Auditorium Pioneer SCU-2556zrn Installation
Salut à tous, je viens de me procurer cette boite, j'ai un chargeur pioneer p670, et un lecteur cd Pioneer sur l'Espace 3 qui fait affichage déporté et commande au vollant mais n'a pas de sortie pour le chargeur.
Je voudrait donc installer le Pioneer scu 2556 dont j'ai tous les cables sur mon espace.
Je voudrais juste un peu d'info sur le branchement.
Je crois que la prise CD est pour relier le chargeur cd, TAPE : lecteur cd ou cassette, DISPL : Affichage déporté, NT : pour relier l'antenne, IR REC : télécommande infrarouge dont je n'ai pas.
Je ne sais si j'ai besoin de la sortie AUX et IR TX.
Ensuite, il y a l'endroit avec le fusible 10A dont je ne sais pas comment je vais faire pour le relier à la voiture.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Renault Espace 3 année 2000 2.2 td.
babasszeboss
Re: Auditorium Pioneer SCU-2556zrn Installation
Peux tu nous envoyer des photos
Ton auto radio actuel est loger où ? En boite à gant ?
Le Pioneer que tu veux mettre est t il simplement une boite tuner qui doit se mettre sous le siège AV droit ?
Je pense qu'avec plus de détails les spécialistes pourront t'aider.
Laguna 2.2D - AM 1996 - 326 000 km Vendue après 6 ans de bons et loyaux services
Nonjour
Le SCU-2556 ZRN est la chaine qui se met sous le siège conducteur.
Pour les prises c'est bien cela , par contre je ne comprends pas trop l'histoire du fusible qu'il faut relier
Si c'est celui qui est à coté des prises; il n'y a rien à faire d'autre que raccorder l'autoradio aux prises format ISO fournies avec ton véhicule, c'est tout
- patespace
[quote="pub2n";p="106977"]Le SCU-2556 ZRN est la chaine qui se met sous le siège conducteur.
passagé!?
quelques photos de mon mien (scu-2056zrn donc pas de fiches rca):
passagé!?
- patespace
pour les 3 fiches + fusible 10a
celle du bas c'est l'alim
celle du milieu c'est les hp
celle du haut c'est la commande satellite (au volant)
si je ne dit pas de conne**es, car j'ai pas le schéma sous les yeux
[quote="patespace";p="106981"][quote="pub2n";p="106977"]Le SCU-2556 ZRN est la chaine qui se met sous le siège conducteur.
passagé!?
:[/quote]
Non non !!... le volant est à droite sur celui de Yann
... pour ne pas faire de différence entre Bretagne et Grande Bretagne
Cela sent l'abus de chouchen tout çà !!....
passagé!?
La mauvaise foi type :
Mais non, ce n'est pas une erreur , c'est pour voir si certains suivent
Ok ...
Vous remarquerez que ce zinzin, outre son accent british , monte à droite aussi
Sérieusement, Siège passager
pas réveillé encore
Pas de Chouchen ... je mes suis trop rapproché des anglais, j'étais à Dinard cette nuit
Je corrigé l'erreur
Merci Patespace pour les images, je n'en avais sous le coude avec ce PC
Ok ...
Je corrigé l'erreur
[quote="pub2n";p="106977"]Nonjour
... pas étonnant de toute façon, à priori notre ami pub2n ne voit plus le jour d'après ce qu'il affirme
... soit il traîne dans les casinos de la côte avec les vieilles anglaises toute les nuits
... soit il a de gros doigts
http://img442.imageshack.us/gal.php?g=24112009584.jpg
Salut,merci de vos réponse, effectivement l'ampli tuner se place sous le siège passagé (avant).
Ma question est :
- Meme si ma vatoire n'est pas équipé de chargeur cd, les cables "ISO" seront ils présnt ?
- Etant donné que j'ai un chargeur, mon lecteur cd d'origine renault (il ne fait qu'affiche déporté et commande au volant) fonctionnera t il avec l'ampli tuner ?
Demain ou dans la semaine, je vais démonté le siège passagé, je vous tiens au jus.
Ma question est :
[quote="ozan44";p="106995"] Demain ou dans la semaine, je vais démonté le siège passagé, je vous tiens au jus.[/quote]
Ne touche pas à la prise du pretensionneur de ceinture !! ou débranche la batterie un peu avant !!.. sinon... BOUMMM l'airbag !!... dans la chetron.... ( çà fait d'jeuns...
me surprend a écrire çà...)
[quote="pontiac";p="107000"]
Qu'est ce que la prise de pretensionneur ?
Sinon, si je débranche la batterie et que je la rebranche après avoir démonté et remonté le siège, les airbags peuvent ils déclencher ?
- Satanas
@ Ozan, je te conseille de te dégoter une télécommande et son recepteur IR sinon tu n'en tirera pas grand chose de l'auditorium, rien que pour le réglage des stations
babasszeboss
[quote="patespace";p="106982"]
Je confirme ce que tu dis sur l'affectation de ces connecteurs.
Par contre pour les 4 ou 5 autres, je ne vois pas trop à part l'antenne facile sur la partie bisotée !!!
En ce qui concerne les airbag et prétentionneurs si la batterie est débranchée, il ne devrait pas y avoir de problème.
Maintenant tu perd rien à essayer de mettre l'auditorium en place et débranchant ton poste actuel. Mais avant vérifie qu'il n'y ait pas de soucis de code radio. Il serait domage que si cela ne fonctionne pas tu ne puisse pas remmetre ton ancien poste car tu n'as pas le code. Cela dit sur le 3 je ne crois pas qu'il y est des codes... Tiens en voilà une bonne question...
Sur mon Espace (SCU-2556zrn aussi), le cordon pour le chargeur CD n'y est pas (j'ai la version avec lecteur K7 dans la boite à gants).
Possible que le lecteur CD simple se branche à la place du lecteur K7, à confirmer... cordon avec prise de ronde ?
:shock: Renault Espace blanc [color=red]phase III[/color], 2.2 DT. 05/97. 330000 kms. :shock:
- Satanas
[quote="babasszeboss";p="107014"]Cela dit sur le 3 je ne crois pas qu'il y est des codes... Tiens en voilà une bonne question...[/quote]
Il n'y a pas de code sur les auditoriums, en ce qui concerne les autoradios dans la boite à gant, tout dépend de l'autoradio choisit en option par le 1er propriétaire de l'auto
[quote="sebespace";p="107015"]Possible que le lecteur CD simple se branche à la place du lecteur K7, à confirmer... cordon avec prise de ronde ?[/quote]
Non prise & faisceau spécifique, ce qui permet d'avoir CD + K7, bien que de nos jours les K7...
Salut, j'ai démonté le siège, et il n'y a rien sous le siège. J'ai comme même testé l'ampli avec les 3 cables branchés sous la résistance 10A (ils étaient présent sur mon lecteur cd qui fait affichage déporté et commande au vollant) et il fonctionne.
A votre avis, à combien je pourrait le revendre sur le boncoin ou ebay ?
@ Ozan44 : je ne comprends pas très bien ton problème. S'il ne te manque que la télécommande pour ton autoradio çà se trouve, sur le bon coin ou autre entre 30 et 40 euros.
- Satanas
[quote="Pilou29";p="107388"]@ Ozan44 : je ne comprends pas très bien ton problème. S'il ne te manque que la télécommande pour ton autoradio çà se trouve, sur le bon coin ou autre entre 30 et 40 euros.[/quote]
Télécommande espace 3
Télécommande espace 3 avec lcd
Et plus si affinité
Et plus si affinité
- Satanas
[quote="ozan44";p="107386"]Salut, j'ai démonté le siège, et il n'y a rien sous le siège. J'ai comme même testé l'ampli avec les 3 cables branchés sous la résistance 10A (ils étaient présent sur mon lecteur cd qui fait affichage déporté et commande au vollant) et il fonctionne.
A votre avis, à combien je pourrait le revendre sur le boncoin ou ebay ?[/quote]
Tu dis que tu as testé l'ampli, et que tu veux le revendre sur ebay
J'comprends plus riiiiieeeeeennnnnnnnnnn
- Satanas
Il faut savoir que l'affichage déporté est compatible uniquement avec l'auditorium
Donc sans auditorium pas d'affichage au TdB.
Par contre tu peux trouver un chargeur CD compatible sur le net, tout comme la télécommande
Pour la perte de l'affichage, on en parle à différents endroits:
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=4022
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=7263
D'ailleurs, il m'est venu une idée à ce sujet, j'attends une pièce pour faire des essais , je crois que le testeur er le fer à souder vont chauffer
Je vous en dirai plus après les fêtes
- patespace
yann
pour la récup des info sur le tdb, apparemment c'est possible sur l'avt (avantime)
donc pourquoi pas sur les notre?
voici le lien
>> Autoradio MP3 avec commande au volant & affichage Tdb <<
voici le lien
