ODB et avoir toutes les fonctions ?
En plus j'ai verifié sur ma carrosserie et c'est écrit E3 .
Si vous avez une bonne adresse du côté de 91800 Brunoy en Essonne ou limite Brîe compte robert svp dîtes moi .
Merci d'avance de vos précieuses aides et infos !
Cordialement
Cordialement
Espace III 2.0 16V 140CV de juin 2000 à 161.700kms couleur gris métallisée.
Peugeot 306 1.4 Sillage 181.000kms couleur gris métallisée
Bonjour a tous,
Est que les espaces avec moteur 2l 8s n'ont pas l'odb complet a cause dU B2I? Est ce que c'est possible de changer le B2I pour un modele toute option sans que ca cause de probleme?
Espace III RXE 2l 8s 173000km de 1998
- patespace
@ Nickou91: non avec le 2,2dt tu n'aura rien sur la conso... seulement la vitesse moyenne
@ Floutz: le 2,0 8s est comme le 2,2dt, l'ODB et le B2I ou BII n'y changerons rien. il manque des elements pour qu'ils (B2I/ODB) puissent faire leur calcul sur la conso (exemple: pas de débitmètre...). L'E1 (afficheur) n'est pas prévu pour afficher cette option
edit: mais si quelqu'un de "calé" veux se pencher sur la question.
OK merci Patespace. Bon bah si il y a quelqu'un de calé, je pense que ca plairait a pas mal de monde avec les moteurs 2l 8s et 2.2dt d'avoir l'ordinateur de bord!
Sur un E1, pas d'espoir car pas d'affichage.
Il faudra commencer par changer le TDB, puis le boitier de gestion/fusible, puis monter une sonde ou récupérer l'info dans la gestion de l'injection.
Pour le 2.2 dt les sujet est déja ouvert , et bien creusé ... il reste de l'espoir sur les 2.2 dt en G8T714 avec capteur de levée d'aiguille apparemment
[quote="Floutz";p="109299"]OK merci Patespace. Bon bah si il y a quelqu'un de calé, je pense que ca plairait a pas mal de monde avec les moteurs 2l 8s et 2.2dt d'avoir l'ordinateur de bord![/quote]
.... sauf à avoir beaucoup de floutz
à dépenser, c'est quand même un peu gadget tout ça
- naunau07
[quote="Pilou29";p="105446"]Pas de problème pour le tien, il a l'ODB, regarde au début de ce topic il y a la procédure, tu l'imprimes, tu la donnes au mécano et c'est dans la poche. Il faut pas plus de 5 minutes avec la valise.[/quote]
Je l'ai dis dans mon post quand j'ai activé le mien, avec les nouvelles valises les libellés des menus on changé.
J'ai vu la manip de mon garagiste mais je n'ai pas eu le temps de la relever.
Cordialement.
Cordialement.
